Autor Tema: No arranca.  (Leído 3284 veces)
Desconectado Rafa328
No arranca.
« en: 26 de Febrero de 2021, 19:34 »
Muy buenas...un problema que tengo.
Decidí darle otra oportunidad a una espace 3.0 averiada y resulta que me dijeron que arranca pero tenía presion en el cartel.
Bueno pues cuando me lo trajo la grua no pude ponerla en marcha le dabas al botón giraba el motor de arranque,arrancaba y se paraba algunas veces duraba arrancada medio segundo y otras veces un segundo y como vi que tiraba humo por el escape pensé que tendría algún problema de compresión y por eso no arrancaba.
Bueno le pongo un motor de desguace le hago distribucion,bomba de agua,correas,termostato de 76°filtro de la caja de  cambios y atf.
Pues resulta que lo monto todo y hace exactamente lo mismo le meto una diagnóstica china que tengo delphy ds150e y no se comunica con el coche...como este coche saca el gasoil del depósito por la propia bomba de inyeccion le monto una botella  para comprobar y nada y ya no se que cojones hacerle..pido consejos.
Gracias.
ESPACE IV ii 2.0 dci 175 initiale.
No arranca.
« Respuesta #1 en: 26 de Febrero de 2021, 20:19 »
Muy buenas amigo siento lo que te está pasando pero una de las cosas primeras que tienes que hacer es no meterle una máquina china multimarca que debería de ponerle era la clip que es algo más fiable y ahí tienes todas las funciones y puedes comprobar bastantes cosas.
Si el motor está bien que está todo cambiado lo que tienes que empezar a ver los inyectores están bien si la presión le llega bien es que deberíais de comprobar incluso la centralita de la inyección pero claro eso solamente lo podrás comprobar con una máquina que es la cam clip ahí te permite comprobar todos los sistemas porque eso no es normal si lo has cambiado el motor lo has hecho todo ese motor debería de arrancar bien pero claro tiene que comprobar si la inyección está bien porque lo del humo me mosquea mucho lo has comprobado un saludo?
« última modificación: 26 de Febrero de 2021, 20:20 por Carlos costa »
Re:No arranca.
« Respuesta #2 en: 26 de Febrero de 2021, 20:23 »
El humo blanco solo puede ser tres cosa Inyectores que es lo más probable. Turbo que si no arranca es casi imposible y que tenga la junta de la culata rota supongo que si as comprado el motor esté comprobado y tendrá su garantí del que te lo vendió supongo no ? Un saludo ....
Re:No arranca.
« Respuesta #3 en: 26 de Febrero de 2021, 21:01 »
Hola Carlos,gracias por contestar
Lo que me mosquea es que ambos motores hacen lo mismo y me resulta extraño que los dos motores tengan la misma avería aunque tampoco sea imposible,yo pensaba que podía ser problema de alimentación, que por eso le puse la botella externa y nada,el cableado lo revisé y había algunos cable machacados y pelados que ya los reparé y yo me inclino descartando cosas que puede ser de centralita por que la máquina de diagnóstica sea mala siempre me ha conectado bien y no suele dar problemas con los Renault.
Re:No arranca.
« Respuesta #4 en: 26 de Febrero de 2021, 21:29 »
Buenas  amigo no hay nada que agradecer para eso estamos .yo cuando digo la centralita me refiero a la centralita controladora de los inyectores ese Sentralita lo has comprobado ? Y los inyectores lo has comprobado?  No me refiero a la uch. An que también parece extraño que no comunique pero bueno ves a lo más fácil . Antes te he preguntado ese motor estava comprobado cuando lo compraste ? O lo compraste sin saber nada del mismo ? Un saludo ....
Re:No arranca.
« Respuesta #5 en: 26 de Febrero de 2021, 21:39 »
Se supone que está comprobado y tiene 3 meses de garantía,Aunque le dije al vendedor que igual tardaba más en montarlo y me dijo que si tengo algún problema que se lo diga,se ve un tío formal.
Lo que no sé es como comprobar la centralita.
Re:No arranca.
« Respuesta #6 en: 26 de Febrero de 2021, 22:04 »
Buenas pos a currar que si no te juntas con dos motores rotos y es una pena después del trabajo y horas invertidos ya nos contarás que tal te va y que le has probado un saludo ...
Re:No arranca.
« Respuesta #7 en: 27 de Febrero de 2021, 08:09 »
Donde puedo comprar la clip a buen precio?
  • Valoración: +12/-0
Re:No arranca.
« Respuesta #8 en: 27 de Febrero de 2021, 15:12 »
Hola Rafa.
Mira esto:
https://es.aliexpress.com/item/32973681145.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0huEYzi
Tienes que comprar la dorada, ya que hace diagnósis y puede efectuar modificaciones. La verde, más barata, no hace casi nada, únicamente diagnósis.
Un cordial saludo. :)
Re:No arranca.
« Respuesta #9 en: 27 de Febrero de 2021, 16:21 »
Muchas gracias,sabéis si trae gastos de aduana?
Re:No arranca.
« Respuesta #10 en: 28 de Febrero de 2021, 02:02 »
Buenas amigo no deveria si lo paran en aduana es posible pero casi nunca lo paran si lo paran te llamarán y si no lo quieres pagar lo puedes devolver . Un saludo ....
Re:No arranca.
« Respuesta #11 en: 28 de Febrero de 2021, 12:15 »
Hola de nuevo.
Rafa....  que lo envían desde España..... no puede llevar gastos de aduana.
Mi cordial saludo. :)
Re:No arranca.
« Respuesta #12 en: 28 de Febrero de 2021, 21:06 »
Hola buenas noches,tengo noticias estaba viendo un vídeo en youtube y cuando lo he visto me he bajado como una bala a la cochera Y por fin me ha arrancado ...
He desconectado el caudalimetro y tomaaaa por fin...
Gracias a todos....
Os dejohttps://m.youtube.com/watch?v=vdvZLZIfFrc el vídeo.
Re:No arranca.
« Respuesta #13 en: 01 de Marzo de 2021, 00:00 »
Gracias a todos....
Buenas me alegro mucho a migo . Si Hera el caudalimetro no le aveia puesto máquina de lectura seguro por que eso sale enseguida si la pones . Me alegro muchísimo que ya la tengas arrancánda pos a disfrutar un saludo ....
Re:No arranca.
« Respuesta #14 en: 01 de Marzo de 2021, 17:59 »
Hola nuevamente Rafa.
Vaya por donde... este problema me suena muchísimo. Nuestra Espace, que el primer año de tenerla nos dió muchos problemas de batería, y un día le dió por no arrancar... adivina dónde estaba el problema. Si has respondido en el "caudalímetro", has acertado.
Me alegro un montón que lo hayas podido resolver.
Mi cordial saludo. ;)
