Autor Tema: Felices fiestas a todos aunque las mias empiecen con susto - Pedal  (Leído 7044 veces)
Desconectado Rafajimot
Buenas a todos y felices fiestas a todos.
Pues esta misma noche, al coger el coche para ir a cenar con la familia y demas ... he notado que el pedal del embrague estaba bastante mas suave. Y el problema no ha sido solo la primera impresion .... el embrague esta mucho mas flojo, suelto, etc. Vamos .. que noto muy poca tensión ... aunque me cambia bien.
La verdad es que estoy un poco asustado ... El viernes lo saque del concesionario por un cambio de bateria .. y ahora me encuentro con esto.
¿Que pensais?, ¿puede ser que el embrague se haya destensado? ¿posible rotura del embrague?
Muchas gracias a todos ..
« última modificación: 26 de Diciembre de 2013, 01:11 por saltitos »
Espace IV  DCi 2.2 150 cv
Septiembre 2005
Re:Felices fiestas a todos aunque las mias empiecen con susto - Pedal
« Respuesta #1 en: 25 de Diciembre de 2013, 01:36 »
Parece que los dientes que hacen la tension en el embrague se abran desprendido algunos trozos.
« Respuesta #2 en: 25 de Diciembre de 2013, 01:48 »
« Respuesta #3 en: 25 de Diciembre de 2013, 08:36 »
hombre a priori no tiene nada que ver la bateria con el embrague pero antes de entrar al taller estaba todo bien? seguro que no te han tocado nada en esa zona? puede ser lo que dice santi pero hay que desmontar para ver ademas el desprendimiento de parte de estos dientes yo creo que provocaria bastante ruido porque los trozos se quedarian dentro y eso esta girando continuamente.
« Respuesta #4 en: 25 de Diciembre de 2013, 10:43 »
No creo que tenga nada que ver con lo de la bateria. Ademas el viernes cuando le recogi . no note nada.
Lo que no se es si esto es algo grave que me pueda dejar sin coche ... o es algo que no le tenga que dar importancia.
Imagino que vuestro consejo es que el proximo dia al taller de forma urgente, no?
Septiembre 2005
« Respuesta #5 en: 25 de Diciembre de 2013, 20:41 »
mira si te baja el nivel de liquidos de frenos o si tienes manchas de aceite debajo del coche aunque con el cubrecarter es dificil verlo muchas veces
« Respuesta #6 en: 26 de Diciembre de 2013, 00:53 »
Mañana lo llevare a un taller (en principio oficial Renault) para ver que me dicen. Pero conociendo como trabajan, imagino que en vez de arreglar .. me diran que hay que cambiar no se cuantas piezas ...
Dependiendo de lo que me digan ... lo dejo o me lo llevo a otro taller ... "no oficial" ...
Os cuento ...
Septiembre 2005
« Respuesta #7 en: 26 de Diciembre de 2013, 08:08 »
bueno pues que no sea nada
« Respuesta #8 en: 26 de Diciembre de 2013, 12:13 »
Que odisea. Menuda forma de terminar el año. Os cuento: he estado hoy en taller oficial ..... sin ver el coche, me comentan lo que vosotros .. que puede ser hidraulico. Y qeu si es eso me tendrian que cambiar todo .. y serian mas de 2000 euros.
No se han quedado el coche para verlo porque cierran este concesionario (el de Vicalvaro en Madrid) ... y ya no aceptan coches nuevos.
Ademas hoy en el garaje . he visto algunas gotas .. no se si era aceite o liquido ... pero tiene pinta de ser algo hidraulico.
Con 2000 euros de averia .. me plantearia incluso si hacerla o no ... eso ya veria ...
Lo quiero llevar a un sitio no oficial para ver si después de revisarlo puede ser algo menos de lo que pinta en un primer momento ...
¿Existe algun nivel de liquido que yo pueda revisar de forma mas o menos facil para ver como esta?
Septiembre 2005
« Respuesta #9 en: 26 de Diciembre de 2013, 16:57 »
el nivel es el mismo que el del de frenos, esta al lado de del vaso de expansión del liquido refrigerante
« Respuesta #10 en: 26 de Diciembre de 2013, 21:21 »
Tiene algun dibujo en el recipiente o la tapa es de algun color?? .. vamos . . algo para poder localizarlo.
Perdonar pero soy novato en esto
Septiembre 2005
« Respuesta #11 en: 26 de Diciembre de 2013, 22:14 »
segun abres el capot de alante esta la toma de aire donde el filtro de polen a la derecha un deposito blanco que es el del liquido de frenos y embrague y mas a la derecha otro deposito con liquido amarillo, verde o rosa que es el del refrigerante.
el dibujo que viene es como el de las pastillas de freno o como el del freno de mano.
« Respuesta #12 en: 27 de Diciembre de 2013, 12:13 »
Si quieres se lo comento a mi hermano mecánico y tienes otra opinión y precio no oficial
Soy de Madrid
Si no te viene mal a ti .. por mi perfecto. Me harias un gran favor.
Mil gracias
Septiembre 2005
« Respuesta #13 en: 27 de Diciembre de 2013, 12:28 »
Lo acabo de ver ... pero no encuentro forma de ver como esta el nivel. Y prefiero no tocar.
Por cierto ... en principio la sustitucion de la bateria ... ¿no tiene nada que ver con esto, no?. Lo digo mas que nada por si al ponerla ... podrian haber soltado algo o parecido. Pero vamos .. ahora que lo pienso .. es buscar tres pies al gato ...
Septiembre 2005
« Respuesta #14 en: 29 de Diciembre de 2013, 01:55 »
Por cierto . una cosa que me acabo de acordar y a lo mejor es importante.
En verano, en la revision de los 150.000 kms. una de las cosas era cambiar el liquido de frenos (entiendo que el mismo que el del embrague). Por distintos motivos, ese cambio de liquido de frenos/embrague NO se hizo.
Esto puede motivar lo que os comento de la excesiva suavidad del embrague, o no tiene nada que ver?. Lo digo mas que nada ... porque viendo que las marchas me funcionan bien, y no tengo ningún problema con el cambio ... pues que al no cambiar el liquido, este se haya deteriorado o algo ... y no este funcionando correctamente.
¿Que pensais?
Septiembre 2005
