Autor Tema: coche sustitución  (Leído 7723 veces)
Desconectado topo
Re: coche sustitución
« Respuesta #15 en: 09 de Julio de 2008, 08:22 »
Nervius,
mírate el librito de garantía de Altos de Gama que te dieron al comprar el coche. Si mi memoria de pez no me engaña, en la página 17 (o era la 11?) viene un párrafo en el que claramente dice que te dan un coche aunque la avería no sea inmovilizante.
Por cierto, lo del aire acondicionado... yo creo que es bastante malo en general. A mi me funciona moderadamente bien, pero cuando subo en otros coches y veo lo frío que tiran el aire comparado con el mío me pongo malo...
Saludos!
« Respuesta #16 en: 09 de Julio de 2008, 08:30 »
Es un error bastante comun pensar que cuanto mas frio pases mejor sea el sistema de AC. De hecho, la funcion del climatizador es conseguir la temperatura (o sensacion) que marcas en un tiempo razonable y con el maximo confort, lo que a menuno significa no pasar frio o corrientes de aire excesivas. Que el algoitmo utilizado para ello sea mejor o peor, eso si que es discutible. Personalmente veo poco eficiente el sistema de salidas de aire delantero porque a pesar de haber 4 salidas, las veo pequeñas para el volumen del coche, por mucho que haya 16 salidas repartidas por todo el habitaculo. Hasta un simple Ibiza de hace mas de 12 años tiene unos ventiladores mas potentes en esa zona.
Por lo demas, sube a un coche de similar volumen y veras que enfriar dicho volumen cuando has dejado el coche al sol del veranito, no es una cosa que se consiga en 2 minutos, y que no tienen nada que ver con un turismo mas "pequeño".
Desconectado topo
« Respuesta #17 en: 09 de Julio de 2008, 10:12 »
OK, me has convencido.
Lo que sí noto es que según se va ensuciando el filtro del habitáculo entra menos caudal de aire, y por lo tanto enfría menos. La única solución a eso es cambiar el filtro (o quitarlo), pero eso es un problema común en todos los coches modernos. ¿Sabéis dónde se pueden comprar los filtros más baratos que en Renault?
telemetria
« Respuesta #18 en: 09 de Julio de 2008, 12:17 »
No deberias tener problemas para encontrarlos en tiendas de autorecambios.
Los filtros deben ser de calidad. Una muy buena opción son los filtros Mann.
Desconectado Black
  • Valoración: +30/-73
  • Negro oscuro...
« Respuesta #19 en: 10 de Julio de 2008, 00:03 »
Hola.
En el apartado del aire, yo tengo la sensación de que me funciona bastante bien. Los puede haber mejores, pero este no está mal (a mi entender). Si cierro los de atrás y/o dirijo el caudal a las salidas delanteras, me parece que tira bastante aire; lo cual me hace pensar que teniendo todos abiertos, el caudal de aire disminuye al repartirse, pero eso es de "Perogruyo".
Y en el tema del coche de sustitución, tendré que pasarme por el conce a pedir el librito de Altos de Gama, que al comercial se le debió "olvidar" entregármelo. El caso es que, en alguna ocasión no se me enciende alguna de las pantallas del DVD y quiero llevarlo a que me lo miren. El problema es que el conce esta en las afueras y me toca ir con alguien o coche de sustitución.
Socio nº 91
black@clubespace.com
Zaldibar (Vizcaya)
Desconectado NERVIUS
« Respuesta #20 en: 14 de Julio de 2008, 19:46 »
Buenas tardes,
Me lo devuelven igual que ingreso, dicen que no tiene nada de nada. Revisaron 3el circuito y lo comprobaron con la maquina, conclusión, al igual que en el Laguna los compresores son malos, quizás en otras ciudades cubre la temperatura, pero en una ciudad como Sevilla no puede con la calor. Con respecto a la garantía no cubre vehiculo de sustitución, por lo menos en el mío.
Un saludo y felices vacaciones, os abandono hasta agosto.
G. ESPACE NEGRA 2.0 150 CC DYNAMIQUE. EXTRAS
