Autor Tema: Mantenimiento "pofesional"  (Leído 29564 veces)
Desconectado Surico81
  • Valoración: +4/-4
    • Redactores en la red
Re:Mantenimiento "pofesional"
« Respuesta #30 en: 27 de Enero de 2014, 20:28 »
Por cierto los que llevan cadena de distribución es para siempre, no?
Francamente no tengo ni idea. Mis conocimientos de mecánica los estoy aprendiendo aquí  8) , vamos, que de momento no tengo ni idea...
De mi coche poco se, pero lo que si tengo claro es que es una Grand Espace 2.2 dci, 16 válvulas, 150 cv, de segunda mano año de fabricación 2003. Número de asientos: 5, cristales tintados, ruedas 225/55/r17, Seguro a todo riesgo con franquicia de 150 euros por 90 euros cada 3 meses.
« Respuesta #31 en: 27 de Enero de 2014, 20:30 »
Si,en principio no hay que cambiarla
Desconectado invacom
  • Valoración: +36/-7
« Respuesta #32 en: 28 de Enero de 2014, 12:03 »
No estaría de más poner un precio medio aprox del coste de cada uno de esos mantenimiento en un taller. No sólo las piezas y hacerlo uno en casa, sino en taller para hacernos una idea de en cuánto se puede poner cada cosa. Ya sé que puede variar mucho, pero por eso pongo un precio medio aproximado.
Desconectado jsa
  • Valoración: +60/-38
« Respuesta #33 en: 28 de Enero de 2014, 13:07 »
A mi me sale barato el taller,tengo a Alfa y mi hermano
Y luego decimos de políticos enchufaos, mira por ande tenemos un enchufao...
Mercedes 300D automático.
Socio del Club Espace nº 107
« Respuesta #34 en: 28 de Enero de 2014, 13:34 »
Pues con lo que te ahorras en combustible, te lo gastas llenando el deposito para quienes 'te roban' el coche para sus quehaceres
  • Valoración: +4/-4
« Respuesta #35 en: 28 de Enero de 2014, 13:36 »
Juanillo¡¡¡¡ yo también quiero un enchufe de esos¡¡¡¡ donde dejo el sobre?  ;D
Desconectado alfon1974
  • Valoración: +27/-1
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #36 en: 28 de Enero de 2014, 15:00 »
Para birras?eso será para llenar el depósito durante el año
Trapagaran(Bizkaia)
  • Valoración: +4/-4
« Respuesta #37 en: 29 de Enero de 2014, 02:38 »
te doy mi número de cuenta. . .aporte mínimo 3000 pavos,pa unas birras
De número de cuenta nada de nada, yo quiero lo tradicional, o en sobres o en bolsas de basura  ;D
Por cierto, ya sabes cuando vas a cambiar los casquillos?
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #38 en: 29 de Enero de 2014, 19:03 »
En bolsas de basura,entra mas cantidad
cada vez que se lo mento a mi hermano,me da largas,que no me preocupe. . . tiene un conocido en Renault (pez gordo) y dice que este motor no casca,son otros tipos de motor y que tiene mucho que ver el mantenimiento y la conduccion. . .
ya veremos
Tu cámbialos por si acaso
Desconectado iratigon
  • Valoración: +4/-2
  • UNA MAQUINA.
« Respuesta #39 en: 29 de Enero de 2014, 20:53 »
juanillo perro,eso mismo me dijo mi mecanico conocido de toda la vida y hay tienes motor cascao y yo lo llevava togos los controles a rrajatabla y no soy de darle candela al coche,hazme caso que es mejor pagar 600 euros que 4000euros,luego te lamentas como yo. Un saludo.
RENAULT SPACE IV EXPRESION FASE I  2.2CC  150 CV NEGRA .
« Respuesta #40 en: 29 de Enero de 2014, 22:59 »
A ver Juanillo,te voy a recordar que cambies los....
Jajaja,no sera porque no te avisan,pero tanto nombrarlo no es bueno
  • Valoración: +4/-4
« Respuesta #41 en: 30 de Enero de 2014, 01:06 »
:'( No se si has mirado la foto de mis casquillos pero me salvé por días, yo no me la jugaría. A mi me costó 500 euros, y te aseguro que no me arrepiento...
Lamento lo de tu coche  :o
juancar 2.2
« Respuesta #42 en: 31 de Enero de 2014, 17:06 »
Buenaaaas  ;) ACTUALIZADO¡¡¡¡¡
al final habéis conseguido que le coja gustillo a la culona  ;D
He buscado algo similar a lo que pretendo hacer, pero no lo encuentro. Quería poner un post donde reflejemos el mantenimiento o cambios de piezas preventivas. Empezaré por el más obvio y que me acabo de hacer:
* Cambiar los casquillos de las bielas cada 100.000 km (hecho)
* Cambiar los amortiguadores, normalmente con hacerlo una vez en la vida del coche es suficiente. (está pendiente)
* Cambiar el aceite y filtro cada 15.000 km, por un 5w40 que es el que usa.
* Cambiar el aceite de la caja de cambios cada 60.000 km (aportación¡¡¡¡)
* Líquido de frenos cada 120.000 km (Gracias por la aportación)
* Agua del motor cada 6 años. (gracias por la aportación¡¡¡)
* Sustitución del filtro de habitáculo cada 30.000 km (aportación)
* Sustitución del filtro de carburante cada 60.000 km (aportación)
* Sustitución de la correa de accesorios y los rodillos 120000 kms o  5 años.
* Sustitución de la correa de distribución y los rodillos  120000 kms o  5 años.
* Limpieza y control del sistema de climatización 4 años.
* Sustitución del captador del sistema de vigilancia de presión de los neumáticos cada 10 años.
* Limpiar egr cada 40-60.000km.
* Cambiar la bomba de agua cada 160.000 km.
Un dos tres respondan otra vez  :D
Con la limpieza de la Egr yo no sería tán optimista de 40-60.000km.
Yo la acabo de limpiar esta manaña despues de 30.000km y este ha sido el resultado:
ANTES:
DESPUES:
Decir también que las ventanas laterales estaban medio taponadas por una capa de carbonilla que para cuando he sacado las fotos ya se había desprendido.
En mi opinión la limpiaría cada 20-30.000km como mucho.
Yo finalmente, aprovechando que la he dejado limpia y visto la cantidad de mierda que coge, le he vuelto a colocar la chapita para anular la Egr.
También he aprovechado y la he cambiado filtro de aire y he revisado el caudalímetro que estaba perfecto.
Desconectado poniboy
  • Valoración: +1/-1
« Respuesta #43 en: 31 de Enero de 2014, 21:33 »
Buenas tardes a la espera de hacer caso a iritzita  ;) pregunta? Ando haciendo números de cara a la lista de compromisos con la bitxa, cuanto puede venir saliendo la limpieza de la dichosa egr? Gracias
« Respuesta #44 en: 01 de Febrero de 2014, 15:58 »
Yo creo que dependrá mas de donde la lleves que lo que puede costar en si. Yo por ejemplo hayer la limpiaria automaticamente sin desmontar nada, con el viaje a granada con los quilos que llevo y a la velocidad que venia, la debo de tener mas limpia que en la foto.  ;)
