Autor Tema: Fallo cierre puertas  (Leído 6634 veces)
Re:Fallo cierre puertas
« Respuesta #15 en: 06 de Diciembre de 2017, 22:48 »
Aquí queríamos llegar,los motores y demas no es,más bien un fallo de configuracion,la clip sería la mejor opción antes de marearte
Desconectado espazero
« Respuesta #16 en: 07 de Diciembre de 2017, 10:18 »
Llegados a este punto diría k es fallo de centralita
Espace 2006 2.2 chip 192 hp
Ex Espace 2.2 2004
Ex Polo gordo y bajo bajo
Si no roza no mola
Valencia capital
Desconectado camelot
« Respuesta #17 en: 07 de Diciembre de 2017, 15:25 »
el  fallo  que me da es que de fuera si  cierra pero no  abre todas las puertas solo  conductor
por dentro  le das al botón de la puerta si  abre todas las puertas
tengo  que entrar por la puerta del  conductor y darle al  botón y entonces se abren las demás puertas
grand espace 2.2dci
año 2006
motor G9T  J7
« Respuesta #18 en: 09 de Diciembre de 2017, 20:24 »
Eso es configuracion,meter la clip. Puedes cambiar mas cosas,como sonido y algo mas
Desconectado Mraycas
« Respuesta #19 en: 10 de Septiembre de 2018, 19:09 »
Buenas tardes mi fallo sigue persistiendo lo he llevado a un taller y estuvieron revisandolo y  nada hablando con un amigo mio me dijo q el lo habia escuchado y cree que es el modulo confort a nadie le ha pasado y si es complicado de cambiar gracias
« Respuesta #20 en: 12 de Septiembre de 2018, 00:27 »
Aun no le has metido la clip
Javier..
« Respuesta #21 en: 13 de Septiembre de 2018, 07:12 »
Hola buenos días a todos.me compre hace unos días la gran espace celsium y derepente no me cierran las puertas sólo la del conductor y cuando se cierra los intermitentes no lucen pero el sonido del pito si.es algo parecido a lo que estáis comentando.eso del clip es meter el ordenador?gracias
« Respuesta #22 en: 13 de Septiembre de 2018, 17:57 »
Javier veo que ya te has dado de alta y te he respondido,aunque parezca una tontería,empieza por mirar que enciendan las luces de la puertas
« Respuesta #23 en: 15 de Septiembre de 2018, 09:18 »
Si el cam clip es conectar a ver si hay algún fallo en el sierre si hay fallo te lo pone lo que es pero yo de ti si estas pensando en ir a renault a ver que le pasa primero desconecta la bateria unos segundos quítale um borne te espera lo conectas y lo mira a ver um saludo....
« Respuesta #24 en: 18 de Septiembre de 2018, 09:10 »
Si,no cuesta trabajo,ten a mano la clave de la radio
Desconectado Jrespace
  • Grand Espace 2.0 dci 150 cv initiale 2012
« Respuesta #25 en: 08 de Febrero de 2021, 09:54 »
Hola, tengo el mismo problema que el comentado por aqui, la semana pasada compre una Grand Espace 2.0 dci initiale año 2012 y me encuentro con que no va bien.
Si cierro con el mando o al alejarme del vehiculo, solo se cierra la puerta del conductor y el maletero, es decir, se queda abierto puerta acompañante y las dos puertas traseras, ademas los intermitentes al cerrar no se encienden.
El unico modo que tengo para cerrarlo, es abrir el coche y pasar por la puerta del piloto y pulsar el boton de la puerta que hay debajo de los elevalunas, y luego para cerrarlo hacerlo a la inversa, pulsar el boton para cerrar el resto de las puertas y luego cerrar con el mando.
Agradezco si alguien me pudiera echar una mano ya que veo que este tema es de hace tiempo.
Muchas gracias.
Desconectado Fermingalarga2
« Respuesta #26 en: 08 de Febrero de 2021, 10:51 »
Buenos días.
yo tuve un problema con el cierre tambien, y solucioné cambiando las luces de las puertas, le puse unas Led de un chino y se solucionó..
no sé cual es la explicación, pero por probar no vas a perder nada salvo 5 minutos. suerte
Renault espace 2.2 dci 150cv automática.
« Respuesta #27 en: 08 de Febrero de 2021, 12:31 »
Probare lo que me comentas del led chino, no sé si tendra algo que ver con lo que me sucede pero tampoco perdemos mucho.
El problema que yo tengo es que ademas de lo comentado tampoco se encienden los intermitentes cuando cierras.
« Respuesta #28 en: 08 de Febrero de 2021, 17:34 »
Nada, lo de poner leds en las puertas tampoco me funciona, he ido corriendo a probarlo y he comprado unos leds que ponia canbus, pero despues de ponerlo todo sigue exactamente igual, no me abre nada mas que la puerta del piloto y el maletero.
« Respuesta #29 en: 09 de Febrero de 2021, 12:24 »
Buenas chicos por lo de las luces no falla es la ficha que hace mal contacto y deja de abrir las puertas o abre alguna y otras no es eso seguro un saludo ...
