Autor Tema: Baca engarrotada/bloqueada  (Leído 3879 veces)
Desconectado spacecamper
« en: 22 de Diciembre de 2017, 21:12 »
Buenas... de nuevo...
Pues que resulta que ahora al intentar recoger las barras del techo resulta que uno de los enganches se ha quedado engarrotado. Es como si no liberase la presión que ejerce al cerrase sobre los carriles, aun llevando la palanca hacia atras del todo es como si ya no mobiese nada ahí dentro
Algun@ me sabría decir como desmontar...ya que así a simple vista y haciendo un poco de fuerza en el plastico que va pintado del color de la carroceria no consigo mucho, ni veo por donde meterle mano  ::)
Que mesecito llevo ???
Renault Grand Espace III 2.2 dci 130cv del 2001
Desconectado OscarML
Re:Baca engarrotada/bloqueada
« Respuesta #1 en: 22 de Diciembre de 2017, 22:48 »
Al final de las barras, tocando al maletero hay unas tapas con 2 tornillos creo, los quitas y puedes sacar las barras.
Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
« Respuesta #2 en: 23 de Diciembre de 2017, 08:14 »
Buenas Oscar,
Gracias por pasar.... pero no quiero sacarlas, quiero porder desplazarlas sobre el carril.
Una de las patillas que cierra y presiona el mecanismo sobre el carril para que éstas no se muevan a dejado de funcionar, con lo que la barra no se desliza.
Y sin romper...no veo manera de acceder al mecanismo :-X
« Respuesta #3 en: 23 de Diciembre de 2017, 08:27 »
Prueba con 3 en 1 o algo similar. Antes de romper.
Desconectado espazero
« Respuesta #4 en: 23 de Diciembre de 2017, 08:51 »
Ojo que es una Espace 3 , y nosotros tenemos la 4, no se si es igual el mecanismo, el Totus seguro que lo sabe, a ver si entra y te aclara algo
Espace 2006 2.2 chip 192 hp
Ex Espace 2.2 2004
Ex Polo gordo y bajo bajo
Si no roza no mola
Valencia capital
« Respuesta #5 en: 23 de Diciembre de 2017, 09:44 »
Atrás no me he fijado, pero delante si tienen los tapones.
Desde que me la compré la verdad que ese enganche a ido mal...pero me da que ha cascao ya... encima es la primera, con lo que ahora voy siempre con la baca desplegada zumbandome la oreja...
Gracias por vuestros comentarios!!
« Respuesta #6 en: 24 de Diciembre de 2017, 18:36 »
A ver uno de la III,el Totus no coje al pavo
Desconectado india2
« Respuesta #7 en: 24 de Diciembre de 2017, 20:48 »
Yo cuando llevo mucho tiempo sin usarlas, me cuesta que se desplacen por el carril. Lo mejor es hacerlo entre dos para que vayan lo mas paralelo posible.
Prueba a levantarlas un poco a ver si puedes moverlas.
Renault espace III 2.2 130cv. año 2001
« Respuesta #8 en: 24 de Diciembre de 2017, 21:47 »
Eso es porque las tiene torcida mas de um lado que del otro y se quedam bloqueadas ponlas derechas y veras que corren um saludo ....
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #9 en: 26 de Diciembre de 2017, 12:25 »
Lleeeegooooo trade, pero llego  :-*
Si la vaca está tiempo sin usar, suele atascarse,. tanto en la III como en la IV, es el mismo sistema.
Motivos por lo que se atasca:
Falta de uso,  tres en 1 al mecanismo y si se pone la cosa seria un destornillador y palanca en el gatillo que la libera ( asi la solté yo, y no se me rompió el gatillo)
Que este doblada, pues si esta muy muy dura y se ha quedado pillado el gatillo, con un martillo de goma dar toques hasta que suelte, da los toque en ambos lados unos hacia atrás y otros hacia delante.
Suerte con el tema ;)
Desconectado korkutxo
    • #planbe
« Respuesta #10 en: 26 de Diciembre de 2017, 13:42 »
cierto lo que comentan,
si lo haces solo, tienes que ir de un lado a otro porque tienen que correr en PARALELO.... lo mejor dos personas a la vez.
si ves que la pestaña no se te abre, espera a otro momento que esté menos frio, a mi se me liberan cuando la he tenido en el garaje en vez de la intenperie.
por cierto, estoy valorando quitar las barras mientras no las use, sabeis como afecta al consumo/ conducción / estabilidad?
PRIVILEGE 2.2 DCI 150 CV ESPACE 4 V1, techo solar, CAMPER, etc.
« Respuesta #11 en: 26 de Diciembre de 2017, 16:16 »
Pues yo las quite hace un par de meses y la diferencia es cero , meramente estética, yo las quite porque no las uso hace mucho
Ex Espace 2.2 2004
Si no roza no mola
Valencia capital
« Respuesta #12 en: 26 de Diciembre de 2017, 18:50 »
Buenas tardes!!!
Gracias por las respuestas... al final logré encontrar la manera de desmontar sin romper y liberar la barra.
Pues el problema venía de una pieza que gira la palanca. De siempre esa me ha ido mal, y me da que el anterior dueño usaba la baca na y menos... y... cascó, con lo que ya nada se movía en el interior.
Como no he encontrado como desmontar las barras y al final me ha tocado ir con mas miedo que verguenza para no romper por si hay repuesto, os ilustro un poco.
Para acceder al mecanismo que bloquea cada barra hay que quitar la tapa embellecedora negra o segun versión pintada del color de la carrocería. Esta lleva un minúsculo tornillo escondido en la la parte trasera, la que queda oculta segun unes ambas barras. Unos clips en todo el canto que forma la L y ya por fín desplazar la carcasa horizontalmente hacia adelante si es la barra delantera o hacia atrás si es la posterior.
Nos encontraremos un muelle ejerciendo presión sobre un pasador y apoyado en una chapa. Si se quita la chapa hacia afuera sale sin problemas.
El pasador pilla la palanca que bloquea/desbloquea la barra, va insertado en una pieza cilindrica blanca encargada de subir y bajar el mecanismo de presión ( la que me ha cascao ) y ya por fín una chapa con muesca cerrando el sándwich.
Para quitar el pasador con un destornillador plano grande sale bien.
Una vez sacado el pasador la baca queda liberada.
Posible consejo...
Abrir, desmontar y dar vaselina o algún lubricante para engranajes plásticos pues esa pieza blanca es el alma del mecanismo y lo suyo es que deslice bien.
Solo me pasaba en una de las cuatro palancas... y zas!!
Un saludete!!
Ah!! Tengo enviada la petición de amistad del face jajajaja a ver si pasais a revisar:P
« Respuesta #13 en: 04 de Enero de 2018, 21:12 »
Buenas de nuevo,
Ya me pasé por el desguace y pillé la barra, nada económica por cierto, y alguna cosilla más para irla dejando apañaita...
Estoy pensando en hacer con la impresora 3d la pieza rota en cuestión y ver que tal resultado dá, si algún día meto el cofre por cualquier motivo me vendrá bien el apoyo extra de la tercera barra.
Alguien ha probado a fabricarse sus propios repuestos :o ??
« Respuesta #14 en: 06 de Enero de 2018, 19:38 »
Buenas de nuevo,
Buenas la verdad es que no he provado en fábricar los recambios amigo . si tú tienes la manera de hacerlo adelante pruébalo a ver qué tal no lo comentas y nos saca de dudas un saludo y suerte.....
