Autor Tema: Fallo de arranque  (Leído 1807 veces)
Re:Fallo de arranque
« Respuesta #15 en: 04 de Mayo de 2021, 21:28 »
Lo he hecho todo yo siguiendo los manuales de renault. Los inyectores no creo que sean porque los probé fuera del motor y escupian bien el gasoil.
No creo supongo que lo has echo con la clavija del coche puesta para que vieras escupir el injector
Desconectado Eolus
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #16 en: 05 de Mayo de 2021, 20:31 »
Acabo de medir la compresion y me da en todos lso cilindors practicamente lo mismo, entre 19 y 20 bares. Esto es con el motor en frio y sin lubricacion apenas de aceite, pero parecen valores bajos.
Renault Espace IV Fase 1 año 2004 2.2 DCI Gris Metalizado.
Desconectado Eolus
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #17 en: 07 de Mayo de 2021, 18:29 »
He hecho mas pruebas y sigue igual. La compresion son 19-20 bares en seco y 24-25 hechando 5 cc de aceite en cada cilindro.
He probado un inyector fuera del motor y solo da 1 o 2 esprayadas pequeñas durante un arranque de 8 o 10 segundos. Me parece realmente poco, sera que la centralita no el manda las ordenes a los inyectores? todo lo demas parece correcto
« Respuesta #18 en: 07 de Mayo de 2021, 19:14 »
Pero eso se puede medir si manda impulso a los injectores se puede comprobar perfectamente con la máquina un saludo ....
Desconectado Eolus
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #19 en: 07 de Mayo de 2021, 19:16 »
¿y eso como se puede comprobar?
« Respuesta #20 en: 07 de Mayo de 2021, 19:17 »
Con la misma Clips lo compruebas amigo todos los parâmetro y incluso puedes mandar ordenes directa tu con la máquina un saludo ...
Desconectado Eolus
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #21 en: 22 de Mayo de 2021, 18:30 »
Pues sigue sin arrancar, pero con un poco de ether arranca y se mantiene encendido si apreto el acelerador y no bajo de 1200 rpm. Si lo suelto se para. Mientras funciona, sobre las 2000 rpm va de lujo y no echa humo. Puede ser cosa de los inyectores? la presion de la bomba se ve bien.
