Autor Tema: ROTURA EXTRAÑA  (Leído 2763 veces)
Re:ROTURA EXTRAÑA
« Respuesta #15 en: 22 de Febrero de 2019, 13:47 »
Muchas gracias Carlos.
A ver si me armo de valor y me pongo con ello en cuanto tenga un día libre. Por que me dá a mí que me va a llevar un día entero.
Voy a ver si encuento algo para pegar el plástico que se ha roto cuando lo desmonte y así tener todo preparado y perder el mínimo tiempo posible. Si sabes de algo eficaz....había pensado en loctite, pero igual existe algún producto especial para esos plásticos.
Si lo desmonto aprovecharé para ponerle algo de tela para quitar los ruidos que tiene, no es que tenga muchos, la verdad, pero ya que me pongo...... para el futuro.
Intentaré hacer fotos y así poder ayudar a algún compi por si más adelante le hace falta.
Lo dicho, muchas gracias. Cuando lo haga os diré como me ha ido y cuantas grapas he roto .
Animo y al toro.
Desconectado Javifer
Re:ROTURA EXTRAÑA
« Respuesta #16 en: 22 de Febrero de 2019, 16:56 »
Bueno.
Pues tenía un ratin y he decidido desmontar la primera parte hasta el panel del cuentakilómetros.
Esa parte ha sido fácil.
Se quita rápido y sin mucha dificultad.
Pero llegado a ese punto la verdad es que no sé seguir. Os adjunto una foto. Hasta donde he llegado.
A partir de aquí no sé si tengo que seguir tirando de todas las partes plásticas del coche o tiene tornillos ocultos que no veo. Me da miedo tirar porque está el airbag del copiloto y lo mismo tiro y se me dispara 😜
Sé que soy un pesado pero me podéis decir cómo seguir.
Saber que puedo llegar a quitar el ruido y no intentarlo me desespera.
Re:ROTURA EXTRAÑA
« Respuesta #17 en: 22 de Febrero de 2019, 19:28 »
Pos ya casi lo tienes jajaaj fuerza a mio um saludo ...
Re:ROTURA EXTRAÑA
« Respuesta #18 en: 22 de Febrero de 2019, 19:32 »
Amigo a ver no lo pegue ale con una chapa para reforzar el motor y con remaches o bien con tornillos si lo pegas no vas hacer nada en serio a ver si puede poner um video mas o menos vieras la idea que tengo y es mas probable que no se te ropa nunca vale lo que pasa que no tengo ninguna tapa aria con algo parecido para poder hacer me entender y si lo haces así no se te romperá um saludo si me da tiempo hoy mismo tendrás  el video vale ...
Re:ROTURA EXTRAÑA
« Respuesta #19 en: 22 de Febrero de 2019, 19:45 »
Gracias Carlos.
Tampoco dejes de hacer cosas por pasarme el vídeo.
No te preocupes.
Creo que ya sé cómo quitarlo.
A ver si cuándo tenga todo me pongo con ello.
Pondré fotos.
Re:ROTURA EXTRAÑA
« Respuesta #20 en: 22 de Febrero de 2019, 22:20 »
Buenas no me a dado tiempo o siento pero vamos que la idea es con una broca fina le pasas por el eje y pillas la platina de chapa entre el eje y la tapa hasta arriba y eso no se rompe ni queriendo um saludo y suerte con el arreglo ....
Re:ROTURA EXTRAÑA
« Respuesta #21 en: 23 de Febrero de 2019, 12:35 »
Gracias.
No te preocupes.
Lo intentaré
Re:ROTURA EXTRAÑA
« Respuesta #22 en: 23 de Febrero de 2019, 20:56 »
Ajajaj vale  luego pasa fotos que la verdad yo con las prisas no he podido um saludo ....
