Autor Tema: No consigo encontrar el sensor pms  (Leído 3665 veces)
Desconectado NAGAR
Re:No consigo encontrar el sensor pms
« Respuesta #15 en: 24 de Julio de 2018, 12:01 »
Hola a todos y gracias por vuestra ayuda. Lo de cambiar el filtro del gasoil lo prove cuando le puse la válvula antiretorno. La perilla de cebado mfunciona bien y en el circuito no se ven pompas de aire.Se os ocurre algo mas. Un saludo.
Desconectado Auto A
« Respuesta #16 en: 24 de Julio de 2018, 12:33 »
Ese coche entra a mi taller y por los síntomas descritos voy a revisar los inyectores. Si tienes las probetas para comprobar el circuito de baja presión, perfecto. Y si directamente los sacas y los llevas a comprobar en banco mejor que mejor.
Puedes tener uno o varios inyectores rotos, que se te esté pasando la presión de alta al retorno, y al estar toda la noche parado, se queda sin presión en la rampa y le cuesta un par de intentos recuperar la presión. Hazlos comprobar.
Espace IV 2.0T f4r año 2003
Desconectado OscarML
« Respuesta #17 en: 24 de Julio de 2018, 12:48 »
También puedes quitar la goma de cada inyector y poner en cada goma una botella de plástico pequeña, dejas arrancado 5 minutos el coche y compruebas cuál tira más gasoil y como cae si a chorro o gota a gota. Ahí ya puedes guiarte para saber que inyector mandar al bombero
Desconectado NAGAR
« Respuesta #18 en: 26 de Julio de 2018, 07:56 »
Arreglado. Gracias a todos por la ayuda y aportaciones de ideas. Buenos deciros que el problema era el sensor de presión de la rampa de la inyección que daba valores erroneos. Fue cambiarlo para probar algo más y arranco a la primera y despues de arrancarlo 20 veces las 20 veces al la primera. Bueno ahora seguiré con el problema del aire que tengo en otro hilo. De nuevo gracias a todos.
Desconectado NAGAR
« Respuesta #19 en: 26 de Julio de 2018, 07:58 »
A deciros que no me daba ningún código de avería en la diagnosis. No lo detectaba. Gracias.
« Respuesta #20 en: 26 de Julio de 2018, 10:12 »
Muy buenas me alegro mucho que se aya encontrado el problema y gracias a ti por decírmelo y compartir a qui com nosotros un salido .....
« Respuesta #21 en: 26 de Julio de 2018, 10:43 »
Arreglado. Gracias a todos por la ayuda y aportaciones de ideas. Buenos deciros que el problema era el sensor de presi�n de la rampa de la inyecci�n que daba valores erroneos. Fue cambiarlo para probar algo m�s y arranco a la primera y despues de arrancarlo 20 veces las 20 veces al la primera. Bueno ahora seguir� con el problema del aire que tengo en otro hilo. De nuevo gracias a todos.
Me alegro compañero, al menos sabemos que los tiros iban por la inyección de gasoil.
« Respuesta #22 en: 02 de Agosto de 2018, 11:21 »
Gracias a dios!!! El coñazo que me dio a mi el sensor de presión .....
