Autor Tema: Interuptor luz guantera central  (Leído 6087 veces)
Desconectado Emilio Narbon
  • Espero que esto sea lo que necesitas
« en: 27 de Febrero de 2014, 13:53 »
Quisiera saber donde esta el interruptor de la guantera central de la espace 3 pues no se enciende la luz al abrirla ni con las luces de posición encendidas muchas gracias Emilio
Mi Space es una  2.0 16v. automaticaes del año 2002 esta matriculada en 2006 no lleva cristal panorámico tiene 150.000 Kms va muy bien pero se me enciende la luz de airbag y lo pusieron en la maquina y pone batería baja pero es nueva creo que tiene algunos fallos eléctricos pues también luz motor
Re:Interuptor luz guantera central
« Respuesta #1 en: 01 de Marzo de 2014, 22:37 »
Puede que fundida?
  • Moderadores
« Respuesta #2 en: 02 de Marzo de 2014, 09:58 »
Se enciende con un interruptor que tiene la visagra de la puerta, pero solo si estan las luces de posicion o cruce.
« Respuesta #3 en: 02 de Marzo de 2014, 13:28 »
Gracias pero todo esto ya esta probado
  • Moderadores
« Respuesta #4 en: 02 de Marzo de 2014, 13:33 »
Con las luces encendidas de cruce el coche en marcha, coje la puerta y abre y cierra rapido abre y cierra abres y cierras sin soltar el pulsador de abrir la puertecilla. Si puede ser que de golpes al cerrar. ;)
Desconectado YOPEPE
  • Valoración: +1/-1
« Respuesta #5 en: 10 de Marzo de 2014, 18:13 »
Buenas, en mi espace III la luz de la guantera central se enciende conjuntamente  con el interruptor de la luz  de cortesía orientable del acompañante.
Espace III 2.2 TD 113 CV.
Espace IV Fase II 2.0 DCI 150 CV.
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #6 en: 10 de Marzo de 2014, 18:32 »
+1
Desconectado jose106
« Respuesta #7 en: 14 de Abril de 2014, 11:42 »
En mi espace 3 tambien, se enciende con la luz de cortesia, un botoncito en el techo hacia el lado del  acompañante
Espace III 2,2 Dci 130 cv, clima
  • Moderadores
« Respuesta #8 en: 14 de Abril de 2014, 12:19 »
Vamos a ver,es como la luz de la nevera,abres se enciende,cierras se apaga. . .
Jajajajajajajajajajaja
pero las luces de la nevera no tiene luz de cruze noo?
« Respuesta #9 en: 14 de Abril de 2014, 13:41 »
no, no, en la espace 3, si enciendes con el boton, se queda encendida, abras o no la guantera.     aveces se olvida encendida y pasados unos minutos se apaga sola
« Respuesta #10 en: 15 de Abril de 2014, 14:45 »
que listo eres..................................... no se a quien haces gracia   ?????????????????
     si quitas la tapa de arriba de la guantera de la espace 3 se ve entera la guantera sin tener que abrirla
   A ver si a si te vale , la explicacion.............................
« Respuesta #11 en: 19 de Abril de 2014, 13:36 »
Juanillo , en la Espace III no va como en la IV, la luz no se enciende al abrir la guantera, se enciende con la luz de lectura de mapas que va posicionada arriba hacia la parte del acompañante, en la IV se abre al abrir la guantera automaticamente. Son distintos sistemas.
