Autor Tema: Programa dialogys  (Leído 18042 veces)
Desconectado masa
Programa dialogys
« Respuesta #15 en: 29 de Abril de 2006, 11:37 »
Sacarlo no lo he sacado de ningun sitio, no es mio.
me lo encontre en la mula, lo baje  y lo instale.
Me parecio interesante y por eso os lo comente.
Pero repito yo no lo he colgado.
Creo que es de alguien del club clio.
un saludo.
masa      exsocio Nº 36
exgran espace 2,2dci  fase 1
Desconectado admin0
    • http://www.clubespace.com
Programa dialogys
« Respuesta #16 en: 29 de Abril de 2006, 23:53 »
Tienes razon, en la info de instalacion, habla de alguien del club clio.
Pero desde luego es un hallazgo.
turbin
Programa dialogys
« Respuesta #17 en: 12 de Mayo de 2006, 14:58 »
sabeis como instalarlo, el programa ese Alcohol120% no me deja crear una unidad virtual, ya lo tengo copiado en el dvd, aparece como RAR en 4 cds, pero ya no puedo hacer nada más, ayuda please.
Desconectado edu-177
Programa dialogys
« Respuesta #18 en: 12 de Mayo de 2006, 15:00 »
Leete las notas de instalacion, esta muy bien explicado, lo que no asegura que funcione, a mi me da un mensaje de error en la instalacion, y aun estoy por hacerlo andar.
Si los archivos los tienes en *.rar necesitaras el winrar para poder descomprimirlo.
Socio nº 24, ClubEspace
Desconectado masa
Programa dialogys
« Respuesta #19 en: 12 de Mayo de 2006, 15:11 »
yo tuve que crear solo una unidad virtual con 4 me daba error
y aun dandome el error pulsando continuar muchas veces se me instalo
si no lo consigues hacer andar puedes buscar los pdf del manual tecnico de tu coche buscando posr las carpetas de los dvd
masa      exsocio Nº 36
Desconectado admin0
Programa dialogys
« Respuesta #20 en: 12 de Mayo de 2006, 16:43 »
A ver.
Yo aconsejo que sigais, mas o menos, las intrucciones al pie de la letra.
Lo que comenta del alcohol 120% y las unidades virtuales es cierto, y es facil de hacer si lo seguis al pie de la letra, pero no creeis 4 unidades virtuales (una para cada cd) sino una sola. Cuando comience la instalacion, y os pida la unidad virtual, solo teneis que arrastrar el siguiente cd a la unidad virtual y aceptar.
Yo creo que cuando lo instale no me dio ningun fallo. Funciona OK.
En cuanto al segundo metodo, hacer 4 cd's e instalar desde los cd's, desconozco si falla.
yabadabado
Programa dialogys
« Respuesta #21 en: 13 de Mayo de 2006, 15:00 »
Yo lo he instalado con dos unidades virtuales. La primera para el DVD y en la segunda he ido poniendo las imagenes de los cd's (arrastrando el fichero a la unidad) a medida que el programa de instalación lo ha pedido. Esto sería la opcion 1 de las instrucciones de instalacion seguidas a rajatabla, exepto el tostado de DVD que lo he simulado con la unidad virtual.
Cuando "pones" un cd nuevo en la unidad virtual tarda un poco en reconocerlo (1 minuto tranquilamente, aunque es un PC antiguo -K7 a 650Mhz- ). Hay que esperar a esto para darle al continuar.
turbin
Programa dialogys
« Respuesta #22 en: 13 de Mayo de 2006, 17:40 »
El problema que tengo es que no puedo crear una unidad virtual, no me deja, se cuelga el pc.
Desconectado masa
Programa dialogys
« Respuesta #23 en: 13 de Mayo de 2006, 23:31 »
Hola
Pues la otra opcion es crearte los 4 cd´s.
saludos
masa      exsocio Nº 36
sennax
Programa dialogys
« Respuesta #24 en: 16 de Mayo de 2006, 13:27 »
yo he creao 4 cds y funciona perfexxxto.
   Por cierto....alguien sabe komo funciona el tarif maker??
Donde esta el recorrido de acceso al archivo de tarifa local??
....Imagino ke dara precios ....¿?¿?¿?¿
ainhoaharri
No carga el Acrobat
« Respuesta #25 en: 16 de Mayo de 2006, 13:33 »
he instalado todo el programa y al arrancar me da un error que no encuentra el Acrobat Reader que si tengo instalado. Si alguie sabe como solucionarlo espero me conteste.
Programa dialogys
« Respuesta #26 en: 16 de Mayo de 2006, 13:47 »
Haz una prueba, Vete a cualquier carpeta, Herramientas, opciones de carpeta, tipos de archivo, busca la extension PDF eliminala, de esa manera eliminas la asociacion de pdf con el acrobat. Actualizate a la ultiva version del acrobat y el mismo volvera a establecer la asociacion, si no es asi puedes hacerla a mano, intenta abrir un archivo pdf y como no encontrara la asociacion la creas diciendo que lo debe de abrir con acrobat.
Espero se te solucione.
turbin
Programa dialogys
« Respuesta #27 en: 16 de Mayo de 2006, 16:08 »
yo he creado los 4 cd's y no lo puedo instalar, me dice que porfavor inserte el cd y alli se queda.
Puedo abrir los pdf, sabeis en cual estan las ots?gracias.
Desconectado Darkwind
Programa dialogys
« Respuesta #28 en: 18 de Mayo de 2006, 11:27 »
Admin, habría algun problema en colgarlo en DESCARGAS ?
Lo digo porque en el curro (donde tengo una conexion rapida) no puedo instalar la mula, y en casa solo tengo Modem.
Gracias. Slds,
JCB
Desconectado admin0
Programa dialogys
« Respuesta #29 en: 18 de Mayo de 2006, 12:44 »
Temas legales aparte, el unico que veo es que ocupa mas de un giga, y ahora mismo todas las descargas las tengo en un servidor del curro donde solo puedo disponer de unos 800Mb.
Si alguno puede alojarlo en otro sitio y podemos evadir el tema legal....
