Autor Tema: Incendio en la espace  (Leído 2838 veces)
Desconectado Mecacho
« en: 20 de Septiembre de 2017, 10:33 »
Hola de nuevo.
Os quiero comentar esto como medida de precaución. Este verano venia oyendo un ñic ñic por el lado derecho de la espace, dónde se situa la correa secundaria. Pensaba que era la propia correa que ya tiene Kms y estaba endurecida. La sorpresa la tuve una mañana cuando iba al trabajo, senti un ruido como si se hubiese soltado el cubremotor y fuese arrastrando por el suelo. Paré de inmediato y veo salir mucho humo por el lado derecho. Levanto el capo y estaban ardiendo!!. La vida me dio que habia parado a lado de un almacen y me pasaron unos cubos de agua. así consegui apagarla. De todos modos ya le habia echado mano al extintor que llevo, pero fue mejor apagarla con el agua para evitar la cantinela que prepara el polvo del extintor. Lo siguiente, grua y al taller. La culpable del incendio fué la polea del cigüeñal que mueve la correa secundaria. Ésta está montada en dos piezas y en medio lleva una goma para evitar trasmitir los tirones del motor a la correa. Esta goma se rompio, rozaron las dos piezas de hierro, saltaron chispas y se pego fuego el forro que cubre la zona del motor para evitar que se oiga, que es como una manta gorda. Así que os recomiendo que vigileis esa polea si tiene muchos kilometros y que llevéis un extrintor a mano. Fue un susto de la leche, si me pasa en autopista me quedo sin coche!
Si alguien me dice como insertar fotos, puedo pasar fotos de la polea y de la chapuza que me hizo.
Espace III 2.2 dci
Desconectado espazero
Re:Incendio en la espace
« Respuesta #1 en: 20 de Septiembre de 2017, 11:22 »
Ostia vaya tela, menos mal que estuviste rápido, en el buscador hay un enlace con un vídeo para subir fotos
Espace 2006 2.2 chip 192 hp
Ex Espace 2.2 2004
Ex Polo gordo y bajo bajo
Si no roza no mola
Valencia capital
Desconectado Chinospace
  • Espace 3
« Respuesta #2 en: 21 de Septiembre de 2017, 05:38 »
Hostia,vaya susto..
Esa polea conviene cambiarla cada vez que se hace distribución..
Desconectado apri
« Respuesta #3 en: 21 de Septiembre de 2017, 13:07 »
Hola,a mi se me fastidio en junio,era bastante escandaloso circular así del ruido que hacia,por si te interesa me la cambiaron en el taller del barrio,150€ de presupuesto,aunque me ofreció otra de mas calidad y me cobro 180.
Lo que nunca imagine es que una polea podia liar una tan gorda,vaya susto
Espace IV fase 1-1.9DCI 2004
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #4 en: 21 de Septiembre de 2017, 17:22 »
Esa polea se llama polea dumper, y como bien te dicen por aquí, de vez en cuando, no se si lo pone el manual o no, hay que sustituir. Esa polea tiene  unos síntomas de agotamiento, el mas característico en ese motor es el endurecimiento de la dirección asistida si el motor esta a ralentí, suavizandose esta cunado aceleramos un poco el motor.
Me alegro de que todo quedara en un susto, como tu bien dices, podía ver sido bastante mas grave
Desconectado apri
« Respuesta #5 en: 21 de Septiembre de 2017, 19:31 »
Efectivamente,me quedaba si servodirección,pero también me salia el chivato "fallo carga batería" cuando ponía el clima,le afectaba al alternador, el caso es que todavía no hacia ruido la polea,el mosqueo fue bastante fuerte
« Respuesta #6 en: 21 de Septiembre de 2017, 19:54 »
Esa avería no hace ruido normalmente, y afecta a todo lo que mueve la correa auxiliar, pero donde primero se nota es en la dirección, luego y alternador y aire acondicionado
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
« Respuesta #7 en: 21 de Septiembre de 2017, 22:50 »
Buenas noches algunas veces la forma de diagnosticar    es echarle de vez en cuando un vistazo a las correas y se suele desplazar la correa de servicio provocándole una rotura en el lado por el mal roce
 Valencia Norte
« Respuesta #8 en: 21 de Septiembre de 2017, 23:52 »
Menacho suerte tuviste, me alegro
Aqui el tutorial de subida de foto
