Buenas tardes. Vuelvo con un nuevo problema en la Espace 2.0T. Hace unos das me di cuenta que el indicador de temperatura empezaba a oscilar irregularmente. Poda estar en 5 rayas y de repente pasar a 2 para subir sbitamente a 4 y bajar a 1 o ninguna. Los valores que me da la diagnosis cuando esta con ninguna o 1 raya son de alrededor de -25 grados de refrigerante. En esta situacin el coche empieza a dar tirones, mostrarse inestable con consumos de 29 l/100 (pestazo a gasolina), el aire acondicionado no enfria e incluso pararse si se reduce la velocidad como al llegar a un semforo. Cuando sucede esto le cuesta muchsimo arrancar o no lo hace hasta pasado un buen rato. Decir que si se encuentra en 3 o mas rayas el coche funciona con normalidad. Creo que el problema esta relacionado con el sensor de refrigerante y necesito saber donde esta ubicado en este motor. Alguien ha tenido un problema similar? Mi diagnostico puede ser acertado o puede deberse a otra cosa?.
Gracias a todos
