Autor Tema: DVD se apaga al apagar vehículo  (Leído 2473 veces)
Desconectado David Gijon
  • Valoración: +4/-0
« en: 08 de Septiembre de 2015, 23:14 »
Hola!
No se a vosotros, a mi el DVD de la guantera se apaga al apagar el coche.
Si pongo el contacto con el motor apagado y pongo una película, al encender el motor se vuelve a parar el DVD.
El problema es que la película vuelve a empezar de cero y no donde lo dejaste.
Mi idea es, en el DVD de la guantera, cambiarle la alimentación que la tiene bajo contacto y meterle una directa para que funcione con el vehículo parado y que no se apague cuando vayas en marcha y apagues el motor.
Mi duda es si las pantallas de los reposacabezas se alimentan a través del lector de la guantera o si se alimentan individualmente y del lector solo le llega un cable de señal de imagen. Porque de ser así también tendría que cambiar la alimentación de las pantallas.
Un saludo!
Renault Grand Espace IV 3.0 DCI V6 Initiale Paris 2004  140.000 km
Ford Fiesta 1.1 mk2 1988
Desconectado Black
  • Valoración: +30/-73
  • Negro oscuro...
Re:DVD se apaga al apagar vehículo
« Respuesta #1 en: 10 de Septiembre de 2015, 18:57 »
Si haces eso, más vale que lleves una batería de recambio...
Socio nº 91
black@clubespace.com
Zaldibar (Vizcaya)
Desconectado Black
  • Negro oscuro...
« Respuesta #2 en: 10 de Septiembre de 2015, 18:58 »
En todo caso hay una opción: pulsar "ok" en el mando antes de que se apaguen las pantallas.
Socio nº 91
Zaldibar (Vizcaya)
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #3 en: 10 de Septiembre de 2015, 22:19 »
Lo de la batería no es necesario, porque no sería para verlo con el vehículo parado, solo en paradas para que no se apague y tener que volver a empezar....
Explícame mejor eso de presionar OK!!!!!!
Gracias!
Desconectado Black
  • Negro oscuro...
« Respuesta #4 en: 11 de Septiembre de 2015, 01:00 »
En el caso que tú comentas, cuando paras en una gasolinera, por ejemplo, después de quitar el contacto aparece un mensaje en las pantallas antes de apagarse y pone que pulses el botón "OK" del mando para seguir viendo la película.
Prueba. Te da tiempo a quitar el contacto e ir a ver el mensaje de las pantallas.
Al menos a mí me hace eso.
Socio nº 91
Zaldibar (Vizcaya)
Desconectado fali
  • Valoración: +4/-1
« Respuesta #5 en: 11 de Septiembre de 2015, 15:18 »
Si pones fotos mejor
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #6 en: 13 de Septiembre de 2015, 00:00 »
A valeee! Es que como nunca voy atrás no se lo que sale pero me fijaré cuando lo ponga!
Ha ver si vale!
Gracias!
Desconectado TORPEDORR
  • Gran espace initiale París 2.0 150 cv 2007
« Respuesta #7 en: 13 de Septiembre de 2015, 02:51 »
Lo de ponerle corriente directa sin apagar el contacto,  ten cuidado, pon un interruptor para apagar lo cuando te vayas al ir por que la batería te la funde seguro :)
Gran espace initiale París  2.0 150cv techo panorámico del 2007
« Respuesta #8 en: 13 de Septiembre de 2015, 09:07 »
Seguir los consejos de Black y no complicarse
