Autor Tema: Casualidad?  (Leído 4933 veces)
Desconectado Er Pepon
Casualidad?
« en: 25 de Enero de 2023, 21:57 »
Lo puse en otro hilo, pero no se si estaba bien puesto.
Bueno, Bueno, Bueno las vueltas que da la vida
Buenas noches a tod@s,
Por fin tengo mi Gran espace y casualidad que es la del compañero Vengadorsos 0 vengadores, cuando he visto el post donde ha colgado las fotos del coche y visto la matricula...
Os pongo en contexto, localizo la espace en Barcelona y la verdad que después de las que fui a ver era la mejor opción, la fui a probar e iba muy fina pero claro en Barcelona y rondas no se puede apretar porque te cazan, solo le vi que las cortinillas del techo estaban muy mal (por decir algo), la calefacción no iba, una de las ventanillas trasera no subía hasta arriba del todo y no tenía regulador, el que me la vendió me decía que si que tenia y yo que no, es más le dije este volante no es de este coche y me peleaba que si, bueno si te la quedas te lo arreglo todo, le digo vale.
A los dos días me envía una foto de todo el salpicadero desmontado, me arregló la calefacción, bien, unos días después le llamo para ver como está el coche y me dice que lo ha sacado del tapicero, bien y me dice que lo va a llevar a su taller para que me arregle la ventanilla (parece que es el motor, que cuando la subo hace rrrrrrrr y se queda a un dedo de arriba. Me llama y me dice que tienen que pedir el motor y no sabe cuando le llegará, también me dice, tenías razón este coche no lleva regulador, ¿Qué hacemos? le digo bajamos el precio y me lo quedo, hombre con lo que me he gastado entre calefacción y tapicero, total que acepta e precio que le dije.
El caso que fui a buscarlo el otro día y cuando subía de Barcelona hasta la zona de Manresa donde vivo la impresión no fue muy buena, como que le falta potencia.
Pensé, bueno el coche me encanta, lo dejaré en el taller para hacer una revisión completa y que le cambien la correa de distribución para curarme en salud, la dejé en el taller al lado de casa y cuando el mecánico abrió el capó y retiró la tapa del motor flipó y yo también cuando me lo enseñó por la tarde a ver si se colgar las fotos, donde se ven sensores y demás (no sede mecánica ni nombres) el colector de admisión cogido con bridas, el catalizador también con brida y no se que más. La verdad que me dijo que ese motor le habían metido mano y sin mucha idea, ya me empezaron a subir los colores.
Bueno me dice que cree que es, no se que válvula del turbo, le he dicho que me lo repare, también un soporte del motor que está roto, que me regule los xenón, ya que arranco en el parking y veo que se mueve pero quedan bajos y me dice que el embrague está para tirar.
Cuando he leído que le cambiaron el motor por uno de 67000 km, la verdad que me he tranquilizado un poco, pero serán ciertos o se lo dijeron sin más
Por cierto no es la privilege creo que es la expression, lleva la radio y el cargador en el maletero, tengo varias preguntas, para colocar un parrot, en la consola central sacando la tapa donde está el botón de arranque, he visto dos cables con conectores uno blanco y otro marrón, para que son? en la pantalla de la radio pone aux, donde se conecta algo? tampoco se que radio llevo, en el cargador de cd's pone alpine.
He visto un utensilio de plástico como un mango y en la punta como para hacer palanca, no se que ni para que es.
No se cuanto tiempo la tuvo el compañero, supongo que se la vendió al que me la vendió a mi.
Sería mucha casualidad que el compañero Vengadorsos se pronunciase y aclarara dudas
Os iré diciendo como va la cosa e investigare más por el foro para resolver más dudas
Perdón por el tocho
Aquí las fotos, a ver  si me podéis sacar de dudas
https://tinypic.host/i/un-soporte-motor-roto.UaCHp
https://tinypic.host/i/esto-no-se-que-es.UamA2
https://tinypic.host/i/coleccion-de-bridas.Ua1Xa
https://tinypic.host/i/conectores-consola-central.Uaq7Y
https://tinypic.host/i/cables-consola-central.UalW0
https://tinypic.host/i/cargador-de-cds.UaZxL
https://tinypic.host/i/utensilio-que-no-se-lo-que-es.UaEYe
« última modificación: 25 de Enero de 2023, 22:00 por Er Pepon »
Renault gran Espace 4 fase 1,Expression 2.0t 165 Cv.
Techo panorámico, acceso y arranque manos libres y cuando me voy se cierra solo y me pita, que majo ;p
Re:Casualidad?
« Respuesta #1 en: 22 de Febrero de 2023, 19:23 »
Buenas tardes
A ver, no mando el coche a cascarla porque el coche me encanta.
El caso es que me costó mucho encontrar la válvula esa del turbo (7700115002) La renault me dijo que estaba descatalogada, que buscase en algún desguace, busco en desguaces de toda España y no hay, ya me empezaron a subir los sudores al final la localizo en ebay y me ha tardado casi 3 semanas en llegar, total, el mecánico la monta y sorpresa, no se activa, se ve que la centralita no le da la orden, ha hablado con unos de Salamanca que dice que son especialistas en centralitas para ver si se puede reparar, si no una nueva si la encuentro, buuuffff
Para ir ganando tiempo, alguien me puede contestar las preguntas del post anterior?
Porque me quiero quedar con el coche y lo quiero ir poniendo el parrot, las puertas las tapizaré yo, también quitar el clac clac de alguna puerta gracias al video de Carlos en Youtube, cambiar el motor del elevalunas trasero y más cosillas.
Gracias por vuestro tiempo y respuestas
Re:Casualidad?
« Respuesta #2 en: 25 de Febrero de 2023, 15:05 »
Hola a tod@s
Pues ya he hecho mi primer brico, gracias al video de Carlos he quitado el clak calk de la puerta trasera izquierda, también gracias a la ayuda de mi hijo ;)
Seguiré haciendo y comentando
Parece que estoy escribiendo mi diario, si queréis podéis comentar algo
Re:Casualidad?
« Respuesta #3 en: 26 de Febrero de 2023, 14:50 »
Hola a tod@s
Buenas amigo perfecto y me alegro muchísimo que disfrutes haciendo y dejándola bien un saludo
Re:Casualidad?
« Respuesta #4 en: 05 de Marzo de 2023, 11:28 »
Hola a tod@s.
Pues fuí a Renault y me dicen que el coche va bien que no da fallos que está todo correcto.
Les digo no puede ser, el coche no tira, no puede ser que en una subida el coche no pase de 123 Km/h, que este turbo tiene que dar 2 bares de presión y da 1.5, que la centralita no manda señal a la electroválvula.
Les digo que miren de cambiar la centralita ñ y me dices que ya no las hacen, les pregunto si traigo una de desguace si me la pueden codificar con mi coche y me dicen que si pero que a veces no les deja codificar, bueno ya buscaremos la solución.
Ahora pienso, no puede ser que el cable que va de la centralita a la electroválvula este roto, o no haga contacto?
Otra pregunta, ayer desmonte las tapas de los Twitters y la visera para pintarlas y al quedarme muy bien, ¿Se puede desmontar del salpicadero la parte negra central, donde están los dos guardaobjetos sin tener que sacar todo el salpicadero?
Buenas amigo te pido porfavor que no mezcles las cosas en un hilo ya que esto es para ayudar a todos los que vengas y claro si hay un problema hay que poner solo ese tema no más ya que si vas a buscar información no vas a poner casualidad . Espero que lo entiendas vale un saludo y míralo bien que el turbo no creo qué te vaya a 2 bares  y si a 1.5 un saludo ….
Re: Mi Espace IV 2.0 T
« Respuesta #5 en: 05 de Marzo de 2023, 12:05 »
Buenas
Disculpa, ya está el título rectificado.
No se, yo de mecánica no entiendo, el lo que me dijo el mecánico, que este coche 2.0T 163Cv, tiene que dar el turbo 2 bares de presión, y da 1.5.
Algún compañero que tenga este mismo motor y sepa a ciencia cierta la presión que debe dar nuestro turbo?
Solo se ha puesto el título en este post :o
Re:Casualidad?
« Respuesta #6 en: 10 de Marzo de 2023, 06:51 »
Buenas
Buenas amigo no hay nada que disculpar por Dios de verdad te lo digo es más que nada para tener todo bien ordenado para que se pueda encontrar la información de las cosas es solo por eso un saludo amigo y muchas Gracias por compartir ….
Re:Casualidad?
« Respuesta #7 en: 11 de Marzo de 2023, 12:51 »
Buenas a tod@s
Bueno, pues no me disculpo ;)
Hoy me he aventurado a montar el parrot debajo del cambio y por su puesto que no tengo los conectores, tendré que cablear hasta delante, lo que si que he hecho ha sido quitar el cargador de cd's que saltaba demasiado y he conectado el ipod con el soporte que tenía en mi gran scenic II.
De vuelta al primer post de este hilo, me podéis descifrar estas fotos???
Esto no se que es o para que sirve
Estos conectores en la consola central debajo del lector de tarjeta, según he leído el blanco es para el regulador de velocidad (creo) y el marrón???
Y aquí unos cables sueltos en la consola central
Gracias por vuestras respuestas
« última modificación: 11 de Marzo de 2023, 12:53 por Er Pepon »
Re:Casualidad?
« Respuesta #8 en: 11 de Marzo de 2023, 12:54 »
No se subir fotos, así poco me vais a ayudar
Re:Casualidad?
« Respuesta #9 en: 11 de Marzo de 2023, 13:36 »
No hay manera, he seguido las instrucciones de un hilo de Jamorgo pero cuando doy a publicar me sale esto
Forbidden
You don't have permission to access this resource.
Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Otra manera de subir fotos?
Re:Casualidad?
« Respuesta #10 en: 11 de Marzo de 2023, 22:36 »
Prueba foto
Re:Casualidad?
« Respuesta #11 en: 11 de Marzo de 2023, 22:48 »
Algo estarás haciendo mal. Como ves, acabo de hacerlo.
Los conectores son para el regulador y el limitador de velocidad.
Re:Casualidad?
« Respuesta #12 en: 13 de Marzo de 2023, 08:12 »
Buenas
Gracias Jamorgo, conectores aclarados, a la búsqueda de un botón para regulador
Intento foto
A ver si sale y sabéis para que es esto
Re:Casualidad?
« Respuesta #13 en: 13 de Marzo de 2023, 08:18 »
Toma Ya, lo he hecho desde la oficina, desde mi casa no me dejaba.
Jamorgo si esta es tu espace, una chulada
Sabéis si puedo conectar este subwofer a la espace?
y estos cables sueltos en la consola central?
Gracias a tod@s
Re:Casualidad?
« Respuesta #14 en: 13 de Marzo de 2023, 19:53 »
Buenas
Intento foto
Eso es para posicionar los enganches de los asientos en los carriles que hay en el suelo del coche.
