Autor Tema: Otra vez el bombin del embrague.  (Leído 4470 veces)
Desconectado GOLO
« en: 01 de Noviembre de 2009, 23:13 »
Creo que me estoy quedando otra vez sin embrague, lo ha hecho recientemente y la sensacion es la misma que hace dos años, que le tubieron que cambiar el bombin.
Me parece a mi que un bombin cada dos años no es muy normal no creeis??
Pues eso, el pedal con poco recorrido, y si abusas para hacer maniobra, te quedas sin embrague.
Vaya tela, mirare a ver si es sencillo hacerlo uno mismo, creo que no debe ser muy dificil porque va por fuera del embrague, pero no tengo ni remota idea.
Sdos
Desconectado GOLO
Re: Otra vez el bombin del embrague.
« Respuesta #1 en: 02 de Enero de 2010, 20:13 »
Para mi sorpresa, hoy que me he puesto a cambiarle el motor de arranque, veo que una sujeccion del tubo hidraulico del embrague que pasa justo por encima de la caja cambios, estaba totalmente suelto, habia perdido el tornillo o los ciruelos que lo cambiaron lo dejaron flojo.
Quizas por eso le notaba raro, no se ya os dire, ha ver si hay suerte.
Sdos
