Autor Tema: Que combustible repostais Low cost o plus?  (Leído 1824 veces)
Desconectado JordiJ
« en: 24 de Agosto de 2019, 16:47 »
Pus eso me gustaría saber que impresiones tenemos del combustible que usamos, yo en particular he usado low cost y premium, temporadas largas no alternando, tengo más garantía del premium, más confianza, aunque nunca he notado que hiciera mas km con uno que con otro, tampoco me he parado a calcularlo, alguno ha notado diferencias?
Espace IV FASE 2 Celsius 2.0 150cv 2012 Beige ceniza
Re:Que combustible repostais Low cost o plus?
« Respuesta #1 en: 24 de Agosto de 2019, 19:17 »
Hay abierto tema de esto,pero bueno. Es difícil comprobar si se hacen mas kms,por lo menos a mi. A pesar de ello llevo varios reportajes con el ultimate de BP,al fin y al cabo si pones 40 litros recompensan ,para que te salga como el barato. He notado que cuando aprietas no sale tanto humo y si noto mas tiron en el acelerador. Espero que lo de limpiar la inyección lo cumpla
« Respuesta #2 en: 27 de Agosto de 2019, 01:56 »
Yo jamas le pondría malo he tenido muchos problemas con combustible malo en otro coche que tengo la egr se ensucia mucho desde que le pongo de la buena en marcas buenas Repsol bp y CEPSA no la he limpiado nunca más y lleva 3 años al menos antes era algo enajenado se nota mucho en kilómetros y muchas más cosas esta es mi opinión si será por lo que me ha pasado a mi presidente . Un saludo.....
Desconectado ansotin
« Respuesta #3 en: 27 de Agosto de 2019, 03:07 »
Yo uso lowcost desde hace años.
Renault Espace IV (2010) 2.0 130CV
« Respuesta #4 en: 27 de Agosto de 2019, 10:40 »
Buenas amigo si te va bien es lo que interesa a mí desde luego me a ido fatal a si que deje de poner un saludo.....
ertt
« Respuesta #5 en: 27 de Agosto de 2019, 12:21 »
siempre Repsol. asi pago con la app y saco descuentos en el corte ingles jejejejeje. no, realmente hecho Repsol porque me da "confianza" tanto en la moto como en el coche, eso si, 95 nada de 98 porque no le beneficia en nada al motor.
« Respuesta #6 en: 27 de Agosto de 2019, 12:24 »
Pos yo normal mente estoy echando siempre en Cepsa me sale más económico y eso que tengo descuento de 9 céntimo en Repsol y estoy encantado con los dos coches un saludo ....
« Respuesta #7 en: 27 de Agosto de 2019, 12:26 »
Pos con la 98 tiene mas octanas deveria ir mejor y notar sé algo . Pero si no te beneficia en nada el motro en qué sentido amigo ? Un saludo ....
ertt
« Respuesta #8 en: 27 de Agosto de 2019, 14:04 »
hay un millon de articulos que dicen qeu al tener mas octanaje va mejor en los coches y demas pero es falso, el octanaje mas alto lo que hace es que el momento de explosion sea distinto y es "perjudicial"para el consumo de combustible. esto es:
si el motor esta preparado para llevar 95 y 98 al poner 98 no le pasa nada al motor, pero no aprobechas el combustible al 100% poruqe el tiempo de explosion es distinto que con 98.
en motores que recomiendan 98 como por ejemplo el Leon cupra de mi suegro, si le echas 95 si notas que no rinde igual, pero es por eso, porque esta preparado para realizar la explosion con gasolina 98 y la 95 explota antes y el compas del motor no es el mismo.
os copio cosas interesantes:
Cada gasolina tiene una razón de ser y se ofrecen en dos niveles de octanaje diferentes para adaptarse a las necesidades mecánicas de cada motor, por eso es importante repostar siempre la apropiada.
La diferencia entre ellas está en el octanaje o en su índice de octano. ¿Qué significa este índice de octano? Indica la resistencia a la detonación del carburante cuando se comprime dentro del cilindro de un motor. De este modo, a mayor octanaje, mayor capacidad de compresión del motor.
Una gasolina de mayor octanaje no produce más energía al incendiarse, simplemente retrasa el punto en el que se puede prender por el efecto de la compresión. A esta detonación prematura se la denomina autoencendido.
La ventaja de esta mayor compresión de la mezcla es que se aprovecha mejor el poder energético de la gasolina y, en consecuencia, se consigue un mejor rendimiento del motor. Por este motivo, la gasolina 98 suele utilizarse en vehículos deportivos de altas prestaciones.
Si el motor está diseñado para funcionar con gasolina 95 octanos pero le echo gasolina 98: posiblemente no notarás ninguna diferencia de rendimiento y lo único que conseguirás es pagar más por llenar el depósito.
Si el motor está diseñado para funcionar con gasolina 98 octanos pero le echo gasolina 95: notarás una reducción de las prestaciones e incluso un aumento del consumo.
« Respuesta #9 en: 28 de Agosto de 2019, 01:13 »
Muy buenas amigo no quiero llevarte la contraria ni mucho menos no es mi intención pero no entiendo cuando dices que explota antes la 98 a la 95 eso no es verdad  lo que provoca es mallor explosión  eso si pero la explosión tiene ser cierta nunca antes o después . amigo que no se note es una cosa que sea mejor o peor es otra . Sabias que la gasolina 95 deveria a ver desaparecido hace ya dos años .  Y que desde entonces los fabricantes lo saben no se hacen pruebas con 95 solo con 98 .  Pos si en un futuro próximo la van a dejar de hacer la 95 y solo abra 98 . Que sea más económico estoy de acuerdo contigo  pero que la 98 es mejor si que los es . Los artículos se hacen en base a pruebas y no al tún tun amigo hay que provar y testar bastantes cosas amigo de verdad con todo esto amigo no quiero que lleves a mal . si estuvieras en frente a mi te invitaría a tomar algo y podíamos estar ablande de eso horas a mi me encanta son temas que la verdad con  todo esto de  te mando un saludo y espero que no lleves a mal  vale ....
« última modificación: 28 de Agosto de 2019, 01:25 por Carlos costa »
Desconectado GUAJIM
« Respuesta #10 en: 28 de Agosto de 2019, 11:55 »
Pues yo soy de los que antes solo repostaba en primeras marcas, sobre todo Repsol. Tuve un problema con el coche anterior y en el taller me dijeron que el gasoil parecía agua. Después hablando con gente que repostaba en alguna gasolinera barata y llevaban años haciéndola me animé a probar y mientras reposto en mi ciudad lo hago en low cost de confianza, en una que se de primera mano que el gasoil es marca Cepsa.
En una que repostaba antes low cost tambien me encontré con un taxista con el mismo coche que yo tenía y le hizo 1 millón de kms sin problema ninguno y siempre echaba alli. También es cierto que era una gasolinera que tienen para sus propios camiones y no creo que se la vayan a jugar
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
ertt
« Respuesta #11 en: 28 de Agosto de 2019, 21:07 »
buenas Carlos, para nada me lo tomo a mal.
lo de que tendria que desaparecer... creo que estas equivocado, ademas por tu pais (creo que no es españa) no teneis 95 ni 98, en mexico hay 87 y 92,en guatemala parecido, en el salvador parecido.
yo a parte de copiar la noticia/Articulo.. tengo un intimo amigo que trabaja en pretornor, se dedica a realizar combustibles, y el me lo dijo que no explotan al mismo tiempo "compresion". y por eso no es faborable el uso de una 98 en un coche hecho para 95.-
a lo del tiempo me refiero que al tener distinto nivel de compresion para la explosion, el tiempo que tarda en subir el piston es distinto, y al necesitar mas compresion la 98 y un motor 95 no llega a comprirmirla al 100% ( la 98) estas tirando dinero.
y me repito, para nada mal royo acepto tooooodo tipo de respuestas. ademas esto es para esto mismo, yo expongo y tu y otros responden y asi. ;) ;) ;) ;)
« Respuesta #12 en: 28 de Agosto de 2019, 22:23 »
Muy buenas amigo me alegro un montón que no lo lleves a mal en mi país si que hay la misma que a qui  no soy de mexicano jajaja soy portugués ajajajaj . Ningún coche ninguno aprovecha el 100% de la explosión el maximo es el 80 % y depende donde vives puede aprovechar más o menos pero la diferencia es de un 10% mas o menos lo dicho se que as copiado dos trozos de un artículo lo has dicho y se que no te lo as encantado pero la parte que as escrito hay a sido donde lo he dicho amigo pero ya deveria a ver desaparecido el 95 hace ya dos años de eso estoy seguro y al final lo quieren quitar un saludo amigo ....
« Respuesta #13 en: 28 de Agosto de 2019, 22:26 »
Buenas amigo Es que hay algunas low-cost que tienen gasoil de primeras marcas pero Cepsa B.P. y otras bombas de gasolineras son un poco más caras porque hacen su propio tratamiento en sus combustibles los refinan más y le meten otros productos para que limpien y no echen humo los coches y las low-cost compran el mismo que por ejemplo Cepsa pero no hacen ningún tipo de tratamiento pero todo lo gasoil y todos los combustibles vienen exactamente del mismo sitio Luego ya depende del tratamiento que le hagan un saludo amigo y no tiene porque ir mal pero a mí personalmente a las que ido si me ha ido mal ....
ertt
« Respuesta #14 en: 29 de Agosto de 2019, 11:57 »
Correcto!!!
la diferencia entre una low-cost y uns premium.. son los aditivos. nada mas.
