Autor Tema: No me va la calefaccion  (Leído 2125 veces)
Desconectado Dobbie
    • Sexy Womans from your town for night
« en: 09 de Abril de 2018, 16:26 »
resulta que esa semana santa estando de viaje, me he dado cuenta, que no va la calefaccion de la espace, la pongo a 21,22 23 24 grados, y no hecha calor, solo se nota algo de calor a tope osea a 26 grados
el ventilador si va perfectamente..
puede ser algo de relacion a que esta semana me han cambiado por fisura la tapa de balancines de la espace?
  • Moderadores
Re:No me va la calefaccion
« Respuesta #1 en: 10 de Abril de 2018, 03:21 »
Observa el nivel de agua en la botella expansiva. Pero con el motor frio abre el tapon y mira el nivel. Despues cuentame como está.
Desconectado Dobbie
« Respuesta #2 en: 10 de Abril de 2018, 06:56 »
buenas, pues es un tema curioso, ya que cada mes tengo que reponer liquido, pero no veo fugas por ningun  lado, actualmente esta bien de bivel. el coche nunca sufrio calentones. en viaje y en ciudad laa temperatura motor anda por 3 o 4 rayas.
Desconectado espazero
« Respuesta #3 en: 10 de Abril de 2018, 09:58 »
Deberian ser 5 rallas
Espace 2006 2.2 chip 192 hp
Ex Espace 2.2 2004
Ex Polo gordo y bajo bajo
Si no roza no mola
Valencia capital
Desconectado Dobbie
« Respuesta #4 en: 10 de Abril de 2018, 11:25 »
si bueno puede que sean 4 o cinco rayas de temperatura, pero que tiene que ver el liquido refrigerante con la calefaccion?
  • Moderadores
« Respuesta #5 en: 10 de Abril de 2018, 15:10 »
Pues todo. Que de donde va la calefacción del interior del coche, tiene un radiador de aceite dentro? O unas resistencias que calientan el habitáculo?
Si el motor no está a 5 rayas el motor está frio.
4 rayas el motor no supera los 73° y tiene que funcionar a 86° y 90°.
Desconectado Dobbie
« Respuesta #6 en: 10 de Abril de 2018, 16:41 »
gracias, pero no creo que ese sea el problema, ya qque siempre fue asi. para que sirve la resistencia de calefaccion?
  • Moderadores
« Respuesta #7 en: 11 de Abril de 2018, 05:29 »
Hombre puede que el problema esté en el sensor de temperatura que está en la caja donde se coge el retrovisor central.  Suciedad de polvo. Solo ya que soplarlo con aire a presión.  Bueno y ver que el motorcito del interior funciona.
Desconectado Dobbie
« Respuesta #8 en: 11 de Abril de 2018, 07:59 »
Gracias, la verdad es que recientemente, hemos colgado del retrovisor central, unos ambientadores y la mujer un lacito rosa, y ahora que me dices, haber si lo van a estar tapaando, y esa es la causa, a parte de sangrar el sistema de refrigeracion. Bueno como esa es tarea facil, ya tengo trabajo, gracias
  • Moderadores
« Respuesta #9 en: 11 de Abril de 2018, 08:55 »
Animo y adelante.
Desconectado Dobbie
« Respuesta #10 en: 20 de Abril de 2018, 10:43 »
Hola, pues nada sigue sin irme la calefaccion.
he purgado el sistema de liquido de refrigerante, esta bien purgado, el coche en un recorrido de 10 km me llega a las 4 rayas de temperatura, me imagino que si amplio el recorrido que aun no lo hice, subira a 5 rayas.
Los displays de la temperatura en las puertas funcionan bien, pero no tira caalor por ningun lado..
pueden ser las resistencias pequeñas verdes que hay en la caja en los bajos del copiloto? o alguna idea mas?, gracias
« Respuesta #11 en: 21 de Abril de 2018, 01:20 »
 Yo directamente cambiaria la resistencia como te dije por privado com cambiar la segunda por que la primera estará bien  por que fallos en los botones no te da a si que to aria eso compraria uno  y se la cambiaria yo el la que tuve antes la 130 cv la he cambiado la primera la que ase que los botones funcionen correctamente no me funcionaba bien y cuando arrancava el coche se me ponía en marcha el solo  bueno suerte ....
