Autor Tema: Me recomendáis una espace 2.0 turbo de 170 cv?  (Leído 10233 veces)
Desconectado correcaminos2
Re:Me recomendáis una espace 2.0 turbo de 170 cv?
« Respuesta #15 en: 23 de Diciembre de 2015, 08:58 »
Muchas gracias os prometo que conduzco súper suave
Probare lo de carretera pero esta claro que algo no esta bien del todo....
Medina del Campo(Valladolid)
« Respuesta #16 en: 23 de Diciembre de 2015, 09:07 »
Pues mira si pierde gasolina.
Jjijijij.
No es broma.
Fijate con la presion de los neumaticos y el filtro de aire que esté bien limpio, pero el de aire de admision al motor no el de polen que está nada mas abres el capó.
« Respuesta #17 en: 23 de Diciembre de 2015, 12:30 »
Si el filtro cambiado es el del motor no el del polen las ruedas están precisamente ayer mirada la presión....
Voy a quedar con un amigo me dijo que mire las bujías lo miraremos aunque otro conocido me ha dicho que no cree que sea ese el problema....
Seguiremos intentando....
Desconectado GUAJIM
« Respuesta #18 en: 23 de Diciembre de 2015, 13:01 »
Depende mucho de a lo que cada uno llamemos ciudad... yo tengo la 2.0 dci y si solo hago ciudad que vivo a las afueras y no llego a pasar de 50 nunca me sube a 11 litros y el laguna me saca 9. Pero solo que vaya la mujer a trabajar que sale 2 kms a la variante, baja el consumo casi 2 litros.
Yo haría lo que te comentan, comprobar que en carretera el consumo es normal.
« Respuesta #19 en: 23 de Diciembre de 2015, 17:37 »
Si la ciudad que hago yo es también máximo 50 km/h mucha 2 marcha y poca 3 marcha más bien...
« Respuesta #20 en: 24 de Diciembre de 2015, 11:53 »
Y sino igual es que tu ordenador no va del todo fino. Toma medidas de consumo reales llenando deposito un par de ves y viendo la diferencia, o por ejemplo, cuando te pite la reserva vas pones X litros y mira cuanto recorres hasta que vuelva a pitar la reserva (ojo, eso asume que el sensor de la reserva saltara mas o menos en el mismo punto pero es una medida fiable del consumo real).
« Respuesta #21 en: 24 de Diciembre de 2015, 15:40 »
Para saberlo con exactitud sin duda de fallo se hace llenando hasta que se desborde haces 100km y vuelves a llenar y los litros que metas son el consumo.
Eso si que no falla.
« Respuesta #22 en: 25 de Diciembre de 2015, 09:42 »
Si lo de la prueba de llenar el depósito y hacer 100 km lo hice al principio en ciudad y fue cuando salió la barbaridad de 18 casi 19 litros ,si que coincidió con  el consumo que ponia el ordenador pero clavado, y fue cuando cambie el filtro del aire...
Me comentan que lo primero que tengo que hacer es meterla en un ordenador con lo del programa diagnosis y desde hay ver que posibles cosas hay que mirar....
Si me gustaría si alguien tiene la mísma espace que yo que me diga que km hace con un depósito lleno y si es por carretera por ciudad en fin que yo soy nuevo y tener referencias
También que me explique a que revoluciones cambia de marcha yo suelo cambiar a 2500 revoluciones para que vaya suave no se sí es la mejor opción,imagino que si.....
Desconectado aran
  • Valoración: +1/-2
  • Min on Man
« Respuesta #23 en: 25 de Diciembre de 2015, 11:07 »
Saludos,claramente tienes un problema ese consumo es anormal,la mia en carretera y autovia no pasa de 9,8.Consejos de conduccion hay muchos por el foro pero el tema de las inercias en este coche y su peso son muy importantes,adelantar mucho las maniobras,no frenar ni acelerar bruscamente....saludos y suerte.
Ex-socio Nº 8 Espace 2.OT Negra
