Autor Tema: Decid adios a los crujidos del salpicadero  (Leído 18179 veces)
Desconectado alfon1974
  • Valoración: +27/-1
  • 2.0dci 25th
Re:Decid adios a los crujidos del salpicadero
« Respuesta #15 en: 31 de Marzo de 2015, 10:26 »
juanillo,pero es de las que pega doble cara?
Trapagaran(Bizkaia)
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #16 en: 31 de Marzo de 2015, 15:30 »
Entonces también valdría como el burlete o cinta que se pone en las ventanas de casa para que no entre el aire y el frío
Trapagaran(Bizkaia)
« Respuesta #17 en: 01 de Abril de 2015, 09:33 »
Quizas un burlete sea demasiado grueso. Hay que poner algo que no supere el milimetro o dos milimetros de grosor, sino al volver a montar... Por eso lo ha hecho con pegamento y fieltro fino. Si que hay cintas de doble cara de ese grosor, con una pequeña espuma que yo creo serian igual de válidas y quizas más "limpio" si quieres sustituirlas porque se quitan sin dejar rastro. El Loctite es quizas algo más "definitivo", aunque tambien hay "eliminador de loctite".
Desconectado escarolo
  • Valoración: +25/-10
« Respuesta #18 en: 01 de Abril de 2015, 19:46 »
Lo que pongas no puede tener mas de 2 mm. El loctite y fieltro es la mejor solución.  También usé en algunos puntos cinta adhesiva acabada en tela, de la que de usa para encintar cables.
BMW M3 CSL 360 cv
Desconectado BRUX
« Respuesta #19 en: 03 de Abril de 2015, 00:00 »
Buenas,
Hoy he hecho la brico cansado de los crujiditos.
Efectivamente muy facil, quitar la tapa de los twiters y el tornillo de estrella de 6 puntas, que no se como se llama, el conector y listo.
No hace falta ser un manitas.
He puesto cinta de doble cara de un grosor de 1,8 mm, y los resultados perfectos.
Muchas gracias por compartir la info.
Espace IV 2005 2.2dci 150 CV, techo, dvd, llantas 18, D.E.P en nov 14 a los 171.000 Km por sobrepresión culata bloque. 🔥😁Sustituido por otro de usado con 100.000 👍👍👍  👌👌👌
  • Moderadores
« Respuesta #20 en: 03 de Abril de 2015, 09:19 »
Voy a proceder al brico.
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #21 en: 03 de Abril de 2015, 09:27 »
Santi,saca  fotos y di con que lo haces,es que lo de doble cara me parece demasiado porque un día lo tienes que quitar y igual rompes algo
Trapagaran(Bizkaia)
Desconectado BRUX
« Respuesta #22 en: 03 de Abril de 2015, 10:05 »
Lo que yo he visto al quitar el salpicadero, es que es muy rigido, no se rompe nada por la cinta de doble cara si lo tienes que volvera a quitar, seguro.
Desconectado BRUX
« Respuesta #23 en: 03 de Abril de 2015, 10:20 »
Mis fotos, seguro que se puede hacer mejor, pero en mi caso con esto tan simple fue suficiente:
Este es el detalle, donde esta el agujero es donde estaba el tornillo que se queta debajo de cada rejilla de los twiters y ya solo hay que tener cuidado al levantarlo porque hay que quitar un conector:
En mi caso no se vehia ningun resto de nada. Simplemente limpie todo bien del polvo y puse la cinta como se ve, ya no cruje:
Tambien puse un poco, muy poco en las propias tapas de los twiters.
« Respuesta #24 en: 03 de Abril de 2015, 11:26 »
Gracias por el aporte Brux
+1
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #25 en: 03 de Abril de 2015, 12:42 »
Muy bien pero le has quitado el papel para que pegue?
Trapagaran(Bizkaia)
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #26 en: 03 de Abril de 2015, 19:44 »
Muy bien pero le has quitado el papel para que pegue,podriais poner fotos un vez montado de la parte de delante donde van las tres grapas metálicas a ver como os queda,yo lo solte y ahora me queda una pequeña abertura que me parece que antes no la tenia,gracias
Trapagaran(Bizkaia)
Desconectado BRUX
« Respuesta #27 en: 04 de Abril de 2015, 01:40 »
Buenas, si, le quite el papel para que pegue, aunque yo creo que lo que soluciona mas que pegue, es el grosor que hace que no vibre ya y cruja, cualquier cosa que sea, currandotelo mas o menos sirve. Yo como es tan sencillo de desmontar tire por la via facil, si no funcionaba pues en menos de 5 minutillos lo vuelves a desmontar, y me funciono.
Desconectado BRUX
« Respuesta #28 en: 04 de Abril de 2015, 01:48 »
Ok alfon1974, mañana saco fotos y las pongo aqui, yo no aprecio nada extraño, esta igual. No se que es delante, saco delante detras y seguro que acierto, jiji
Desconectado BRUX
« Respuesta #29 en: 04 de Abril de 2015, 11:42 »
Las fotos, delante y detras, yo lo veo igual. Saludos.
