Autor Tema: BYE BYE TURBO 2.0 175 VC  (Leído 7149 veces)
Re:BYE BYE TURBO 2.0 175 VC
« Respuesta #15 en: 02 de Julio de 2014, 08:06 »
no sólo se trata de el calentamiento del turbo es incluso más importante el enfriamiento del mismo por ejemplo subiendo un puerto cargado tienes qué parar por cualquier cosa como repostar o hacer unas fotos por ejemplo.
pues tienes que dejar el motor  durante un minuto o dos al relantin para que baje su temperatura.
esto es mas importante incluso que calentarlo, porque si no lo que puede pasar es que hagas del aceite un tipo vidrio o endurecimiento del rodamiento interno en el cual despues ya no se va engrasar como es debido.
Creo que hay algun hilo explicando como se cuidan los turbos.
« Respuesta #16 en: 02 de Julio de 2014, 08:15 »
Coincido en lo dicho, pero igual no me he explicado bien.
Hace un tiempo algunas personas que rompieron turbo indicaron que la causa fue (pongo entre comillas) "porque algo de aceite habia pasado al turbo". No se exactamente por donde ni porque, pero creo recordar que no es bueno que aceite descontrolado llegue a esa zona ¿y se queme?. Ya os digo que hablo de memoria, y cada vez tengo menos, je, je... No se, igual es causa de rotura, o  puede detectarse que en esa zona no haya aceite por tal o cual zona, o quizas haya que engrasarse, no se.... ya os digo, ni idea de mecanica, pero si es un elemento considerado "de desgaste" algun modo habra de saber su estado o su mantenimiento prevetivo, mas alla de cuidarlo como comentais, claro.
« Respuesta #17 en: 02 de Julio de 2014, 08:18 »
Ves, yo sabia que habia leido algo, pero no se si tiene algo que ver.
Precisamente es tuyo, santi puig... http://www.clubespace.com/smf/index.php?topic=10504.msg107728#msg107728
« Respuesta #18 en: 02 de Julio de 2014, 08:24 »
Otro hilo mas donde se hablo de algo parecido http://www.clubespace.com/smf/index.php?topic=5025.0
De hecho, yo creo que este es el que recordaba que hablaba sobre la rotura de turbo prematura por una posible falta de mantenimiento.
« última modificación: 02 de Julio de 2014, 08:29 por vbraque »
