Autor Tema: Mp3....Canciones en Display??  (Leído 4275 veces)
Desconectado REPE
« en: 02 de Noviembre de 2006, 09:54 »
Buenos días,
¿Alguien puede decirme cómo puedo hacer que se vean en el display de mi espace los títulos de las canciones grabadas en mp3? En el ordenador me aparecen sin problema alguno...
Muchas gracias.
« última modificación: 18 de Mayo de 2007, 01:26 por JMchispa »
Desconectado rferrandez
mp3
« Respuesta #1 en: 02 de Noviembre de 2006, 14:56 »
Repe,
si tu Espace lee mp3 supongo que tienes la nueva, la Fase 2.
Ene este caso basta con que pulses el botón CD de la carátula para que "entres" en los contenidos de tu CD. Luego puedes navegar dentro utilizando el Joystick (o como se escriba), si es que tienes el IT System.
Desconectado REPE
mp3
« Respuesta #2 en: 02 de Noviembre de 2006, 15:50 »
Hola rferandez, como bien dices tengo la nueva, IV fase II.
Pero cuando introduzco el CD me aparece un texto raro y el número de la canción. Luego sólo puedo cambiar de canción con una "ruleta" que tengo en los mandos del volante. Cuango hago esto cambia el nº de canción pero el texto es el mismo.
mp3
« Respuesta #3 en: 02 de Noviembre de 2006, 17:22 »
intenta, durante la lectura del CD, pulsar el boton que pone CD.
Desconectado REPE
mp3
« Respuesta #4 en: 03 de Noviembre de 2006, 08:10 »
Buenos días, tienes razón, si pulsas el botón (5) en mi caso aparece el título y el autor durante tres segundos aprox. y lueso se borra. Sabes si se puede hacer que aparezca constantemente?
Muchas gracias.
mp3
« Respuesta #5 en: 03 de Noviembre de 2006, 09:34 »
¿tienes el Cabasse?
Porque en el mío se queda fijo. Es una pantalla en la que te aparece el número de disco, el nombre de las carpetas que tengas dentro y el número y título de cada canción.
Desconectado REPE
mp3
« Respuesta #6 en: 03 de Noviembre de 2006, 10:56 »
No te podría decir qué modelo tengo, pero es el que colocan actualmente para lectura de mp3. Tendré que recurrir al "LEJOMA"
Osea: LEete el JOdido MAnual
Muchas gracias por todo.
Desconectado REPE
mp3
« Respuesta #7 en: 03 de Noviembre de 2006, 11:12 »
Efectuado LEJOMA y te informo que en la documentación aparece modelo RADIOSAT. Referente a la visualización de las canciones comentarte que el manual dice: pulsando el botón (5) se visualizarán MOMENTANEAMENTE el título y autor de la canción seleccionada. Osea está todo dicho.
Se me olvidába; ¿te ha gustado la espace fase 5 con puertas correderas he....?
