Autor Tema: mal desgaste de las ruedas traseras  (Leído 12233 veces)
Desconectado Guilesnow
  • Valoración: +38/-28
  • Ex-pace
Re:mal desgaste de las ruedas traseras
« Respuesta #15 en: 26 de Abril de 2014, 00:58 »
yo lo de cambiar de posición las ruedas`para desgastarlas por igual lo veria interesante si no llevara las válvulas inteligentes que te indican la presión de cada rueda,que si las cambias te va a marcar mal en el esquema de la pantalla,a no ser que reprogrames con la clip...tela.
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #16 en: 27 de Abril de 2014, 09:05 »
intercambiar si.... Pero siempre en el mismo lado, ósea delantera por trasera, nunca intercambiar ruedas en el mismo eje, o sea ... Derecha por izquierda y viceversa
« Respuesta #17 en: 27 de Abril de 2014, 10:24 »
Totus y la de recambio ? Que. . .
Pues para cuando pinches ;)
Desconectado urkimendi
  • Valoración: +1/-1
« Respuesta #18 en: 27 de Abril de 2014, 10:53 »
esto en 4x4 con traccion a las 4 ruedas permanente suele pasar mucho, y no hay otra que primero intercambiar las del mismo lado atras adelante cada 15mil km y en como esas ruedas duran bastante mas que 30 mil, la siguiente es cambiarlas en cruz, la de adelante derecha a atras izquierda.
RENAULT ESPACE 2.0 DCI TECH RUN
JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD
« Respuesta #19 en: 27 de Abril de 2014, 13:26 »
Al cambiarlas de lado. Le cambias la banda de rodamiento acelerándo su desgaste y provocando la separación de la carcasa,
« Respuesta #20 en: 27 de Abril de 2014, 14:33 »
Que haceis con las ruedas? A mi me duran unos 100mil km o mas.
« Respuesta #21 en: 27 de Abril de 2014, 15:07 »
A ver si llevais poca presion atras,poned la misma que adelante,lo ya hablado, 2.5 para las 225/55/r 17
Desconectado alfon1974
  • Valoración: +27/-1
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #22 en: 27 de Abril de 2014, 16:02 »
Santi 100mil km?y como lo haces
Trapagaran(Bizkaia)
« Respuesta #23 en: 27 de Abril de 2014, 17:12 »
Hombre en la espace no te lo puedo asegurar pero en el megane tiene 80mil y estan intactas, no creo que se desgaseten con 20mil mas, creo que le quedan 80mil mas para poder hacer.
« Respuesta #24 en: 27 de Abril de 2014, 19:00 »
Y cuanto tiempo tienen? Santi
Desconectado Jose74
  • Valoración: +18/-18
« Respuesta #25 en: 27 de Abril de 2014, 19:28 »
Yo cuando se desgastan las ruedas cambio el coche....
Juanillo he ido a pueblo venden  TRACTORES ;)
The Sex Machine.
« Respuesta #26 en: 27 de Abril de 2014, 21:18 »
7 años!!
  • Valoración: +1/-1
« Respuesta #27 en: 27 de Abril de 2014, 22:08 »
pues en 4x4 eso se hace totus y nunca escuche que se separara la banda de rodadura, no se si influira el tipo de rueda que es. En cuanto unas ruedas normales con 7 años y mas de 40mil km las delanteras e intactas.... tiraras ha hacer ostias, no se te desgastan porque estan cristalizadas y no agarran nada,
Desconectado doctor 46
« Respuesta #28 en: 27 de Abril de 2014, 22:27 »
alaaaa !!!! :) :) :) ;)
espace 20cdi 130cv emotion
« Respuesta #29 en: 27 de Abril de 2014, 22:31 »
son unas Michelin pilot y frena muy bien, no como nuevas pero ya les gustaría a muchas poder agarrar como esas.
y el motivo de el desgaste es la manera de conducir, en la del trabajo tengo 50mil y están intactas.
si sois de los que os gusta notar la fuerza del coche y de utilizar el freno del pedal, unas ruedas no duran ni 30mil km.
