Autor Tema: Pregunta sobre voltaje ¿alguno con dialogsys?  (Leído 5183 veces)
Desconectado webyako
  • Valoración: +14/-3
Re:Pregunta sobre voltaje ¿alguno con dialogsys?
« Respuesta #15 en: 03 de Marzo de 2014, 07:42 »
La densidad del fluido de la bateria es la que varia segun la temperatura pasando entre los electrodos mas cantidad de agua o menos, tambien los poros del metal de la bateria se contraen siendo mas pequeños y dejando pasar menos el agua destilada (acido) la densidad del acido de la bateria es la que aguanta la carga o facilita la conexion entre las placas.
por eso en invierno las baterias tienen menor potencia.
No es así,la densidad depende del nivel de carga que tenga la batería,no has visto nunca mirar el estado de carga con un densimetro ?
Buenooooooooo, ya la hemos liado, jejeje
De momento, he desmontado la batería, voy a mirar el electrolito y le daré una carga lenta para ver si puedo estirarla un poco.
Gracias.
« Respuesta #16 en: 03 de Marzo de 2014, 07:57 »
juanillo, yo no he dicho que la bateria depende del frio, si no, por qué le afecta.(cual es el motivo de que en frio tenga menos potencia)  a parte que un motor frio necesita mas poencia para moverse, por la contraccion de los metales.
