Autor Tema: Aire en el circuito de gasoil y se para la Espace 22 150 CV diesel  (Leído 5614 veces)
Desconectado jomarca1
Hola tengo una Renault Espace que tiene 10 años y ultimamente me entra aire en el circuito del gasoil.
Desde la pera hasta el filtro esta lleno, pero desde la pera hacia atras medio vacio.
He cambiado la pera, revisado todas las juntas y tubos hacia el deposito y siguen entrando aire.
Se purga y vuelve a funcionar hasta que vuelve a entrar aire.
¿Alguien me podría indicar por donde tirar? Ya llevo 300 euros en reparaciones tiradas a la basura(al menos he cambiado juntas,la pera para purgar y revisado todo el circuito)
Muchas Gracias
Renault Espace lV,fase l 2.2  dCi Techo Solar ABS, ESP, mavegador. Sueca (Valencia). Matriculado en el 2005
Desconectado franciss
  • Valoración: +29/-2
Re:Aire en el circuito de gasoil y se para la Espace 22 150 CV diesel
« Respuesta #1 en: 03 de Febrero de 2016, 20:16 »
A mi me pasó exactamente lo mismo en mi Espace III 2.2 Dt hace más de 2 años. Le dabas a la pera, purgaba el aire y arrancaba el vehículo. Lo apagabas y tenías que hacer lo mismo nuevamente ya que, de otra manera, no había manera de arrancarlo.
Lo llevé al taller de barrio, le tuvieron que revisar el circuito completo y cambiar alguna cosa. Me cobraron 150 euros y listo. Nunca más me volvió a fallar.
Un saludo y espero se te arregle.
« Respuesta #2 en: 04 de Febrero de 2016, 10:47 »
No sabrás que te cambiaron verdad? A mi han cambiado la pera, han revisado y cambiado todas las juntas, todos los tubos
Lo único que me falta revisar es el aforador
« Respuesta #3 en: 04 de Febrero de 2016, 18:11 »
Lo siento jomarca, no me acuerdo, pero sí se que tuvieron que revisar minuciosamente todo el circuito, no fue una cosa rápida, se lo trabajaron.
Desconectado Superpapi
  • Conduzco luego existo
« Respuesta #4 en: 04 de Febrero de 2016, 22:11 »
Hola jomarca. A mi hace poco me paso algo parecido y despues de darle muchas vueltas al final resulto que el aforador tenia una grieta que apenas se veia pero que una vez arrancado el motor, con la aspiracion, tragaba tanto aire que se paraba. Un saludo.
Supercinco 1.4 gtl 60 CV
Micra 1.0 55 CV
Clio 1.9 dti 80 CV
Golf VI GTD 170 CV
Suzuki GSX 600 F
Bmw R 1100 RT
Sierra norte de Madrid
« Respuesta #5 en: 05 de Febrero de 2016, 08:37 »
Hola.
Muchas gracias por las respuestas.
¿Cuanto podria costar un aforador nuevo?
« Respuesta #6 en: 05 de Febrero de 2016, 12:41 »
Yo no se decirte si sera exactamente el aforador o la bomba que da presion al circuito de gasoil y que va tambien en el deposito, lo que no tengo muy claro es si esas dos piezas van por separado o forman un conjunto. Eso si, cuenta con que para acceder a ellos tienes que elevar el coche y bajar el deposito de combustible si o si, no hay otra manera....
Micra 1.0 55 CV
Clio 1.9 dti 80 CV
Golf VI GTD 170 CV
Suzuki GSX 600 F
Bmw R 1100 RT
« Respuesta #7 en: 06 de Febrero de 2016, 00:29 »
Bueno, me corrijo a mi mismo, tras hablar con mi mecanico me comenta que mi espace no lleva bomba para dar presion al circuito en el deposito, es por eso que lleva la pera que va en el vano motor para cebar el circuito, me habia confundido con los antiguos scenic, que si llevan una en el vano motor en el lado del conductor. Un saludo y perdon por la confusion  :-[
Micra 1.0 55 CV
Clio 1.9 dti 80 CV
Golf VI GTD 170 CV
Suzuki GSX 600 F
Bmw R 1100 RT
« Respuesta #8 en: 06 de Febrero de 2016, 22:57 »
Ok Superpapi
« Respuesta #9 en: 11 de Febrero de 2016, 10:22 »
Muchas Gracias a todos! Me habeis dado una idea de por donde van los tiros
« Respuesta #10 en: 11 de Febrero de 2016, 20:46 »
A ver si tienes suerte y das por fin con el quiz de la cuestión.
Es muy desagradable, tener que dar a la pera cada vez que arrancas el vehículo. Un saludo y ya nos contarás.
Desconectado BRUX
« Respuesta #11 en: 21 de Enero de 2018, 09:35 »
Hola. Me pasa lo mismo. Al final cual fue la avería? El aforador?.
Me podéis ayudar a saber donde se encuentra.
Espace IV 2005 2.2dci 150 CV, techo, dvd, llantas 18, D.E.P en nov 14 a los 171.000 Km por sobrepresión culata bloque. 🔥😁Sustituido por otro de usado con 100.000 👍👍👍  👌👌👌
« Respuesta #12 en: 25 de Enero de 2018, 23:21 »
El aforardor dentro del depósito combustible
Creo que lo solucionó
http://www.clubespace.com/smf/index.php?topic=13288.30
