Versiones => Espace IV, fase 1 => Mensaje iniciado por: achilupita en 07 de Junio de 2015, 23:00
Hola, ayer viniendo de barcelona , note falta de potencia , y testigo injeccion encendido, algo de humo negro en la parte trasera, y pude llegar hasta cas(lleida)una vez alli, vi que sacaba mucho humo blanco le puse la clip y daba fallo df301--falta de aire en la admision,nivell de aceite al minimo," rotura de turbo"mañana lo mirare bien.para que veais que las averias les pueden salir incluso a los especialistas.ya os mantendre informados a ver que sale. :'( :'( :'( :'(
Menudo fastidio :(
¿Pero cuando se rompe el turbo el coche sigue funcionando?.
perdón por mi ignorancia pero nunca me ha ocurrido.
osti! en cual de ellas ?
Y no te aviso con ruido extraño y perdida de potencia?porque si tu no lo notaste,a ver los demas
Hola, si note falta de potencia y testigo injeccion encendido, pero no hacia humo, despues llegando a casa empezo humo NEGRO y al llegar justo a cas HUMO BLANCO, como un formula 1, pare enseguida motor y comprobe nivel aceite ,estaba ak minimo.
Hoy he desmontado turbo y esta totalmente roto los casquillos del eje, lo he llevado a reparar, yhe tenido que limpiar todo el circuita de admision por estar todo lleno de aceite(intercoler, catalixador, tubos de aire.tec) hay que cambiar el aceite y el filtro tambien , porque pueden haber particulas metalicas .ya seguire contando.
En la mia ,la 2.2,
En esta ya llevo 294.000kms.
Si quieres presupuesto del turbo, donde lo cambie yo.
Solo se dedican a turbos.
