Autor Tema: Pantallas dvd y tdt en reposacabezas y precios  (Leído 13937 veces)
Desconectado Fer96
  • Que mas se puede pedir?
Re: Pantallas dvd y tdt en reposacabezas y precios
« Respuesta #15 en: 25 de Diciembre de 2007, 01:06 »
Desconectado Fer96
« Respuesta #16 en: 25 de Diciembre de 2007, 01:08 »
Desconectado ALLERES
« Respuesta #17 en: 25 de Diciembre de 2007, 11:59 »
Pues están que se salen!!
Desconectado ALMARTA
« Respuesta #18 en: 26 de Diciembre de 2007, 13:23 »
¿Algun brico para llevar la alimentacion a los cabeceros?
¿algun manitas que de una idea?
la verdad es que estos tienen buena pinta, se quedan fijos y lo unico hacerles una fundita para los amigos de lo ajeno.
Desconectado Fer96
« Respuesta #19 en: 26 de Diciembre de 2007, 13:35 »
Hola: lo de la alimentacion es facil se descuse un poco para la salida del cable y se pas con un alambre por el respaldo.
« Respuesta #20 en: 26 de Diciembre de 2007, 13:39 »
¿y luego?
entiendo que llevas el cable por el respaldo pero de donde tomas la alimentación? estoy un poco pez en estos temas
gracias
Desconectado Fer96
« Respuesta #22 en: 26 de Diciembre de 2007, 19:21 »
Pues de la toma del mechero que hay de la toma del mechero entre los asientos (en la mia por lo menos) pasandola por debajo de la moqueta....
« Respuesta #23 en: 26 de Diciembre de 2007, 23:44 »
Es que no puede ser en las otras, quedan muy lejos.
« Respuesta #24 en: 27 de Diciembre de 2007, 10:26 »
te refieres a la tapita que va en el centro, entre asiento y asiento? donde el resto de casi todos los coches esta el freno de mano? ahí he visto alguna conexion, sí. pero ¿no se tendria que poner algun fusible para proteger el tema? repito hablo desde mi desconocimiento total.
Desconectado Fer96
« Respuesta #25 en: 27 de Diciembre de 2007, 12:38 »
No creo que tengas que poner algun fusible ....ya que las tomas de corriente ya tienen el suyo propio en la caja de fusibles general que esta debajo de la guantera izquierda por encima del volante (ahy que sacar el fondo de esa guantera)
« Respuesta #26 en: 28 de Diciembre de 2007, 10:09 »
la ñapa es montarles los repopsacabezas, pasar los cables con cuidado por el interior, sacarlos por debajo, moqueta y sacar la clavija de enchufe al lado de la toma de corriente y a disfrutar. ¿sonido? que tal se oiran? o habra que hacer otra ñapa para oir los dvd a través de la radio? lo malo que ya esto es tocar y estando el coche ne garantia y con tanta electronica,,,,
Desconectado xaviram
« Respuesta #27 en: 28 de Diciembre de 2007, 13:03 »
Almarta:
Evidentemente si quieres oir por la radio cablecito al AUX de la RADIO, te recomiendo un cable con RCA para conectar lo que se te antoje y asi oirlo, acuerdate de dejar la toma RCA en un sitio de fácil acceso como la guantera o debajo de los sillones delantero, incluso entre los dos donde esta en mi versión.
Lo de la garantía si lo haces bien no tienes que tener ningún problema.
Desconectado Fer96
« Respuesta #28 en: 28 de Diciembre de 2007, 13:17 »
Tranquilo ....no vas a perder la garantia por eso...Como mucho podrias perder la garantia en la radio....Los del concesionario no te pondran problemas....y si quieres estar mas tranquilo que te hagan ellos las guias de cables y los contactos y asi tendras garantia del trabajo hecho y de lo demas.
« Respuesta #29 en: 28 de Diciembre de 2007, 13:43 »
OK muchas gracias a todos
al final creo me voy a decidir por las pantallas incorporadas en los reposacabezas, mas practico, menos rollo a la hora de tener que hacer un viaje (chicos el dvd, joder el cable por medio este, etc,etc,)
