Autor Tema: Anomalía en los frenos STOP!  (Leído 18523 veces)
Desconectado kefuskis
« en: 04 de Diciembre de 2014, 16:32 »
Hola amigos. Hace tiempo a no escribo. Un saludo a todos.
Se me presenta el siguiente problema.
Cuando arranco me pone anomalía en los frenos Stop.
Pero cuando circulo parpadea el stop un rato y luego se quita todo como si no hubiera averías.
Presupuse que era por q ya me avisaba con demasiada antelación q tocaba cambiar los frenos.
Pero esta mañana a mi mujer le ha salido un mensaje de q contacte con Renault. Cuando trata de arrancar se le para o arranca pero pone freno de mano bloqueado y no suelta ni en manual.
Sabéis algo del tema. Me va a arruinar la avería? Gracias gente.
Espace 2.0 150cv 25th aniversario 2009
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
Re:Anomalía en los frenos STOP!
« Respuesta #1 en: 04 de Diciembre de 2014, 16:37 »
Posiblemente las ppastillas esten para cambiar. Habla con renault y q te digancomo desbloquear o unmecanico tuyo de confianza y sera cambiar pastillas
Enviado desde mi SM-N9005
 Valencia Norte
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #2 en: 04 de Diciembre de 2014, 17:30 »
Que modelo tienes?? lleva chivato de pastillas?? llevas freno de mano electrico?? mas datos por favor
« Respuesta #3 en: 04 de Diciembre de 2014, 22:42 »
Si es el freno de mano electrico lo que le pasa, no influye el liquido de frenos.
así que si el nivel de liquido lo ves bajo no lo rellenes, mira las pastillas como estan de desgaste ya que si lo rellenaras al cambiar las pastillas rebosaria por la botella de nivel. El nivel va descendiendo segun se gastan las pastillas y despues de sustituirlas se vuelve el solo al sitio si todo está correcto.
suerte con la averia
Desconectado ketes
  • Valoración: +10/-4
« Respuesta #4 en: 04 de Diciembre de 2014, 23:27 »
Yo acabo de cambiar las pastillas delanteras tras varios avisos de stop que solo me saltaba cuando tenia desnivel hacia la parte delantera,en llano no me daba el aviso ya que el nivel estaba mas equilibrado las cambié ayer y al quitarlas podian haber aguantado bastante más,a mi entender el aviso lo da por el nivel bajo y no por las pastillas asique yo echaria un poco de liquido de frenos siemore asegurandote de que sea por las pastillas y aguantar con ellas y antes de cambiarlas sacar liquido del bote asi no se derramará.espero haberte ayudado
Madrid
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
« Respuesta #5 en: 04 de Diciembre de 2014, 23:30 »
hola, creo que lo mas rapido seria que fueras a renault y ponerle la clip a ver que fallo te da memorizado en ABS y solucion ar el problema,saludos.
tecnico especialista en GPS.
« Respuesta #6 en: 04 de Diciembre de 2014, 23:31 »
Muy bien, con una jeringa sacas el liquido que pusiste en su dia para poder apurar las pastillas.
1+por el aporte.
« Respuesta #7 en: 05 de Diciembre de 2014, 07:38 »
Juan tu vas por otro camino, yo no le he dicho que no mire el liquido de frenos ni nada por el estilo, solo le explico que pasa cuando ves el liquido bajo y si lo rellenara que sepa las consecuencias de cuando cambie las pastillas.
y sobre juanjo, no le tengo que preguntar nada porque yo no tengo el problema.
de todas formas gracias por preocuparte.
Desconectado JMchispa
    • http://www.Clubespace.com
« Respuesta #8 en: 05 de Diciembre de 2014, 19:37 »
A ver, las pastillas en nuestros vehículos no llevan cable de test de desgaste.
Cuando están nuevas se pone el líquido de frenos a nivel y no se rellena, según se desgastan van saliendo mas los pistones de las pinzas de freno bajando el nivel de liquido y cuando a llegado al punto donde el flotador interno del depósito detecta bajo nivel, cierra el contacto mandando encender el piloto indicador.
El circuito está diseñado para que con el desgaste oportuno de los ferodos  coincida con ese nivel de aviso, por eso es importante que al poner las pastillas nuevas se compruebe y deje el nivel de líquido al máximo.
( si en su día dejamos con mas liquido, ahora no avisarà a tiempo cuando se nos hayan gastado y si tenía liquido de menos, a poco que se gasten nos avisará sin estar éstas gastadas todavía.)
Si reponemos liquido (ojo)......al cambiar las pastillas hay que sacar con una jeringa liquido pues al entrar los pistones dentro de la pinza el nivel de liquido subirá y desbordará, os recuerdo que es corrosivo y se come la pintura.
Esto lo expliqué ..... Uff, aunque siempre es bueno recordar.
Y utilizar la función "buscar"
JuanMa
Si
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Gris Holograma 5/04
Socio Nº72
Desconectado ketes
« Respuesta #9 en: 05 de Diciembre de 2014, 22:48 »
Por mi experiencia hace un par de dias las pastillas se pueden apurar bastante mas desoues de que se encienda el aviso ya que cuando se enciende queda todavia como 4milimetros de ferodo por eso digo de echar algo de liquido para no tener que estar con el aviso cada vez que enciendes el coche y que frenas,logicamente si echamos algo de liquido al cambiarlas hay que quitarlo y dejarlo a su nivel
Madrid
« Respuesta #10 en: 05 de Diciembre de 2014, 23:48 »
..... Si.
Pero ponte a pensar....
Es posible que lo que te ha pasado es porque con las pastillas nuevas no te quedo el bote de liquido de frenos al nivel máximo, sino algo por debajo.... Y se te ha encendido prematuramente... Antes de tiempo.
En ese caso lo ya comentado.... Mete liquido y al cambio lo sacas y pones correctamente a su nivel al colocar las pastillas....
JuanMa
Gris Holograma 5/04
Socio Nº72
« Respuesta #11 en: 06 de Diciembre de 2014, 00:34 »
Gracias,muy claro explicado +1
« Respuesta #12 en: 06 de Diciembre de 2014, 12:44 »
Por lo que veo, el desgaste de las pastillas de freno se controla por el nivel del liquido de frenos. Pues gracias no lo sabia.
« Respuesta #13 en: 06 de Diciembre de 2014, 14:10 »
Es una referencia pero no una medida para saber si estan gastadas o no.
lo que hay que saber es que si las quieres apurar y rellenas despues hay que quitar liquido.
Desconectado urkimendi
  • Valoración: +1/-1
« Respuesta #14 en: 06 de Diciembre de 2014, 23:14 »
te kedan 4mm y hablas de apurar mas las pastillas? :o. Las pastillas se cristalizan y pierden mucha eficacia ademas de que joden los discos. Cambiarlas xd que valen poco.
RENAULT ESPACE 2.0 DCI TECH RUN
JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD
