Autor Tema: Limpieza Egr 2.0dci  (Leído 33020 veces)
pipo12
Limpieza Egr 2.0dci
« en: 19 de Febrero de 2014, 15:29 »
Buenas, como ya sabes, estoy muy interesado en limpiar la egr de mi 2.0 dci 150cv.
Tengo el manual de dialogys y repasandolo un poco delante del coche, no parece dificil, lo unico que veo complicado es el paso siguiente a la extraccion de la mariposa de admision de aire, concretamente el siguiente aso que es girar la grapa del tubo de aire de entrada del intercambiador de aire-aire (es el tubo metalico que cruza el motor por la parte derecha de adelante a detras).
Dicha grapa se encuentra un poco escondida por la parte superior trasera del motor, y mi consulta es para alguien que la haya desmontado, si ha girado y sacado el tubo desde la parte frontal del motor por arriba o por el contrario se puede hacer mejor desde los bajos del motor quetando el cubrecarter?
Los demas pasos no tienen complicacion, pero éste hay que hacerlo a ciegas.
Gracias y un saludo
Desconectado pedrogato85
  • Valoración: +20/-0
Re:Limpieza Egr 2.0dci
« Respuesta #1 en: 19 de Febrero de 2014, 18:34 »
Para quitar esa maldita EGR tube que quitar el paragolpes y el faro, para poder quitar el tubo negro desde el radiador del turbo.
pipo12
« Respuesta #2 en: 19 de Febrero de 2014, 20:25 »
Pero no hace falta, ya q soltando el tubo por la parte trasera, en la parte delantera del paragolpes es flexible y solo hace falta apartarlo para una lado para soltar ls tornillos de la egr.....
« Respuesta #3 en: 20 de Febrero de 2014, 08:34 »
Así tuve que dejar el coche para acceder a la abrazadera metálica, porque estaba mal puesta y no te daba opción a quitarla desde arriba. ???
En la foto se aprecia todo el bloque que tienes que sacar para limpiar la EGR.
A lo mejor son diferentes tipo de motor. el mío es un M9R.
pipo12
« Respuesta #4 en: 20 de Febrero de 2014, 09:07 »
Buenas, el mio tambien es M9R. Seguiste el manual de dialogys? Pq en ningun momente dice q haya q desmontar la defensa. Me estoy acojonando.
pipo12
« Respuesta #5 en: 21 de Febrero de 2014, 12:02 »
Holaaaaaa  :)
« Respuesta #6 en: 21 de Febrero de 2014, 21:02 »
La primera foto es la caja de mariposas
Y esto creo que sera la valvula EGR
si alguien lo sabe que me lo aclare
Pero supongo que se tendran que limpiar las dos nooo?
Enviado desde mi note 2 usando Tapatalk 2
pipo12
« Respuesta #7 en: 21 de Febrero de 2014, 23:31 »
Buenas, si no me equivoco, la valvula es la de arriba. Lo de abajo creo q es el enfriador de la egr, q ademas creo q va refrigerado por agua.
Me puede alguien confirmas esto?
Lo q no sé es como quitar el tubo q viene del intercambiador de aire-aire, no se si se hace desde la parte frontal o por debajo del motor, ya q es una brida ciega la q hay q girar a poder sacar el tubo.
« Respuesta #8 en: 22 de Febrero de 2014, 07:40 »
si es asi lo de abajo es el refrigerador de gases para bajar mas el Nox que sale por el escape, el caso es que como todo intercambiador tiene unos pasos bastante estrechos y se pone hasta arriba de carbonilla probar a soplar sin desmontar y vereis lo que os digo, el problema de desmontar el refrigerador es que se sale el refrigerante que no es otro que el anticongelante del motor
pipo12
« Respuesta #9 en: 22 de Febrero de 2014, 09:10 »
Gracias alfa, pero yo solo quiero limpiar la egr y segun dialogys hay que apartar el tubo del intercambiador de aire-aire para finalmente poder soltar los tornillos de la propia egr,, y ahí está el problema, que no se por donde soltar el tubo, si por arriba o abajo, ya q no se ve, por eso queria saber opinion de alguien q lo hubiera hecho.
« Respuesta #10 en: 23 de Febrero de 2014, 23:49 »
Creo que no hace falta limpiarla, NOOO?
 usando Tapatalk 2
pipo12
« Respuesta #11 en: 24 de Febrero de 2014, 07:15 »
Buenas, esa es tu valvula egr despues de x kms????
« Respuesta #12 en: 24 de Febrero de 2014, 08:35 »
122mil km
« Respuesta #13 en: 24 de Febrero de 2014, 10:01 »
pero sera despues de limpiar no???
« Respuesta #14 en: 24 de Febrero de 2014, 17:30 »
Que le echas alcohol?
