Autor Tema: Aceite caja cambio automática - ¿Solo en Renault?  (Leído 9844 veces)
Re:Aceite caja cambio automática - ¿Solo en Renault?
« Respuesta #15 en: 13 de Enero de 2014, 22:54 »
tan complejo es eso?
« Respuesta #16 en: 14 de Enero de 2014, 09:35 »
Yo me gaste las pelas en repasar la caja,en renault ni idea,ellos desmontan y llevan a los especialistas
Siempre mejor a taller de caja,te pueden ver cosas que otros no ven,como por ejemplo coma esta el refrigerador,si las valvulas de cambio hacen bien su trabajo y cosas que otros no ven
Desconectado nachousar
  • Valoración: +3/-1
« Respuesta #17 en: 07 de Abril de 2014, 11:45 »
Hola buenas me gustaria saber si alguien sabe d3 algun taller especialista en cambios automa. En zaragoza. Precio?
Espace Privilege 2.2 dci, 150 cv. Serie IV, fase II Automática.Techo acristalado y sensor delante y detrás.Full equipe. 2006
Desconectado nacho 3.0 v6
  • Valoración: +12/-0
  • Espace IV fase 2, 3.5 V6
« Respuesta #18 en: 07 de Abril de 2014, 15:33 »
Hola a todos,
A mi mi Espace III 3.0 v6 se rompió el cambio automatico a los 160.000 km y tuve que gastarme unos 2000 euros en arreglar la puñetera caja de cambios. (en el taller que me recomendó Alfa), por no haber cambiado el aceite antes.
El especialista del taller me comentó que, aunque Renault diga que no hay que cambiar el aceite (entender que las marcas no quieren que nuestros coches sean eternos, no ganan ningun dinero con ello), la propia marca de cajas de cambio recomendaba cambiar el aceite de la caja de cambios, (creo que era cada 60.000 km).
El funcionamiento de una caja de cambios automatica es a base de piñones y estos van rozando unos sobre otros, con lo cual al final se terminan desprendiendo virutillas de metal y polvo de metal que va ensuciando poco a poco el aceite y al final pueden estropear el cambio.
En la Espace IV 3.0 dci que se me murió, despues de intentar un arreglo del sistema de refrigeracion, cambiamos el aceite de la caja de cambios y cuando lo cambiamos, el tapón de desague del aceite, que está imantado, estaba lleno de virutas y polvo metalico.
En caso de hacerlo uno mismo, el cambio de aceite de la caja de cambios es un poco mas complicado que cambiar el aceite del motor, dado que por el tapón de desague solo sale la mitad del aceite, creo que para cambiarlo correctamente, hay que vaciar el tapón de desague y quitar la mitad de los litros de aceite usado y meter otros la mitad de aceite nuevo, poner en marcha el coche y cuando el aceite nuevo se ha mezclado con el usado al cabo de unos dias, volver a vaciar y asi cambias el 75% del aceite.
No se si en los talleres existe algun procedimiento para cambiarlo totalmente.
En fin, como resumen, es totalmente necesario cambiar el aceite de la caja de cambios, salvo que quieras que tu coche se estropee.
Socio 105
Viva-Espace IV fase II 3.5 v6
« Respuesta #19 en: 12 de Abril de 2014, 08:28 »
hablo la voz de la experiencia
Desconectado jsa
  • Valoración: +60/-38
« Respuesta #20 en: 12 de Abril de 2014, 13:33 »
Es una salvajada creer que existen aceites "eternos" siempre que no estén en su envase original... claro!!.
Como bien explica nacho, la caja de cambios puede estropearse como consecuencia de no sustituirle el aceite tal y como hacemos con el motor, son piezas en continuo rozamiento y lo único que suaviza el mismo es el aceite, y éste, se degrada paulatinamente en su función lubricadora y por la alta temperatura a la que está sometido continuamente. Los especialistas en la materia, que saben de qué hablan, recomiendan su cambio entre los 60.000 y 80.000 kms de manera imperativa, no hacerlo, significa el desgaste seguro de la caja y exponerla a avería segura...
Mercedes 300D automático.
Socio del Club Espace nº 107
Desconectado Guilesnow
  • Valoración: +38/-28
  • Ex-pace
« Respuesta #21 en: 12 de Abril de 2014, 15:35 »
totalmente deacuerdo,el que tenga una caja automática y que no le cambie el aceite se arriesga a poner caja nueva...
« Respuesta #22 en: 13 de Abril de 2014, 12:07 »
Ademas los embragues que lleva la caja de cambios automática están bañados en aceite y no son eternos lo que quiere decir que el ferodo que lleva termina en el aceite de hay que cuando lo sacamos esta negro.
Así que esto es como lo de los casquillos de biela el que no crea en ello que no lo haga que no se gaste los 150€ que cuesta cambiarlo por que aquí solo damos consejos, consejos de lo que nosotros hacemos con nuestros coches no obligamos a nadie a cambiarlo y otro consejo mas para el que quiera hacerlo y es que lo hagáis en sitios específicos que conocen las cajas de cambios automáticas.
Desconectado ketes
  • Valoración: +10/-4
« Respuesta #23 en: 13 de Abril de 2014, 13:45 »
Yo quiero cambiarlo antes del verano que creo que el anterior dueňo no lo cambio y ya tiene 80mil asi que en breve lo voy a cambiar.
Alfa dime el taller donde ir cambiarlo que ya tendran experiencia despues de las vuestras,gracias
Madrid
« Respuesta #24 en: 13 de Abril de 2014, 14:55 »
entiendo que en Madrid, en el que yo conozco ya no lo han hecho a 4 espaceros, te lo mando por privado por no hacer publicidad en abierto.
Desconectado ketes
« Respuesta #25 en: 13 de Abril de 2014, 23:31 »
Si,en ese que ya os lo han cambiado que ya tendran experiencia en nuestras espaces,gracias
Madrid
