Autor Tema: Aire acondicionado.... no me convence  (Leído 7437 veces)
Desconectado renolero
  • Rombos por la sangre
Re:Aire acondicionado.... no me convence
« Respuesta #30 en: 04 de Septiembre de 2019, 19:33 »
No, no tienes remedio Carlos y por el bien del foro (entre otros) esperemos que no te remedies jajajajajajja
« Respuesta #31 en: 04 de Septiembre de 2019, 22:46 »
Buenas migo gracias por tus palabras de verdad un saludo y espero no cambias jajajajaja ....
« Respuesta #32 en: 17 de Septiembre de 2019, 09:34 »
Hola chicos. Pues despues de medir la temperatura en todas las formas habidas y por haber, a lo minimo que he llegado es a 12 grados. Asi que algo no va bien. En cuanto pueda la llevo para que miren si falta gas que creo sera los mas probable. Ya ire comentando. Saludos
« Respuesta #33 en: 19 de Septiembre de 2019, 20:43 »
Muy buenas amigo seguro que si que le falta gas amigo esperamos tu solución un saludo ....
« Respuesta #34 en: 27 de Septiembre de 2019, 18:25 »
Ya os comentare. Como por fin han aflojado el termometro pues ahora no me corre prisa, pero no lo dejo en el olvido y os informare. Saludos
« Respuesta #35 en: 27 de Septiembre de 2019, 21:21 »
En invierno es más barato cargar el aire acondicionado ya que no hay tanta demanda como en el verano un saludo y nunca hay que dejar las cosas hasta la última de la hora porque en el día que menos pienses te va hacer falta seguro a disfrutar......
« Respuesta #36 en: 01 de Octubre de 2019, 12:07 »
No si eso lo tengo claro, en cuanto vea una oferta buena lo cargo y listo. Saludos
« Respuesta #37 en: 01 de Octubre de 2019, 12:44 »
En invierno hay menos demanda lo que tenemos que tener en cuenta que cargar la espace no es lo mismo que otro coche normal lleva más gas y muchos de los talleres no meten el que deveria por eso muchos no enfrían mucho estay seguro de ello por que a mi me paso en la otra espace no me recuerdo cuanto lleva pero puedo averiguar lo y te lo digo y a la hora de cargar el gas preguntar cuanto le an puesto ya que tienen que recuperar el gas que lleva dentro y volver a meter el nuevo un salud ....
« Respuesta #38 en: 17 de Octubre de 2019, 22:03 »
Hola, Carlos pues cuando tu puedas me lo dices. Repito cuando puedas, no hay prisa. Gracias
« Respuesta #39 en: 21 de Octubre de 2019, 00:13 »
Buenas amigo no lo avía leído perdona por el retraso pos no me acuerdo tendré que mirar lo tengo apuntado en la culona pero abra que esperar ya que no la tengo esta pintando en Renault que me han dado un golpe por de tras y creo que 15 días mínimo hasta que me la den que ganas tengo que me la den jajajaaj un saludo a si que lo tenga te pasó lo que lleva vale ....
  • Valoración: +12/-0
« Respuesta #40 en: 11 de Diciembre de 2019, 00:00 »
Después de investigar varias cosas, he de dejar constancia de un hecho, que puede ser el responsable de la poca eficacia del equipo de aire acondicionado.
He averiguado, gracias al genial Carlos Costa, que quitando el filtro de polen del habitáculo, situado en el motor, y sujeto con dos tornillos, detrás hay una trampilla, donde empieza el habitáculo, que en mi caso, está rota, y esa puede ser la culpable de que la eficiencia del clima, sea baja, como es nuestro caso. Hay solución para su reparación, pero el problema es que hay que desmontar totalmente el salpicadero, y eso son horas de faena. Si  algún día lo hago.... me gustaría hacer un tutorial... pero para que no esperéis, hay un genial vídeo del increíble Carlos, que lo explica muy bien.
Lo publico por si puede ser de ayuda a los demás compañeros.
Mi cordial saludo para todos.
« Respuesta #41 en: 11 de Diciembre de 2019, 00:04 »
Despu�s de investigar varias cosas, he de dejar constancia de un hecho, que puede ser el responsable de la poca eficacia del equipo de aire acondicionado.
He averiguado, gracias al genial Carlos Costa, que quitando el filtro de polen del habit�culo, situado en el motor, y sujeto con dos tornillos, detr�s hay una trampilla, donde empieza el habit�culo, que en mi caso, est� rota, y esa puede ser la culpable de que la eficiencia del clima, sea baja, como es nuestro caso. Hay soluci�n para su reparaci�n, pero el problema es que hay que desmontar totalmente el salpicadero, y eso son horas de faena. Si  alg�n d�a lo hago.... me gustar�a hacer un tutorial... pero para que no esper�is, hay un genial v�deo del incre�ble Carlos, que lo explica muy bien.
Lo publico por si puede ser de ayuda a los dem�s compa�eros.
Buenas amigo si. Solo tres horitas entre dos eso está chupado hay ya hilo abierto sobre eso tema amigo un abrazo y gracias por tus palabras como siempre ....
Carlos costa
« Respuesta #42 en: 11 de Diciembre de 2019, 00:04 »
« Respuesta #43 en: 11 de Diciembre de 2019, 00:05 »
Esto es lo de la trampilla un saludo ...
Carlos costa
« Respuesta #44 en: 11 de Diciembre de 2019, 00:07 »
Hola de nuevo.
Carlos... estás en todo... y un merecidísimo +1 para tí....
Un cordial saludo. ;)
