Autor Tema: problema mecanico se queda sin potencia al arrancar  (Leído 15089 veces)
Desconectado Dobbie
Re:problema mecanico se queda sin potencia al arrancar
« Respuesta #15 en: 07 de Noviembre de 2014, 13:11 »
gracias Eoulus, ya os contare, de momento no me sale nada en el cuadro, y como repito la perilla de cebado de gasoil, por mas que aprete nunca se pone dura. y veo abundantes burbujas en la tuberia cuando trato de cebar......40 segundos a  relinti y el coche sale de fabula y anda perfecto...
  • Moderadores
« Respuesta #16 en: 07 de Noviembre de 2014, 16:33 »
Mas claro agua!!
Desconectado mastur
  • Espace 2.2 dci
« Respuesta #17 en: 08 de Noviembre de 2014, 19:14 »
Lo que te pasa es que el coche se descebo, o sea entro aire en el sistema de gasoil, seguramente se estropeo la pera de cebado, la pera tiene como una valvula que solamente deja pasar el gasoil en una direccion, al estropearse esta valvula lo que pasa es que el gasoil hace duplamente retorno, por el tubo de retorno y por la pera de cebado y queda sin presion. Lo que tienes que hacer es cambiar la pera de cebado pero desde ya te digo que por Renault viene la tuberia completa desde el deposito, lo que puedes hacer es irte a una tienda de recambios y comprar una y adaptarla.
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #18 en: 08 de Noviembre de 2014, 20:55 »
Como te dice mastur, tienes la pera de cebado rota, busca en un desguace, no te compliques en renault.. o busca una en repuestos, lo que mejor te venga.
Dobbie.... un pregunta... has repasado el captador volante motor,  si lo tienes muy sucio, puede dar lectura erronea y no pasar la información correcta para que la bomba de gasoil mande el combustible necesario.
Desconectado Dobbie
« Respuesta #19 en: 19 de Noviembre de 2014, 16:23 »
Hola.
he cambiado la perilla de gasoil, por otra y el problema sigue igual , no he solucionado nada, es mas hasta qme costo arrancar el coche, tres o cuatro veces, hasta que se purgo solo.... pero con el coche arrancado y bien, a relinti, si lo apago, y arranco de la misma, esta con el problema, acelero y no sube de vueltas, hay que dejarlo 50 segundos casi, y ya va bien...
creo que lo siguiente va a ser mirar la espuma del filtro de aire...
por cierto el captador del volante que haceis referencia, sonde esta, podeis darme pistas, una foto se agradeceria mas,
Muchas gracias
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
« Respuesta #20 en: 19 de Noviembre de 2014, 16:56 »
Siempre es  ueno el dejarlo q chequee la uch todos los sistemas. Mas o menos tarda 10 segundos
Enviado desde mi SM-N9005
 Valencia Norte
Desconectado Dobbie
« Respuesta #21 en: 21 de Noviembre de 2014, 12:15 »
Bueno ayer, me puse manos a la obra a desmontar para llegar al caudalimetro.
1- retirar la bateria
sacar tapa fusibles
soltar cuatro tornillos de la tapa del filtro
despues saque el filtro, y no estaba aparentemente muy sucio, ya sin filtro meti la mano,  la regilla del caudalimetro estaba casi tapada por la espuma desprendida de la carcasa del filtro..
arranque toda la espuma y deje la carcasa del filtro sin nada de espuma y la regilla del caudalimetro bien limpia. todo esto trabajando a ciegas, solo con la mano, pues no pude sacar la carcasa del filtro y menos el caudalimetro, no sabia como hacerlo. el caudalimetro vi que tiene dos tornillos, uno se accede facil pero el otro ni se ve, solo palpando... bueno es igual ya lo deje limpio....
una vez montado todo, arranque y perfecto
no hice ningun kilometro con el coche, todo ello en el garaje, arranco, y si instantaneamente quiero meter primera y salir, el problema sigue, no tiene fuerza, solo despues de 40 o 50 segundos, ya puedo hacer la marcha ok.... quizas me este encabezonando, buscando una averia que no existe.... no se....
pregunta, como se retira el caudalimetro?, paso a paso? porfavor
gracias
  • Valencia Norte
« Respuesta #22 en: 21 de Noviembre de 2014, 12:30 »
Es posible que te haya detectado alguna anomalia y haya quedado grabado en memoria. Enchufale la clip y que te lo verifiquen.
 Valencia Norte
« Respuesta #23 en: 22 de Noviembre de 2014, 21:12 »
el captador volante motor, es facil de cambiar , esta por la zona baja del motor y si le das al buscador verás que hay fotos de el en otros hilos.
Tambien se me ocurre otra cosa que te puede estar dando guerra, que es el captador del acelerador, a ver si tiene mucho polvo y no toma lectura bien
Desconectado Dobbie
« Respuesta #24 en: 11 de Diciembre de 2014, 17:08 »
Bueno señores, la espace esat perfecta, tras limpiar la espuma desprendida de la caja del filtro de aire que taponaba el caudalimetro, el coche se comporta con un notable aumento de brio, o potencia, le he metido este fin de semana 1300 km y todo como la seda....
Desconectado barriguay
  • Valoración: +23/-56
« Respuesta #25 en: 11 de Diciembre de 2014, 19:32 »
Me alegro que dieras con la avería y por fin te vaya bien el coche.
Al final tenia razón Jjsolar con lo de la espuma del filtro...
+1
Espace 4 fase 1 2.2 dci,150 cv, expression 2006,
techo acristalado, lunas tintadas, sensores aparcamiento delantero y trasero
socio 112
ALGETE  (Madrid)
« Respuesta #26 en: 11 de Diciembre de 2014, 21:39 »
Me alegro que solo fuese eso, a difrutar
