Autor Tema: Audio Connection box e IT  (Leído 4306 veces)
SLK2
« en: 15 de Abril de 2008, 00:41 »
¿se puede instalar el "audio connection box" (la cajita que va en la guantera con toma para ipod, USB y aux) con el IT system? Con el configurador de la página de Renault parece que son incompatibles. En el conce no tienen ni idea.
¿alguien la tiene instalada con el IT system?
Gracias susordenes
Re: Audio Connection box e IT
« Respuesta #1 en: 15 de Abril de 2008, 08:53 »
Cambia de conce, especialmente por la frase "no tienen ni idea".
Si efectivamente no la tienen, que se busquen la vida para averiguarlo.
Quizas sea un error del configurador o bien debas pedirla como un accesorio
Desconectado xaviram
« Respuesta #2 en: 15 de Abril de 2008, 09:55 »
A mi entender creo que es compatible cuenta que en la radio de la TECH RUN esta conectado como cargador de discos, en la tuya seguramente la deberas conectar en el auxiliar sino lo tienes ocupado con el navegador o cargador. Posiblemente no puedas sacarle todo el partido esperado igual que yo porque cuando lo conectas sólo marca el álbum y pista y no todo los datos como autor, canción, etc... Otra opción seria poner un doble conector  pero sólo podrás utilizar una cosa y tener que apagar la otra.
Desconectado Aimer
« Respuesta #3 en: 30 de Abril de 2008, 07:05 »
a mi la unica solucion que me dieron era no conectar el cargador de cds, me dijeron que eran incompatibles
Desconectado apilluelo
« Respuesta #4 en: 04 de Mayo de 2008, 18:16 »
Y si no llevas cargador adicional, aprte del Cabasse, ¿Se puede poner? ¿Son accesorios de los que se pueden meter después de sacar el coche del concesionario?
Grand Espace 2.0 DCI 150 cv Privi con absolutamente todo menos la luneta trasera practicable. Solarcheck. Futuro hijo predilecto de Repsol
« Respuesta #5 en: 05 de Mayo de 2008, 17:08 »
Fer96 ha hablado de esto y mucho más dando soluciones y hasta página donde encontrar los cables usar la barra de búsqueda haber si tenéis más suerte.
