Autor Tema: Cilindro maestro y embrague receptor  (Leído 3023 veces)
Desconectado Lau
« en: 31 de Enero de 2019, 22:56 »
Hola buenas noches a todos !!.
Soy nueva en el foro, me gan dicho que aqui a lo mejor me podeis ayudar...
Tengo una renault espace III ( JE ), el tipo de motor es d- g8t. Hace 2 meses la tenia en el taller, la he tenido de sacar, porque el mecanico dice que no encuentra la pieza, ni nueva ni de segunda mano...
Iba circulando y me quede sin embrague, me han dicho que es el cilindro maestro y embrague receptor, estas piezas van unidas por un tubo, y las hemos encontrado pero separadas, y nos dicen que no sirve...
Me sale muy mal, enviar la al desguace, cuando ve estupenda...
Mi pregunta es , esta pieza la puede llevar otro modelo de coche y se puede arreglar ??, o sabeis  donde podria buscar??
Saludos. gracias.
Re:Cilindro maestro y embrague receptor
« Respuesta #1 en: 01 de Febrero de 2019, 18:05 »
Primero tienes que presentarte.
Entra en "Foro", sección  "Quienes somos!" y nos cuentas algo de ti y de tu Espace.
Luego te intentamos ayudar.
« Respuesta #2 en: 01 de Febrero de 2019, 23:28 »
Hola Lau.
Mal inicio en el foro por el problema que comentas. A ver si esto te puede servir:
https://www.ebay.es/itm/Genuine-New-Renault-Espace-III-Master-II-Clutch-Concentric-Slave-Cylinder/253555684638?hash=item3b0918b51e:g:yFAAAOSwdI5azmcD:rk:1:pf:0
Por si no sirviese, coméntalo para poder hacer una mejor búsqueda.
Mi cordial saludo y mucha suerte.
Desconectado OscarML
« Respuesta #3 en: 02 de Febrero de 2019, 00:29 »
Eso es un cilindro esclavo, el necesita el cilindro maestro y no lo va a encontrar, ni nuevo ni usado.
Hola Lau.
Por si no sirviese, com�ntalo para poder hacer una mejor b�squeda.
Enviado desde mi EML-L09 mediante Tapatalk
« Respuesta #4 en: 02 de Febrero de 2019, 10:35 »
Realmente no sé cómo es la pieza que busca, pero me gusta ayudar. No sé si servirá esto otro:
https://www.recambioscoches.es/luk/630814?&gshp=1&gclid=Cj0KCQiAnNXiBRCoARIsAJe_1cpIPJL_y2iGx9NIwh3H3Ohhn4siRfAfneCOr6YAKEOV-LQUOkNa0YQaAqjJEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Pone que es para un Laguna, pero con motor 2.2... por probar...
Mi cordial saludo.
« Respuesta #5 en: 02 de Febrero de 2019, 11:33 »
A ver si vale algo de esto, que pone que es compatible.
https://www.recambioscoches.es/luk/624523
Seguimos buscando...
« Respuesta #7 en: 02 de Febrero de 2019, 12:47 »
Creo que ese si, pero para Espace iii, el anunciado es para laguna i
Realmente no s� c�mo es la pieza que busca, pero me gusta ayudar. No s� si servir� esto otro:
Mi cordial saludo.
Busca aquí con tu motorización
https://m.repuestosauto.es/embrague/bomba-de-embrague/renault/espace/espace-iii-je0
« última modificación: 02 de Febrero de 2019, 12:50 por OscarML »
Desconectado Lau
« Respuesta #8 en: 03 de Febrero de 2019, 16:02 »
Muchas gracias a todos, por la ayuda.
Esto de trabajar de tarde, nome da tiempo a nada, lo siento, por contestar tan tarde.
 el embrague que me mandai es el que lleve y noooo 😞, se ve que lleva dos embragues , yo necesito el que va por fuera y unido al cilindro maestro..
Desconectado Lau
« Respuesta #9 en: 03 de Febrero de 2019, 16:18 »
No puedo subir foto, queria enseñaros la pieza, pero me es imposible😞.
« Respuesta #10 en: 03 de Febrero de 2019, 18:56 »
Hola Lau.
Si no puedes o no sabes subir la foto, ¿tienes al menos la referencia de la pieza que necesitas? Me sabe muy mal que tengas que llevar tu Espace al desguace por una pieza.... que seguro se podrá encontrar.
Venga, ánimo....
Mi cordial saludo.  :)
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #11 en: 06 de Febrero de 2019, 19:37 »
Saludos. gracias.
Hola lau.... yo voy a despiezar la mía, pero ando muy mal de tiempo ( el negocio no me deja parar) si me pasas una foto de la pieza que necesitas igual te puedo ayudar.
« Respuesta #12 en: 24 de Febrero de 2019, 20:13 »
Venga Lau,el amigo Totus puede que evite que ese gran coche vaya al cementerio
Y cuando saques un rato haces lo que te dijo el compañero jamorgo,es obligatorio,saludos
