Autor Tema: ARRANCAR VEHICULO  (Leído 12643 veces)
Desconectado jicon
  • Valoración: +0/-5
Re: ARRANCAR VEHICULO
« Respuesta #15 en: 21 de Noviembre de 2007, 01:33 »
que yo sepa, como todos los turismos a 12 V
SUBARU Outback 2.0 Diesel
SOCIO Nº 43
Desconectado karmek
  • ya tenemos el primer añito
« Respuesta #16 en: 21 de Noviembre de 2007, 12:45 »
Pues tened cuidado al arrancar con 24voltios siendo el coche de 12 podeia achicharrar mas de un componente electronico empezando por el regulador del alternador yo en el taller me he encontrado varios casos tened cuidado yo no lo recomiendo si viene el de la grua y quiere arrancarlo con las pinzas a 24 voltios negaros la podeis preparar gorda
un saludo
Socio nº 89 del club espace
Desconectado Fer96
  • Que mas se puede pedir?
« Respuesta #17 en: 21 de Noviembre de 2007, 12:51 »
Hola: Tengo entendido que al menos los coches diesel llevan bateria de 24 voltios. Esto es asi por que tiene mas potencia para dar a los calentadores y poder mover el motor de arranque que necesita mayor fuerza por la alta compresion de los cilindros y tambien dar potencia a la bomba comonrail o los inyectores piezoelectricos...
de todos modos con levantar el capo y ver la tapa de la bateria llega
Desconectado merlin_3_7
« Respuesta #18 en: 21 de Noviembre de 2007, 19:05 »
12 voltios, todos los turismos llevan 12 voltios, la unica diferencia entre las baterias de los diesel y de los gasolinas, dependiendo de cilindradas claro, es la capacacidad de la bateria que se miden en Amperios/hora. Normalmente los diesel llevan baterias mas grandes que los gasolina pero siempre en 12 voltios. No permitais que os metan las pinzas con 24 voltios lo minimo que os puede pasar es lo que ha comentado karmek, lo maximo alguna unidad central achicharraa. Mucho ojo compañeros.
Por cierto, los camiones solo utilizan 24 voltios para el motor de arranque, una vez arrancados todo lo demas funciona a 12 voltios como cualquier vehiculo sobre ruedas, motocicletas incluidas.
« última modificación: 21 de Noviembre de 2007, 19:06 por merlin_3_7 »
MERLIN_3_7
Valladolid
« Respuesta #19 en: 21 de Noviembre de 2007, 19:08 »
Por cierto, y por volver al hilo, como has arrancado el coche garcia?  ???
MERLIN_3_7
Valladolid
Desconectado JMchispa
    • http://www.Clubespace.com
« Respuesta #20 en: 21 de Noviembre de 2007, 22:17 »
Jo...er la que váis a liar, no se os ocurra ni por asomo, pinchar 24 V en nuestro carro. cabezazo
Saludos ok
Juanma
Gris Holograma 5/04
Socio Nº72
Desconectado karmek
« Respuesta #21 en: 21 de Noviembre de 2007, 22:27 »
Siento decirte merlin que no es asi que funciona a 24 voltios todo las lamparas, la radio todo los camiones que manejamos nosotros todo el sistema electrico va a 24 voltios por ejemplo para instalar un aparato de radio tenemos que instalar un tansformador para 12v igual quecuando montamos un parrot o una emisora aunque estas ultimas las hay de 24v pero por ejemplo las lamparas de cruce son de 24v le pones una de 12 y te la quema a si que no es solo para el motor de arranque
« Respuesta #22 en: 21 de Noviembre de 2007, 22:46 »
Pues si que han cambiado las cosas. En fin, nunca te acostaras sin saber una cosa más. Gracias karmek ok
MERLIN_3_7
Valladolid
Desconectado karmek
« Respuesta #23 en: 22 de Noviembre de 2007, 00:10 »
A mandar compañero para lo que necesites
