Autor Tema: Red separacion maletero  (Leído 29175 veces)
Desconectado jaume
Re:red separadora maletero
« Respuesta #30 en: 25 de Abril de 2012, 16:54 »
Mañana intentare porner la foto, el coche lo compre nuevo, todavia no tiene dos años, no se si venia incluido en algun pack de los que pedí, pero seguro que ya vino así de fábrica.
Espace 25th Aniversario
« Respuesta #31 en: 25 de Abril de 2012, 18:31 »
Pero... ¿tu le dijiste al comercial que tenias perro o algun animal?
A ver si fue un "regalito" del conce.
Yo creo que ese accesorio jamas ha estado de serie en ningun acabado. Siempre ha sido una opcion del catalogo de acesorios y como tal tiene que pedirse.
Raro, raro... Vaticino que no es la rejilla/red oficial.
Desconectado jaume
« Respuesta #32 en: 26 de Abril de 2012, 09:34 »
Como se pueden insertar fotos?
« Respuesta #33 en: 26 de Abril de 2012, 14:13 »
Debes subirlas a un servidor gratuito de forma que puedas enlazar con dicho servidor.
Vamos que si pones una direccion web a dicho servidor salga tu foto.
Desconectado jaume
« Respuesta #34 en: 26 de Abril de 2012, 15:35 »
dificil veo el tema de las fotos, hay algun otro medio?
hoy, si puedo mirare el manual y demas papeles a ver si saco algo en claro.
Desconectado Noé
  • ESPACE CELSIUM 2.0 150 CV
« Respuesta #35 en: 28 de Enero de 2013, 19:29 »
Yo tengo la celsium 150cv con muxhos extras de la initiale y entre ellos me regalaron la red separadora para el mAletero. Se engancha en las pletinas q estan bajo las agarraderas del meletero y cuesta un cojon ponerlas...asiq quitarlas ni me lo imagino...a mi me gusta puesta...asiq ni pruebo a quitarla...jajaa asi me ahorro el sudor....esta muy muy bien se ancla a las carrileras de los asientos y ni se mueve y se nota la capacidad que t da al maletero...sobre el precio a pesar de q fue un regalo de la renault se que anda sobre los 200euros...
RENAULT ESPACE...POSIBLEMENTE EL MEJOR MONOVOLUMEN DEL MUNDO...SIMPLEMENTE...INMEJORABLE.
Desconectado nacho 3.0 v6
  • Valoración: +12/-0
  • Espace IV fase 2, 3.5 V6
« Respuesta #36 en: 29 de Enero de 2013, 12:34 »
perdón una confusion me he confundido de foto
« última modificación: 29 de Enero de 2013, 19:45 por nacho1966 »
Socio 105
Viva-Espace IV fase II 3.5 v6
Desconectado jaume
« Respuesta #37 en: 30 de Enero de 2013, 11:03 »
Hola Noé, por la descripcion, es igual que la que tengo yo.
Al final tube que ir al taller para sacarla y no la he vuelto a poner, pero como tu dices, tampoco molesta llevarla puesta.
El problema que yo veo es la dificultad que hay para poner y quitar este accesorio.
Desconectado Noé
« Respuesta #38 en: 01 de Febrero de 2013, 23:03 »
Jaume dificil no .. Jodidisimo...jajajja me costo dios y ayuda ponerla pero me ha gustado tanto como queda que no se kitare....te da mas espacio al maletero y xon mas seguridad para los ocupantes.
Desconectado jaume
« Respuesta #39 en: 05 de Febrero de 2013, 17:05 »
Pues si, dificil de poner y casi imposible de sacar, supongo que si la pongo otra vez, hare como tu,  :)
Desconectado kefuskis
« Respuesta #40 en: 05 de Febrero de 2013, 18:04 »
Yo tb tengo la 25th la compre hace 1 mes de 2ºmano y tenia el tio la red sin estrenar. casi 40 min para ponerla y no he probado a quitarla aun jajaja
Desconectado Rulendo 25th Aniversario
« Respuesta #41 en: 23 de Junio de 2013, 06:43 »
Hola, yo tengo la veinticinco aniversario y la red me venia de fabrica para ponerla o no. La he puesto y sacado varias veces, al principio el problema era engancharla bien de la parte de arriba y para sacarla ningun problema si te ayudas de la punta de un destornillador para que no se te mueva el soporte del gancho, ya que bascula.
Por lo demás, es una red como de cordura que va enganchada en los laterales superiores bajo los asideros traseros del maletero y con unos ganchos en las guias del suelo para poder tensarla. Y lo cierto es que es muy práctica.
Desconectado Malko
« Respuesta #42 en: 25 de Junio de 2013, 07:56 »
Esa red si es original de Renault, ya que yo tengo una igual.
De dónde no la puedes soltar? En la parte de abajo va enganchada en las guías de los asientos por presión, si desaflojas las cintas, es como los cinturones de seguridad antiguos, se giran y salen de su sitio.
Y en la parte de arriba es un semicirculo que se encuentra en la pequeña ventanilla del asidero de los asientos de la tercera fila, fíjate bien como es el semicírculo, lo sujetas con los dedos y se puede sacar bastante bien el soporte de la red.
Yo la verdad es que he investigado bastante ya que me compré la red y resulta que mi Espace no tiene colocados los soportes de la parte de arriba, pero os aseguro que es original de Renault, ya que yo la he visto en el catálogo del concesionario y me quieren cobrar 100€ por el soporte maldito ese.
Gracias, si quereís tengo fotos de todo.
« Respuesta #43 en: 25 de Junio de 2013, 08:16 »
Es facil saberlo... solo tienes que consultar el catalogo de accesorios y ver si tiene "referencia reanult".
Supongo que tambien saldrá en dialogys con su referencia.
Desconectado Swiss
  • Valoración: +7/-0
« Respuesta #44 en: 25 de Junio de 2013, 17:54 »
La red que ha puesto Vbraque en el catálogo de Renault es la que tengo yo. Es la rígida y no les fue fácil de instalar en el taller. La compré aprovechando una revisión y contentísimo con ella. No creo que haya nada que la atraviese facilmente (excepto el agua :D :D)
