Autor Tema: MAYDAY MAYDAY!!!!  (Leído 5340 veces)
Desconectado Frenando
MAYDAY MAYDAY!!!!
« en: 13 de Diciembre de 2007, 09:49 »
Acojonao estoy. Resulta que ayer estuve en un atasco de proporciones inimaginables (mas de una hora para recorrer un par de kilometros) cuando de repente me fijo el el espejo y estaba soltado un humo blanco del carajo, inmediatamente me fijo en la temperatura y era normal, con las mismas rayas de siempre. El coche iba bien, no note nada solamente el humo pero me acojone al maximo. Esta mañana estaba como siempre, soltando pestazo de diesel pero nada especial. ¿Alguien sabe lo que puede pasar? ¿estara roto el indicador de temperatura? (sube hasta la mitad y de ahi no lo he visto pasar jamas).
Muchas gracias.
Desconectado VictorGon
  • Valoración: +2/-2
  • La coloraaaaá
    • CrAzY hOuSe
Re: MAYDAY MAYDAY!!!!
« Respuesta #1 en: 13 de Diciembre de 2007, 10:02 »
Muchas gracias.
Tranquilo... echale un vistazo a http://www.clubespace.com/clubespace/index.php?option=com_smf&Itemid=34&topic=1111.0, a mi me paso lo mismo, y no he tenido ningun problema desde entonces.
Acabo de ver otro post referente a lo mismo: http://www.clubespace.com/clubespace/index.php?option=com_smf&Itemid=34&topic=1292.0
Salu2,
Víctor
joseantonio
« Respuesta #2 en: 13 de Diciembre de 2007, 12:37 »
Frenando no te puedo ayudar en nada porque por no tener no tengo ni mi espace, hasta el 21de dic no la recojo, pero te doy mi apoyo y seguro que no es nada grave.
saludos.
« Respuesta #3 en: 13 de Diciembre de 2007, 14:24 »
Muchas gracias, me quedo un poco mas tranquilo pero ya no puedo dejar de mirar los humos cada 30 segundos...
espax
« Respuesta #4 en: 13 de Diciembre de 2007, 14:44 »
Hola Frenando:
    Que consuma algo de aceite es normal, por lo que he leido, entre 1 o 2 litros cada 10000 Km, incluso algo más, hay que vigilarlo para por un lado, que no sea una pérdida y pueda ir a mayores, que en tu caso está descartado,  al ser nuevo eliminamos temas de desgastes. pero tomemos la precaución de tirar de la cala cada 1.000 Km, , amén de mirar el testigo del salpicadero con mayor frecuencia.
    Hay tres puntos por donde el aceite se consume: Guías de Válvula,  Segmentos y Paredes del Cilindro y Respiradero del Carter,  que con el tiempo puede ir a mayores, descartado en tu caso.
    Es normal que aparezca al encender los coches, pero una vez circulando  y si es contínuo creo, y digo creo ya que no soy ningún experto ni mucho menos, que puede deberse a algún tipo de problema:
    Humo Blanco-Azulado, humo denso, de olor desabradable a aceite quemado: Evidentemente el coche está consumiendo aceite en demasia por el desgaste de piezas como cilindro, pistón, válvula guía.
    Humo Color Blanco: Puede ser indicativo de una mezcla pobre.
    Un rombo  ok
« última modificación: 13 de Diciembre de 2007, 15:02 por espax »
kanda
« Respuesta #5 en: 13 de Diciembre de 2007, 22:13 »
 angelito UY¡ UY¡ UY¡ ¿diesel? :o ¿humo blanco? :-\ ¿pestazo a gasoil? :P
 Suerte hermano ok
Desconectado ALMARTA
« Respuesta #6 en: 14 de Diciembre de 2007, 13:34 »
¿sabes ya algo del problema?
¿a que se debe? informa cuando puedas, gracias
« Respuesta #7 en: 19 de Diciembre de 2007, 10:01 »
Por el momento no ha vuelto a hacer tonterias, claro que no se han dado las condiciones anteriores, pero yo sigo observandole con muuuuuuuuucho mimo y atencion. Dentro de 5.000 km tengo que ir a revision alli lo comentare. Otra vez que estuve en el taller les dije lo del pestazo a gasoil y me dijeron que era normal, que esos motores tan grandes soltaban muchos gases ¿?.
Seguire informando.
Feliz año a todos.
