Autor Tema: Ayuda al aparcameinto delantero en Espace IV - REEQUIPAMIENTO?  (Leído 25797 veces)
Desconectado Dobbie
Re: Ayuda al aparcameinto delantero en Espace IV - REEQUIPAMIENTO?
« Respuesta #45 en: 22 de Octubre de 2009, 19:02 »
Hola.
Ya los he instalado... He instalado adelante 4, y atras , aunque mi espace ya traia de seria 4, le he metido dos mas, del kit que compre.
Comentaros..
Hay que conectar  el cable naranja de la centralita a la luz de freno, esto solamente sirve pàra los sensores delanteros... y actua de la siguiente manera..
En marcha el vehiculo, la pantalla no muestra nada, esta apagada. SI pisamos freno y hay obstaculo a menos de 1.5mts detecta y enciende la pantalla, marcando la zona y distancia, si no se frena no detecta nada..
en los dos sensores que he puesto atras va con la marcha atras..
No he desmontado ni paragolpes ni nada. Barrene en el paragolpes delantero, tomando referencias de una espace que los traia de serie, meti la broca de 22mm y a continuacion un alambre a modo de guia, que me saliese por los bajos del coche..., una vez pasado los 4 sensores delanteros, agrupe los 4 cables, y los fui llevando por el exterior del coche, por los bajos, amarrados con bridas, a los latiguillos metalicos de frenos de las ruedas traseras, desmonte el pvc del paso de la rueda trasera izq, barrene con broca de 10mm, y con ayuda de otra guia , meti los 4 conectores, al hueco trasero donde va el radio cd, alli meti la centralita y su chicharra, los dos sensores traseros, los puse por el centro separados 1 mts, entre ambos...
Los sensores traseros dan muy muy muy bien la distancia, y pitan ok... a 1.5mts ya pitan...
de los 4 delanteros tengo 1 que pita a su bola, cuando quiere, y otras va bien,,, los otros tres sensores, van bien, pero me cojen  señal de obstaculo a 0.7 mts, en lugar a 1.5mts. En el manual pone que una vez hecho el barreno de 22mm pasar el cable del sensor, orientarlo, hacia arriba y aplicar " GLUE", osea pegamento... ¿ LOS HABEIS PEGADO VOSOTROS?, XCON QUE PEGAMENTO ????Yo no los he pegado, pero tienden a salirse 1 o 2 mm, al exterior, quizas sea la causa del fallito ese de los delanteros..
en fin, lapantallita la he puesto encima del espejo delantero retrovisor, muy bien, pase el cable por el marco superior de las puertas sin problemas..
Haber si soluciono el tema de los delanteros, que marquen bien..
Se admiten opiniones...
« última modificación: 22 de Octubre de 2009, 20:48 por Dobbie »
Desconectado davidyclaudia
  • SÍ A LA MOTO
  • Valoración: +6/-9
  • @DAVIDMOTOGP
« Respuesta #46 en: 22 de Octubre de 2009, 19:10 »
sabeis que hay sensores con bluethooh,wifi,etc,??? no hay que cablear, nose
Socio nº 95
WWW.MOTOTECRACING.ES
 @DAVIDMOTOGP
Desconectado Black
  • Valoración: +30/-73
  • Negro oscuro...
« Respuesta #47 en: 22 de Octubre de 2009, 20:27 »
Bien explicado, Dobbie.
Esperaremos a las fotos para darte un merecido OK  (:)
Socio nº 91
black@clubespace.com
Zaldibar (Vizcaya)
« Respuesta #48 en: 22 de Octubre de 2009, 21:10 »
David pero los sensores no son inalambricos no? wiriless es la pantalla no? es que lo estoy buscando para montarselo a mi hermano y no lo encuentro
  • SÍ A LA MOTO
  • Valoración: +6/-9
  • @DAVIDMOTOGP
Socio nº 95
 @DAVIDMOTOGP
« Respuesta #50 en: 22 de Octubre de 2009, 22:01 »
si señor, y ademas economico, es que en orange no lo vi una cosa mas, esta pagina la hemos metido en lo de las compras por internet?
Desconectado ALLERES
« Respuesta #51 en: 22 de Octubre de 2009, 22:04 »
No hay cables entre la pantalla y la centralita, pero los sensores si tienen. Yo los tengo y el problema es que la señal me hace pantalla y el navegador no va. Si quiero usarlo tengo que desconectar la pantalla wireless o usar antena exterior.
  • SÍ A LA MOTO
  • Valoración: +6/-9
  • @DAVIDMOTOGP
« Respuesta #52 en: 22 de Octubre de 2009, 22:04 »
no,se me olvido.ya sabes,je je.como va la peque y el osquitar?
Socio nº 95
 @DAVIDMOTOGP
  • SÍ A LA MOTO
  • Valoración: +6/-9
  • @DAVIDMOTOGP
« Respuesta #53 en: 22 de Octubre de 2009, 22:06 »
que navegador tienes?  nose
Socio nº 95
 @DAVIDMOTOGP
« Respuesta #54 en: 22 de Octubre de 2009, 22:52 »
perfecto david gracias
« Respuesta #55 en: 23 de Octubre de 2009, 09:20 »
Davidyclaudia, mi navegador es un navman s50. Va perfecto pero con la pantalla del radar trasero desconectada.
Desconectado Dobbie
« Respuesta #56 en: 23 de Octubre de 2009, 10:54 »
Elkit que compre yo en Orange nuts, es todo con cables, la pantaallita tiene cable, y los 8 sensores tambien, todo con cables, es el de 49 euros.
repito la pregunta hay que dar pegamento a los sensores en el paragolpès, que pegamento aconsejais
« Respuesta #57 en: 23 de Octubre de 2009, 11:08 »
si no les das pegamento mejor pero si ves que te los pueden quitar o que te quedan muy sueltos cualquier tipo de pegamentos especial para plasticos con buen agarre por ejemplo de ceys
SUPERCEYS INSTANTGLUE o nural 8 te pueden servir asi que tu mismo pero recuerda no echar mucho ya que si alguna vez tienes un problema y lo tienes que desmontar te veras negro para desmontarlo
Desconectado Black
  • Negro oscuro...
« Respuesta #58 en: 23 de Octubre de 2009, 11:59 »
Yo prefiero "calzarlo". Es decir, meterle algún tipo de cuña, como por ejemplo un trozo de palillo o similar.
La de cosas que he arreglado yo con palillos.
En caso de que te decidas por pegarlos, mi consejo es silicona. Si lo tienes que quitar algún día, la silicona se podrá cortar con un cútter, pero el pegamento igual se endurece demasiado.
Socio nº 91
Zaldibar (Vizcaya)
Desconectado inigonagore
  • Valoración: +8/-1
« Respuesta #59 en: 23 de Octubre de 2009, 12:07 »
Dobbi, perfecta la explicación, pena que yo mas que manitas... sea manazas, alguien que haya puesto el inhalambrico y nos pueda comentar algo???'
Dobbi Cuanto tiempo te ha llevado todas la instalación, yo en la mia no tengo ni delanteros, ni traseros, tengo un vecino que es alñgo manitas y me echaria un cable.... de todos modos, tenemos 8 sensores, una centralita y la pantalla???
- Renault Espace 2.2 Dci año 2005-R.I.P. 18 de julio 2014 y después de pasar el luto
- Renault Espace 2.0 Dci 150CV año 2007....no podía vivir sin ti
