Autor Tema: sensacion rara al girar la direccion por completo en mojado  (Leído 9400 veces)
Desconectado koalaebc
  • Valoración: +0/-1
Re:sensacion rara al girar la direccion por completo en mojado
« Respuesta #15 en: 15 de Enero de 2018, 07:44 »
Mi coche si lleva ese tipo de neumáticos y me pasa que al girar a baja velocidad como que vibra o patina el tren delantero.
Espace V Zen Energy Tce 200 EDC, Negro brillante:
-Pack Sun
-Pack MultiSense 4Control
-Pack City
-Bose R-Link2
-Rueda de repuesto temporal 17"
-Cubre maletero
Desconectado Aurelio
« Respuesta #16 en: 15 de Enero de 2018, 08:46 »
LAS mias eran dunlop Sport cmax y las que he puesto ahora son michelin
Desconectado nenosiete
  • Disfrutando de la familia
« Respuesta #17 en: 15 de Enero de 2018, 18:19 »
Yo las dunlop que son las que me venían.
Renault Espace V SL ICON dCi 160CV, 7 plazas, pack crusing, cámara trasera.
« Respuesta #18 en: 15 de Enero de 2018, 18:23 »
Pues parece que puede que sean los Dunlops,sería interesante aclararlo
Desconectado Tonycoris
« Respuesta #19 en: 16 de Enero de 2018, 23:01 »
Yo tengo los Dunlop que trae,estan practicamente nuevos,6000km,y da una sensacion rara con la direccion girada a tope,como si diera un bote una de las ruedas,no se si es lo mismo que a vosotros ya que explicar las sensaciones no es facil,pero esta claro que algo raro si hacen varias y con estos neumaticos.Lo comentare en el taller haber que me dicen.
Espace Initiale Paris TCE
Pack Sun
Pack Cruising
Pack City
Asientos Supletorios 3fila
Consola gris claro Initiale
Desconectado suzuki5
« Respuesta #20 en: 16 de Enero de 2018, 23:47 »
Hola, supongo que te referiras también a asfalto mojado no?
Gracias a Aurelio yo he llegado a la conclusión de que tiene que ser el neumático, lo digo porque a parte de que también lleve el coche a 2 talleres por este motivo y me dijeron que el coche "no tenía nada" hoy he probado el coche en seco en los mismo lugares donde hace esos "extraños" y nada de nada.......entonces si no es mecánico esta claro que el factor asfalto mojado es clave......
Lo que me extraña es que mis neumáticos aunque tienen 23000km
no tienen desgastes raros....así a ojo....
pero canta mucho que a los que nos hace esto tengamos los dunlop.....
Creo que estirare los neumáticos más km y cruzó la dedos para que cuando cambie los neumáticos sea esto.....los cámbiare antes de que se me acabe la garantía por si acaso.....
Estaría bien quejarnos todos en atención al cliente.....yo lo hice pero no me hicieron ni caso porque dijeron que el taller les había dicho que el coche estaba bien... que era un ruido normal...y a callar. Triste....pero cierto.
Probablemente les llame con toda esta información....a ver que dicen.
« Respuesta #21 en: 20 de Enero de 2018, 00:32 »
Ya nos cuentas suzuki5 y lo fijamos como tema
Desconectado blasco
  • Valoración: +5/-0
« Respuesta #22 en: 20 de Enero de 2018, 17:26 »
Hola buenas tardes, yo creo que eso se debe a la junta homocinética en el lado de la mangueta. Que cuando giras a tope la dirección se pasara algún grado de su máximo giro o se fuerza y por eso salta. Y que se note mas en mojado quizás sea por el menor grip de las ruedas con el asfalto.
Digo esto, por que cierto día aun amigo le tocamos los ajustes de las varillas de dirección y girando el volante a tope la rueda daba saltos, cada tercio de giro, y su junta homocinética era triceta,  como la estrella de mercedes.
« última modificación: 20 de Enero de 2018, 17:28 por blasco »
« Respuesta #23 en: 20 de Enero de 2018, 21:43 »
Yo lo noto en seco tambien,como un pequeño bote,como si una de las ruedas estuviese ahuevada,y no es el caso,porque va perfecta en cualquier otra situacion.
Pack Sun
Pack Cruising
Pack City
« Respuesta #24 en: 20 de Enero de 2018, 22:01 »
Pues yo empiezo a pensar que también es a causa de la suspensión electrónica del  4control, como ya comenté me pasa en cuesta arriba,  con la dirección girada por completo y a lenta velocidad. Pudiera ser que igual que cuando pasa un badén la suspensión obliga a la rueda a bajar bruscamente para no perder tracción, en el caso que comente antes cuesta+giro la suspensión electrónica obligue al amortiguador a empujar la rueda provocando esos pequeños rebotes, lo que se notaría más cuanto menor sea la velocidad. También podría ayudar el cambio de neumático por el dibujo y la superficie de contacto en diferentes marcas.
Pero como os comento, solo es mi teoría, pero por lo que veo en vuestras firmas todos los que lo notáis teneis el 4control.
Desconectado kike garriz
  • la edad es un estado mental
« Respuesta #25 en: 24 de Enero de 2018, 10:17 »
yo noté esa sensación de deslizamiento desde el primer momento, en la casa me dijeron que tiene que ver con la anchura de los neumáticos (yo calzo 235 con la llanta de 19) pero después de muchos coches (incluida otra espace IV) y muchos neumáticos anchos nunca me había pasado esto. me comenta un experto en direcciones que tiene que ver con los ángulos que se dan tanto a la dirección (no siempre las dos ruedas tienen el mismo angulo de giro para compensar la diferencia de radio entre el exterior y el interior de la curva) como el angulo de caída, las ruedas tienen cierto angulo al girar la dirección, es decir, no están a 90º con respecto al suelo. estos ángulos no se calculan para realizar maniobras a poca velocidad, sino para rodar en situaciones normales, tanto callejeando por ciudad, como en zonas mas rápidas. este angulo excesivo puede aumentar el consumo de los neumáticos delanteros, tema que he visto ya en algunos comentarios de este foro.
el tiempo no va ni viene, el tiempo pasa.
Desconectado espazero
« Respuesta #26 en: 29 de Enero de 2018, 10:51 »
Susana... As escrito lo mismo en varios hilos... Con 1 es suficiente creo.. Jajaja
Espace 2006 2.2 chip 192 hp
Ex Espace 2.2 2004
Ex Polo gordo y bajo bajo
Si no roza no mola
Valencia capital
« Respuesta #27 en: 31 de Enero de 2018, 10:25 »
Asi es y no puede ser.
Susana
« Respuesta #28 en: 31 de Enero de 2018, 11:00 »
Perdonad,no controlo el tema de los foros.....😇
« Respuesta #29 en: 31 de Enero de 2018, 11:16 »
Perdonada, ya le cojeras el trankillo no te preocupes
Ex Espace 2.2 2004
Si no roza no mola
Valencia capital
