Autor Tema: app bluethood para la espace, para tener los parametros al instante.  (Leído 37301 veces)
Re:app bluethood para la espace, para tener los parametros al instante.
« Respuesta #75 en: 15 de Diciembre de 2014, 23:08 »
Otro que se lleva el torque pa casa.  Seguro que te hace un buen papel en la espace y mas con tu motor. 3.0 dci.
« Respuesta #76 en: 03 de Enero de 2015, 22:03 »
Karl aquí tienes lo que buscas mira si lo ves claro si no me consultas saludos.
Enviado desde mi SM-N910F
« Respuesta #77 en: 03 de Enero de 2015, 22:52 »
Despues de hacer un viaje de 1500km con el torque en el soporte le doy un 11 a la app, es una gran tranquilidad el ver como está trabajando en todo momento.
Por cierto!!
A partir de 2000m de altura el turbo solo sopla hasta 1.2bares.
Y hay que ir muy con cuidado al subir un puerto de montaña que no te deja pasar de 40kmh hasta a 2° el motor llega a 98° con facilidad, si fuera verano tendriamos un problemilla de temperatura.
Y no es que esté nada mal de mi espace solo que el turbo al ser refrigerado por agua calienta el sistema que da gusto.
A 120kmh la temperatura es consatnte a 87°
Y el turbo suele oscilar entre 0,5bar y 1bar.
Todo esto con racingmeter.
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
« Respuesta #78 en: 04 de Enero de 2015, 14:24 »
Los turbos se.refrigeran por aceite y se lubrican.
Enviado desde mi SM-N9005
 Valencia Norte
Desconectado savior
  • Valencia Norte
« Respuesta #80 en: 04 de Enero de 2015, 14:42 »
Al menos hoy por hoy si. Explicame como un turbo que llega a alcanzar temperaturas de 300 grados y el cuerpo o caracola es de hierro como lo haces por agua sin destemplar el cuerpo?
Es evidente
 Valencia Norte
Desconectado savior
  • Valencia Norte
« Respuesta #82 en: 04 de Enero de 2015, 14:45 »
A ver si leemos señor savior su propio articulo. El aceite si es refrigerado a traves.de.un doble circuito de agua y el turbo recube la corriente de aire frii (puntualizo. Mas bajo de temperatura que eso se consigue a traves del intercooler o intercambiador de aire)
 Valencia Norte
Desconectado savior
« Respuesta #83 en: 04 de Enero de 2015, 14:48 »
Sr jjsolar lo he leido y lo he puesto para ampliar mas la informacion va bien? Feliz año.
  • Valencia Norte
« Respuesta #84 en: 04 de Enero de 2015, 14:52 »
Pues no entiendo tu pregunta anterior si lo has leido
 Valencia Norte
Desconectado savior
« Respuesta #85 en: 04 de Enero de 2015, 14:54 »
Jjsolar abro otro post sobre el turbo y asi no mezclamos temas?
Desconectado jsa
  • Valoración: +60/-38
« Respuesta #86 en: 04 de Enero de 2015, 14:59 »
Sería interesante, que la información relativa a temperaturas de diversos componentes de los motores, se aglutinase en un hilo en su apartado correspondiente, así para quien busque sobre el particular, lo tendrá más fácil...
Mercedes 300D automático.
Socio del Club Espace nº 107
Desconectado savior
« Respuesta #87 en: 04 de Enero de 2015, 15:02 »
Perfecto borra lo sobrante y abro post gracias chicos
« Respuesta #88 en: 04 de Enero de 2015, 23:46 »
Ok savior,como has abierto el hilo del turbo y viene lo de temperatura,borro este tocho de este hilo
pipo12
« Respuesta #89 en: 05 de Enero de 2015, 08:04 »
Por cierto!!
Buenas, mi espace,  segun racingmeter llega a 79° y sobre esa temperatura abda todo el rato,  alguna vez sume un poco dependiendo de lo q la achuches y al contrario.  Todo ésto en marcha,  claro.
