Autor Tema: compra de radio  (Leído 6456 veces)
Re:compra de radio
« Respuesta #15 en: 02 de Febrero de 2015, 08:30 »
A ver, poderse hacer puede hacerse pero no es un coche especialmente pensado para hacer ese tipo de tunning casero sin desmontar todo el salpicadero delantero.
Si llevas la guantera central superior corrida (no partida en dos huecos tendras que practicar un aguejero en su fondo para poder pasar el cableado. Colocar en ella un adaptador 1DIN y atornillarlo es lo de menos. El problema radica en que ese agujero lo tienes que hacer sin desmontar dicha guantera y es realmente incomodo hacerlo. Si lo quieres hacer con esa pieza desmontada para mayor precisión, te obliga a desmontar todo el salpicadero, es para persarselo.
Una vez tengas el agujero hecho es relativamente facil pasar los cables a esa zona desde la zona de los pedales del conductor. Mi consejo es que consigas pasar una guia rígida y a partir de ahi puedes ir pasando mas opciones.
En todo caso, la instalacion menos intrusiva seria activar la entrada AUX de tu equipo y pasar un cable RCA (rojo/blanco) donde conectar tu equipo un ipod, etc...o incluso un radio-cd, solo que no aprovecharás las salidas de altavoces. Todo lo demás te obliga a pasar un conector standard para alimentarlo. Yo lo hice asi, y lo tuve unos añitos porque necesitaba una radio-dvd-gps para que los peques vieran pelis en las pantallas de los reposacabezas y me fue muy bien.
Desconectado jeetkunedo
  • Valoración: +3/-6
  • Cada vez más contento
Re:compra de radio
« Respuesta #16 en: 03 de Febrero de 2015, 09:29 »
Ya, pero tengo entendido que el sonido del yotour y estos chismes deja mucho que desear,hombre yo personalmente con dos crias pues no la pongo muy alta , pero al menos que suene bien, creo que la mejor opcion es radio nueva, que te sirva los mandos del volante y que no pierdas la pantalla del salpicadero, pero renault no tiene ningun modelo , no se, del laguna o algo asi que tenga usb la radio y asi poder ponerla?, estos franceses....
Renault Grand Espace dynamic 2.0  dci, 150cv año 2008,
Re:compra de radio
« Respuesta #17 en: 04 de Febrero de 2015, 08:49 »
Coincido plenamente contigo. Si realmente te gusta la calidad de sonido en el coche tendras que dejarte pasta. Cualquier cosa que pase por el amplificador y/o altavoces de origen te va a dejar a medias.
Pero como hemos debatido en varios hilos al respecto (utiliza el buscador) no es facil, ni barato hacer una instalacion en este coche. Dejando de lado lo que te gastes en el nuevo sistema de audio, la instalacion del mismo puede suponer un pico importante especialmente porque hay que trabajar en el salpicadero (consola central) y para ello hay que desmontar practicamente toda la parte delantera, visualmente te da hasta penita. Ademas tiene el handicap de poder aprovechar (o no) los mandos del volante y la pantalla del salpicadero. En fin, nada como antaño, eso del hueco del 1din o 2din con conectores standard...
