Autor Tema: Ruido dirección asistida  (Leído 8420 veces)
Desconectado Craftypinguin
Re:Ruido dirección asistida
« Respuesta #15 en: 01 de Octubre de 2019, 18:45 »
Llevo el líquido de dirección por debajo del mínimo pero hay líquido en el bote de expansión. Creéis que será el motivo? Que líquido de dirección utiliza mi Espace?
GrandEspace IV- fase II-  2.0 dci - 175 cv- Initiale- 10/2006 -
« Respuesta #16 en: 01 de Octubre de 2019, 18:50 »
« última modificación: 01 de Octubre de 2019, 18:53 por Craftypinguin »
Desconectado ALBERTBV
« Respuesta #17 en: 02 de Octubre de 2019, 15:56 »
ELF RENAULT MATIC D2 o MOBIL ATF 220. Entre min y max pero esta muuuy negro no... le vendria bien un cambio
Espace IV 1fase Initiale Paris3.5 v6 24v gasolina/glp automática, techo cristal pract. Lunas tintadas por mi... llanta 18"
« Respuesta #18 en: 03 de Octubre de 2019, 00:27 »
Muy buenas amigo lo llevas muy vajo y te falta el filtro o lo abras quitado para la foto no lo se pero yo de ti cambiaría ya ese aceite esta súper negro no es caro y si lo vas hace tu no es difícil cambia lo y verás que se te va el ruido un saludo y ya nos contarás ......
« Respuesta #19 en: 03 de Octubre de 2019, 00:30 »
Si esta por donde pones el trazo esta por debajo  del mínimo ...
« Respuesta #20 en: 05 de Octubre de 2019, 16:07 »
Gracias a los dos. Se ve negro si, pero yo pensaba que podía ser de ese color. Carlos el filtro se lo quite para sacar la foto. Y si esta por debajo del mínimo. Tendré que mirar como se cambia... O llevarlo a taller
« Respuesta #21 en: 06 de Octubre de 2019, 19:14 »
Buenas cambiar tiene lo suyo pero no es difícil sólo tendrás que tener una bomba levantar el morro del coche y jiras las ruedas  con el motor parado para un lado y un ara otro y la bomba en marcha y hay otra forma que es quitar el manguito desde a vajo y quitar todo el líquido lo más que se pueda siempre se queda algo pero muy poco si se hace bien luego es rellenar y jirar las ruedas novamente con él motor parado y cuando veas que ya  no entra tanto líquido arrancar el motor y girar para un lado y para el otro despacio comprovar los niveles y ya lo tendrías cambiado un saludo ......
« Respuesta #22 en: 08 de Octubre de 2019, 22:12 »
Gracias Carlos. La primera forma no te acabo de entender, te refieres aspirando con una bomba? En ningun caso hace falta purgar?
Desconectado Aquila
« Respuesta #23 en: 09 de Octubre de 2019, 13:43 »
Yo también tengo el ruido en la dirección que indica Craftypinguin. Es como un zumbido grave a baja velocidad en giros acusados. He comprobado que tengo el nivel bajo pero no hay goteos bajo el coche en el suelo del garaje, lo que denotaría alguna pérdida.
Ya que parece que el aceite ELF RENAULT MATIC D2 está descatalogado he estado investigando bastante, comparando hojas de datos, etc. y he visto que el MOTUL MULTI ATF cumple con todos los requerimientos de Renault (DP0, Elfmatic J6, Renaultmatic D2, Renaultmatic D3) y de muchos otros fabricantes.
Es 100% sintético y tiene una viscosidad a 40ºC y a 100ºC similar a la del ELF RENAULTMATIC D2 con un mayor punto de inflamación, lo que es bueno. Tiene mejores propiedades que el Mobil ATF 220.
Voy a reponer el nivel y observar.
Grand Espace IV Fase 2 Privilege 2.0dCi 175CV Manual
« Respuesta #24 en: 10 de Octubre de 2019, 00:55 »
Buenas amigo si me refiero con bomba . Y no que va no hace falta purgar es simplemente hacer como lo he puesto si no lo entiendes lo que sea. Mándame un privado y si quieres un saludo ...
« Respuesta #25 en: 10 de Octubre de 2019, 00:59 »
Buenas si señor es compatible los dos pero yo de ti aprovecho y lo cambio sin duda no mesclarias malo com bueno no da tanto trabajo en serio bueno un saludo ....
« Respuesta #26 en: 10 de Octubre de 2019, 10:03 »
No repongas. extrae. Aparte de que esta bajisimo esta muy desgastado y seguramente las propiedades sean infimas. Si no tienes bomba pide en la farmacia una jeringa de 60ml o mas de irrigacion y un tubo flexible para gotero y lo puedes hacer con eso, o en las tiendas de acuarios venden tubo transparente de ese diameto de la jeringa extrae todo el que puedas y ponlo nuevo. vacia todo lo que puedas el deposito y luego con la pinza afloja las abrazaderas y quita tambien el de los tubos, asi podras hacerlo desde arriba. El liquido es totalmente compatible.
Desconectado Aquila
« Respuesta #27 en: 10 de Octubre de 2019, 10:45 »
OK, voy a intentar extraer todo lo que pueda como dices antes de reponer. He comprado un bote de MOTUL MULTI ATF de un litro.
« Respuesta #28 en: 10 de Octubre de 2019, 11:23 »
Buenas no recuerdo cuanto lleva pero creo qie un litro te quedas corto casi seguro si solo en el bote de expansión hay ya llevas medio litro . Bueno a ver que pasa . Ya nos contarás taras amigo un saludo .....
« Respuesta #29 en: 17 de Octubre de 2019, 23:45 »
@Aquila yo tampoco consigo encontrar el Renaultmatic D2 por internet, parece que es bastante antiguo el aceite.
@Carlos costa de que manera se saca mas liquido viejo? Aspirando o soltando manguito?
Seguramente aproveche a hacerlo cuando cambie el aceite en el elevador. Que manguito me aconsejas soltar? En que punto?
Una foto seria la leche.
@Aquila vete contando como llevas el proceso por favor. Comprare el aceite que has puesto tu.
