Autor Tema: Problema techo solar  (Leído 1806 veces)
Desconectado alhermar
« en: 10 de Abril de 2021, 14:30 »
Pues como digo en el título... después de tenerla parada un tiempo al ir a abrir el techo, hacía ruido pero no se movía... la cortinilla iba... pero al hacerle un reset también a muerto...
No se por donde empezar, alguna idea? El motor del techo funciona y el otro tengo que comprobarlo fuera, no sé si ha muerto...
Como puedo lubricar el techo según esta para que se suelte y pueda el motor con el??
O a perdido fuerza?
Muchas gracias por la ayuda
Re:Problema techo solar
« Respuesta #1 en: 11 de Abril de 2021, 10:02 »
O a perdido fuerza?
Buenas amigo solo tienes que programar el techo y a funcionar pon el botón en el medio y te quedas pulsando hasta que se envíe a mover la cortinilla una ves se sierre o se abra le das a abrir el techo solo se moverá la cortinilla pulsa el botón hasta que empiece a moverse no sueltes el botón hasta que llegue al final cuando llega ya está programado es muy fácil . Una ves que funciona ya puedes lubricar el techo por la parte de dentro y por la parte de fuera . Un saludo y ya nos contarás .....
« Respuesta #2 en: 11 de Abril de 2021, 16:41 »
Lo he intentado hacer como me dices...
El mando en posición de cierre total y apretar el mando, en posición de apertura entera y apretando y en el medio también... y nada... lo único que me hace es ruido el motor del techo pero el de la cortina no se inmuta, y el motor del techo nada, solo ruido, no lo abre...
« Respuesta #3 en: 11 de Abril de 2021, 16:46 »
Empieza por memorizar el sierre y luego lo pones en el medio . Y luego todo abierto . Un saludo amigo ...
« Respuesta #4 en: 11 de Abril de 2021, 17:33 »
Así lo he hecho Carlos, pero nada... hace ruido el motor pero parece que no memoriza...
« Respuesta #5 en: 11 de Abril de 2021, 17:41 »
Buenas amigo por si hace ruido es porque tiene corriente . Pon el la última poción el de abierto y quédate pulsando . Hasta que empieza a moverse tarda un poco . Hacer si hago vídeo pero tarda en entrar en modo de programación no es muy rápido . Un saludo ....
« Respuesta #6 en: 11 de Abril de 2021, 20:31 »
Pues si haces el vídeo, te lo agradezco, yo he estado intentando que abra pero nada... hace ruido rápido solamente
« Respuesta #7 en: 13 de Abril de 2021, 16:29 »
Pos mira la guía a ver si hay algo que esté Obstruyendo el paso de la ruedas y por eso intenta levantar y como no corre la rueda lo que hace es volver a cerrarse no sé cómo lo tendrás pero míralo por arriba del coche un saludo .....
« Respuesta #8 en: 15 de Abril de 2021, 00:53 »
Buenas chicos... al final todo era el motor... aunque sonaba y quitándolo del techo movía perfectamente ha debido de perder fuerza... cambie el motor, programe como me dijo Carlos y todo perfecto y vuelta a funcionar. El único problema es que cuando llega al derivabrisas se vuelve para atrás, tengo que bajarlo yo manualmente y entonces cierra el techo perfecto.
No he visto porque puede ser, porque va suave, alguna idea?
« Respuesta #9 en: 15 de Abril de 2021, 08:19 »
Subsuelo pasar te falta programar el sierre ya me paso una ves con una sierra todo el techo y cortina y quédate pulsando el botón . Me alegro que ya lo tengas un saludo ....
« Respuesta #10 en: 16 de Abril de 2021, 21:12 »
Pues ya está todo solucionado, muchas gracias!!!!
Desconectado renolero
  • Rombos por la sangre
« Respuesta #11 en: 16 de Abril de 2021, 23:45 »
Problema resuelto. Es bueno saberlo para que le sirva a otro compañero. Saludos
« Respuesta #12 en: 22 de Abril de 2021, 11:36 »
Me alegro muchísimo un saludo...
