Autor Tema: Perdida anticongelante  (Leído 8092 veces)
Desconectado Mecacho
Re:Perdida anticongelante
« Respuesta #15 en: 02 de Noviembre de 2017, 10:40 »
Hola india2. No sé si lo habrás hecho, pero te comento por si acaso. A mi me pasa a veces que se calienta, y arranca el ventilador con el motor en frio, 5 mn despues de arrancarla y mantenerla al ralenti. Lo he solucionado sangrando el circuito dónde está la bomba de agua y el termostato y el circuito de calefacción. Para ello has de llenar el bote de expansión hasta la tapa, sino no sangra bien. Por si no lo has hecho, el sangrador de la bomba se encuentra en el lado izquierdo del motor, en una pieza de plástico que salen un montón de tubos y tiene un tapón de válvula de neumático. Los otros dos sangradores estan a la derecha e izquierda del vehiculo, en lo más alto de los tubos de la calefacción y bastante escondidos. Por cierto, a mi me trajo loco una perdida de anticongelante y era la unión de un tubo de hierro a esa pieza que te he comentado, va a presión con una junta tórica que se acaba picando y pierde.
Espace III 2.2 dci
Desconectado espazero
« Respuesta #16 en: 02 de Noviembre de 2017, 12:15 »
Bueno, ayer mientra reponía el refrigerante observé con la linterna y vi que los costados del radiador tienen marcas de humedad.
Así que supongo que el radiador pierde poco a poco y por eso no deja marca en el suelo, al coger temperatura se irá evaporando o perdiendo.
La solución: vigilar el nivel de la botella hasta que el radiador diga basta.
Por que aunque apuntáis que se pase al motor, el coche no da síntomas de nada, solo que el nivel de refrigerante baja y el coche se calienta.
Así que esperemos que con vigilar el nivel sea suficiente y me aguante otros 16 años más :)
Aunque se estuviese pasando el agua al motor no lo notarias, poco a poco se iría oxidando todo por dentro, una manera fácil es sacar la varilla del aceite y mirar el color, si es una pasta verdosa mal asunto, no es grave porque cambiando la bomba de agua y aceite se solucionaría
Espace 2006 2.2 chip 192 hp
Ex Espace 2.2 2004
Ex Polo gordo y bajo bajo
Si no roza no mola
Valencia capital
Desconectado india2
« Respuesta #17 en: 19 de Diciembre de 2017, 23:02 »
Bueno, el mal ya se encontró como he puesto en otro post. Al final era la junta de la culata. Ya os iré contado,
Renault espace III 2.2 130cv. año 2001
Desconectado india2
« Respuesta #18 en: 29 de Diciembre de 2017, 16:09 »
Bueno, voy a dar por cerrado este post, ya que como he puesto en el otro, la culata estaba doblada y rayada y se ha tenido que cambiar por otra.
A ver si no le duele nada mas en un tiempo.
Un saludo a todos.
« Respuesta #19 en: 29 de Diciembre de 2017, 19:17 »
Um saludo y veras que no buenas fiestas chao...
« Respuesta #20 en: 31 de Diciembre de 2017, 18:08 »
Cerramos este hilo
