Autor Tema: Mi Espace me tiene desesperado ya.  (Leído 17820 veces)
Desconectado Antoniojesus
Re:Mi Espace me tiene desesperado ya.
« Respuesta #15 en: 27 de Abril de 2017, 00:42 »
Ami me pasó eso, empecé cambiado sensor, termostato, radiado, bomba, etc etc y al final bimgoooo era la culata y también me tiraba el agua x arriba x el tapón,k también lo cambie.si tienes todo lo k dices nuevo incluso el radiador mira bien k sea el suyo, puesto k para el 2.2 150 CV hay 2 tipos de radiadores uno x tubos k tiene mas caudal de agua pero circula más rápido y no llega a enfriar lo suficiente ya k este tipo de radiador es para el laguna, Ami me paso eso también k le puse éste creyendo k era mejor y no es así ,y el otro es el de rejillas el de toda la vida, ese es el bueno y el k monta la Space.comprueba k el radiador es el suyo y si no asle la prueba de la culata,k x lo k cuentas yo me decanto más x eso
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
« Respuesta #16 en: 27 de Abril de 2017, 07:42 »
Leyendo un poco el foro he descartado varias opciones como la culata o su junta y he mandado limpiar el radiador del agua para descartar que esté obstruido y eso me haga subir la presión. Asi que para el martes estará el radiador limpio y sin termostato para ver como funciona asi, si va todo correcto pues a ponerle un termostato nuevo, de todos modos escucho mas ideas que toda ayuda es poca.
Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
hola , por lo que has expuesto, para MI es culata, hay una prueba que se hace con motor en marcha, con un aparato que se pone en el deposito del agua, y se mira si cambia de color , si cambia esta mal el motor,lo  tienen que tener todos los talleres  que se "denominen taller", sino ves a un concesionario y que te lo miren,saludos.
tecnico especialista en GPS.
Desconectado OscarML
« Respuesta #17 en: 27 de Abril de 2017, 09:29 »
Leyendo un poco el foro he descartado varias opciones como la culata o su junta y he mandado limpiar el radiador del agua para descartar que est� obstruido y eso me haga subir la presi�n. Asi que para el martes estar� el radiador limpio y sin termostato para ver como funciona asi, si va todo correcto pues a ponerle un termostato nuevo, de todos modos escucho mas ideas que toda ayuda es poca.
Ahora me pasaré  por el taller y os comento porque en principio el martes estaría listo y ni me han llamado, va a ser la culata y están viendo a ver que pasa...
« Respuesta #18 en: 27 de Abril de 2017, 17:07 »
Necesito Ayuda urgente, sabeis que tipo de bote de expansion le puede vale a la espace 2.2 dci de 2003
Desconectado madkasper
« Respuesta #19 en: 28 de Abril de 2017, 10:46 »
te han dicho cual es el problema?estoi desesperado yo tambien...
Desconectado ramasaca
« Respuesta #20 en: 28 de Abril de 2017, 13:01 »
no te lo cubren ?
Jaguar X-Type 2.0 d Executive
« Respuesta #21 en: 29 de Abril de 2017, 00:19 »
Os resumo un poco las últimas noticias. Mandé limpiar el radiador del agua y me dijeron que al limpiarlo no había nada obstruido y no estaba muy sucio. Seguía tirando agua. Cambiamos el tapón por el negro con la mano amarilla dibujada. Seguía tirando agua y además con ese tapón los manguitos no tenían presión. Ayer fui a por un bote de expansión a un desguace y me lo regalaron porque tenía una muesca y había que ponerle nural. Le pusieron nural anoche y esta mañana si no tiraba por un sitio tiraba por otro. Hemos conseguido un bote de una 3.0 que está nuevo nuevo, totalmente blanco sin uso. Ese bote va bien y ni pierde ni tira ni hace cosas raras, y nos damos cuentas que el radiador pierde agua por un cajetín UE no le habían puesto bien la junta. Mandamos otra vez el radiador y lo reparan en media hora pero el taller cerraba a las 20:30 y no daba tiempo a montar el paragolpes y ponerlo a temperatura correcta así que mañana a primera hora lo prueben y si todo va bien me lo traen ya.
Eso sí, va sin termostato, con el termostato me cogía 5 rayas y nunca bajaba, si un caso subían. Ahora sin él coge 5 rayas pero si dejas de pisarle baja una y si vuelves a pisarle vuelve a las 5 rayas. Así que comprobado que sin termostato al menos la mía refrigera mucho mejor. Mañana os digo a ver que pasa...
Desconectado espazero
« Respuesta #22 en: 29 de Abril de 2017, 07:38 »
Historias para no dormir tío... Espero k encuentren el fallo pronto antes de k te de un infarto jajaja, ahora en serio Tómatelo con calma k parece k es la pescadilla k se muerde la cola
Espace 2006 2.2 chip 192 hp
Ex Espace 2.2 2004
Ex Polo gordo y bajo bajo
Si no roza no mola
Valencia capital
« Respuesta #23 en: 29 de Abril de 2017, 10:56 »
Pues si, mira que me gusta el coche pero parece que es una tras otra, a ver si se soluciona ya el asunto y puedo disfrutarlo un poco....
« Respuesta #24 en: 29 de Abril de 2017, 18:11 »
Ya me lo han entregado, parece ser que todo venís del bote de expansión, os recomiendo ponerlo nuevo y quitar el termostato si no vais a usar la calefacción o no os importa esperar más rato para que funcione. Parece ser que nuestra Espace ya se calienta bien por si sola y el termostato no ayuda mucho al menos en la mía en particular...
  • Moderadores
« Respuesta #25 en: 29 de Abril de 2017, 21:59 »
Sin termostato en invierno no tendras calefacción y mas consumo porque intentará llegar a la temperatura de funcionamiento.
El termostato no influye en que entre aire de ningun sitio.
Si el bloque está minimamente fisurado al estar frio el poro se mantiene tapado, pero cuando llega a los 90° el motor se dilata y el poro aumenta, llegando a pasar aire al circuito. Pero si con el termostato quitado va bien el dia que te pares en una retención  volverá a las mismas.
Espero que no sea así. Pero ya me contaras.
Saludos y suerte.
« Respuesta #26 en: 29 de Abril de 2017, 22:52 »
Lo de la calefacción lo sabía Santi, tengo la suerte de que en Jaén no hay retenciones jajajaja. En unos meses os cuento a ver cómo va, ahora a cuidarla y mantenerla lo mejor posible que en agosto tengo vacaciones y quiero viajar un poco jeje
« Respuesta #27 en: 04 de Mayo de 2017, 10:21 »
Hemos hecho la prueba de la culata con el reactivo y ha dado positivo, me dan dos opciones o bien esperar a que venga otro motor de desguace que esté bien y ponerlo o desmontar el motor desmontar la culata mandarla a planificar y a comprobar y volver a montarla en ninguna de las opciones pago nada vosotros qué opináis?
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
« Respuesta #28 en: 04 de Mayo de 2017, 10:40 »
Buenos días.  Yo esperaría para colocar otro motor. Siempre y cuando la prisa que puedas tener para utilizarla.
Si reparar culata quien te dice que se queda perfecta y no está dañada en algun cilindro?
Suerte
 Valencia Norte
Desconectado Belenos
« Respuesta #29 en: 04 de Mayo de 2017, 15:36 »
 Yo,personalmente,me esperaría a otro motor,mi padre tuvo un culatazo en una kangoo, mandó rectificar 2 veces la culata y al final al desgüace ( ya tenía sus añitos la fregoneta). La mandó al desgüace porque no le apetecía pagar mas apaños,no se planteaba cambiar motor y tenía ganas de cambiarla ya antes de que le diera guerra, así que le vino hasta bien  ;D
 Saludos!
