Autor Tema: Revisar Antipolucion y perdida de potencia  (Leído 26277 veces)
Desconectado lukkes2
Re:Revisar Antipolucion y perdida de potencia
« Respuesta #45 en: 30 de Septiembre de 2022, 23:38 »
Intentado buscar parámetros por otros foros, el megan, ahí cosa que no consigo que funcione y otras si funciona, haber si nuestro amigo lukkes2 se pasa por el foro. Si otra persona lo tiene, si puede que me lo pase.
Gracias todos
Hola, disculpad que he estado offline. Dejo el enlace a la App y a la copia de seguridad integra de mi configuración. Decir que en principio es valido para el motor 1.6 160CV y que tiene algun widget para la transmisión automatica pero creo que muchos de los Pids  comunes a otros motores.
Instalar y restaurar el backup.
https://drive.google.com/drive/folders/1l8jqaxPC3EPXYHDTxukCgkz0AaWBiXsw
[/quote]
Hola lukkes2.
Gracias por enviar backup, decirte que en un principio funciona todo, falta probarlo en carretera, mi Renault es el modelo Espace Initiale Paris 1.6 160CV
si puedo ayudarte, nada mas tienes que decirlo, Quería preguntar sobre la degradación del aceite, te marca 1,8, a mi 0,6, cundo se considera hacer el cambio, que numeración tiene que poner, cuando la degradación sea considerable para remplazar?
Gracias por todo
Saludos todos
[/quote]
Gracias todos
[/quote]
Hola lukkes2.
Gracias por todo
Saludos todos
[/quote]
Hola, me alegro que os sea de utilidad el Backup.
Sobre la degradacion de aceite, recuerdo que la ultima vez que me salto el aviso de "Revisar Polucion" y a su vez ese error era degradación de aceite; conecte el OBD y me marcaba una degradación del 13% mas o menos. En esos entonces es cuando tenia el FAP obstruido y lo desmontaron para limpiarlo con ultrasonidos. Me hacia regeneraciónes constantes y me pedia cambio de aceite con 9000km.
Ahora desde que lo limpie y lo controlo con Torque ahora mismo me marca una degradacion del 5,5% y le he hecho ya 9000km , osea que si esto sigue asi posiblemente se me degrade el aceite con unos 20.0000 km mas o menos. No se ahora mismo cada cuanto se cambia en este coche, pero vaya que algo ha mejorado.
« Respuesta #46 en: 05 de Octubre de 2022, 11:09 »
Según el manual, son 24 meses o 30.000 km (lo que primero suceda). Que cada uno saque sus conclusiones.
Desconectado lokks
« Respuesta #47 en: 10 de Octubre de 2022, 20:39 »
Me ha ocurrido lo mismo...
A cuanto te salio la gracia? Me han presupuestado 2500€
https://www.clubespace.com/index.php?topic=16379.0
Te dejo mi hilo suerte.
Desconectado Carlos_Initiale
« Respuesta #48 en: 18 de Octubre de 2022, 19:37 »
Hola a todos!!
Me he leído las 4 páginas y.....estoy entrando en depresión.
Mi gordita daba tirones y saltaba el famoso "revisar antipolución" y también el "Star-Stop activado". Yo, que no tengo ninguna experiencia en mecánica, decido "desmontar" medio coche, sacar la EGR (válvula del demonio tenían que haberla llamado), limpiarla a tope y volver a colocarla. Os juro que lo hice convencido de que solventaria el problema.
Pues......NO!!. Sigue dando tirones, ahora no aparece el mensaje de antipolución ahora es el de "sistema de inyección" unas veces y el "sistema ecl (creo que ponía)" otras veces. A eso se le suma el conectar el Star-Stop y desactivar el sistema de frenado de emergencia.
¿Algún consejo sobre que puede ser? Que puedo hacer (lo de llévalo al taller ya me lo sé). Compré este coche enamorado de su estética y si esto sigue así le pido el divorcio.
Mil gracias a todos.
Renault Espace Initiale Paris1.6 160cv 2019 Negro Amatista
« Respuesta #49 en: 21 de Octubre de 2022, 22:38 »
Hola a todos!!
Has comprobado el correcto funcionamiento de la válvula aunque la haya limpiado puede que no funcione bien y por eso los tirones
Desconectado skualo
« Respuesta #50 en: 26 de Noviembre de 2022, 19:19 »
A mi me daba todos esos problemas y finalmente era el tubo de la sonda NOX que se había quemado, se me ha quemado 2 veces y me temo que es un error de diseño.
« Respuesta #51 en: 12 de Diciembre de 2022, 02:34 »
Que fallos eran los que te pasaban exactamente? Lo del Start Stop y Frenada fe emergencia también?
« Respuesta #52 en: 20 de Julio de 2023, 15:42 »
Hola a todos!!
Hola Carlos!!
Oye cómo puedo comprobar que funcione bien?? Imagino que eso tiene que ser en taller no??
« Respuesta #53 en: 20 de Julio de 2023, 15:44 »
Skualo lo del sensor NOX te lo cambiaron en taller o lo hiciste tú?
Si ha sido obra tuya, podrías darme algún orientación sobre cómo hacerlo. Cambiaré válvula EGR y ese sensor NOX.
Desconectado rccuba
« Respuesta #54 en: 16 de Diciembre de 2025, 15:26 »
KM Last Rege= km recorridos desde ultima regeneración
MOD Regen= Modo Combustion (1) es normal y (3) Regenerando
Dil Aceite=Dilucion de Aceite
PRE FAP= Presion sensor diferencial del FAP
FAP= Peso en gr de hollin
CatB1S1= Temperatura entrada catalizador
CatB1S2= Temperatura salida catalizador
LPK (avg) = Consumo medio por OBD
Pd. En los pids al ser una Espace automatica le he puesto los referentes a la caja de cambios y puedo ver en que velocidad voy, porque cuando vas en automático no lo ves.
Sí os animáis a comprar el OBDII podemos hacer comparaciones a ver si todos los valores son similares en nuestras ESPACE V.
iLC OBD2/EOBD Inalámbrico Coche Código Lector Escanear Herramienta ES OBD2 - Conectado Via WiFi con IOS, Android & Windows - 3000 Código Base de datos - Adecuado por Coche https://amzn.eu/d/hTj48hZ
Si necesitais ayuda para instalar los PID os los puedo pasar en formato csv a los que tengais el mismo motor que el mio. 1.6 160Cv e incluso os puedo pasar la configuración de los widgets para que os salga tal y como veis en las fotos. Aunque es entretenido ir haciendo tus propios widgets.
Soy @PhotoLuque en Telegram
Especial mención a Carlos y a otros colegas hermanos de Renault por la paciencia que han tenido conmigo y la ayuda prestada. Sin ellos aun estaria yendo a ciegas.
Buenas tardes y perdonad que reflote este post de hace más de tres años...
Me puedes ayudar a instalar esos pids en Torque, tengo la versión pro y son los pids que ando buscando.
Llevo apenas 3 semanas con la Espace 5, la he pillado de segunda mano con 170 mil km, ha tenido un solo dueño que la entregó en septiembre en un concesionario Renault para pillarse la nueva Espace.
Me regalaron un OBD el EML327 y me lee algo del coche pero no sé si esos pids los leerá, quiero ponérselos al Torque para si no me los lee pillarme otro como el que comentáis más arriba...
Gracias a todos los que colaboráis, menudo trabajo y muy bien currado..
Este es el que me regalaron...
https://amzn.eu/d/ebjieiA
Creéis que funcionará con esos pids?
Gracias otra vez
« última modificación: 16 de Diciembre de 2025, 15:29 por rccuba »
🇨🇺🇪🇸Renault Espace 5 1.6dci 160cv EDC🇪🇸🇨🇺
Desconectado rccuba
« Respuesta #55 en: 17 de Diciembre de 2025, 11:42 »
Buenos días, decirles que el OBD que me regalaron si lee, he cogido los pids que están un par de páginas más arriba...
Solo me faltaría el pids de la disolución de aceite, alguien lo tiene por ahí, ese no lo encuentro, o no se buscarlo, jajaja
Muchas gracias a todos los que han colaborado...
Cuando arranque el coche tenía % de saturación al 13,3% y la distancia desde la última regeneración de 174km. Cogí la autovía y recorrí unos 80 km llegando la saturación lo más alto a 17,8% y cuando aparqué el coche tenía un 14,8% sin hacer regeneración, solo se activó el modo 5 ,que es algo del NOx, unas 3 veces... Decir que iba en modo manual en 5 con unas RPM de 2570/2650 todo el trayecto, el combustible que le estoy poniendo es el Nexa de Repsol.
Lo dicho muchas gracias a todos y si alguien tiene por ahí la configuración del pids de la disolución de aceite y lo puede poner por aquí le estaría agradecido.
Un saludo a todos
Desconectado rccuba
« Respuesta #56 en: 29 de Diciembre de 2025, 20:38 »
Alguien me puede decir el parámetro sOX que se da en "g"... que información es la que nos da???
Y ya de paso si podéis poner por aqui el pids para la app Torque de ese parámetro....
Muchas gracias a todos...
