Autor Tema: ¡NI SE OS OCURRA LAVAR EL MOTOR!  (Leído 10105 veces)
Desconectado lejiaconejo
  • Valoración: +14/-10
  • Adiós, pequeña, adiós.
Re: ¡NI SE OS OCURRA LAVAR EL MOTOR!
« Respuesta #15 en: 16 de Enero de 2010, 00:12 »
Mira que ponerse a limpiar un motor con agua.............
Isulina, los motores no se limpian con agua. Normalmente se aclaran con agua después de limpiarlos, que es lo que hice. Si alguien lo ha aclarado alguna vez con vino, cocacola, sopa de fideos o zumo de remolacha, que lo diga también. Bueno es aprender.
Tuve la precaución de tapar todas las partes eléctricas y procedí a secarlo con aire a presión concienzudamente como comenta el compañero Tino. Pero (siempre hay un pero), aunque uses aire a presión siempre queda el maldito rinconcillo húmedo que es el que precisamente te da por saco o al que no llegas con el aire...
Por lo cuál mi conclusión, y, con los huev.... pelaos de lavar los motores de mis anteriores coches y motos sin haber tenido jamás ningún problema, es que los motores modernos son como los gatos, como dice el amigo Arabada. El agua ni en fotografía. Además, la mierda protege.
Saludetes.
« última modificación: 16 de Enero de 2010, 00:14 por lejiaconejo »
S. nº 92. La V6 murió.
Mercedes 220 CDI.
arabada
« Respuesta #16 en: 16 de Enero de 2010, 00:24 »
Joder Lejia que carácter tienes.................
Desconectado avantime
« Respuesta #17 en: 16 de Enero de 2010, 09:26 »
En un motor antiguo puedes hasta meterte en un rio y cubrir el motor con el agua, pero en un motor de los modernos llenos de electronica aclarar con agua es como ponerte a limpiar los enchufes de casa con agua a presion
Se limpian con productos especificos en seco, son espumas y se eliminan con trapo, nada de agua.
Asi que si alguno le falla el motor despues de limpiarlo con agua ya sabe de que es
« Respuesta #18 en: 16 de Enero de 2010, 15:44 »
Pues, yo, ávido de aprender, como creo que habrá algunos compañeros más igual que yo, sugiero que algún compañero que haya o le hayan limpiado el motor, nos diga marcas de líquidos para aclarar motores depués de limpiarlos. Así dejaremos el agua de lado.
Venga, que no se diga, compañeros. Alguno habrá, no?
Perdona, Avantime, ignorante de mí: los productos de limpieza en seco, ¿Qué haces donde no llega el trapo?
Saludetes
Mercedes 220 CDI.
isulina
« Respuesta #19 en: 16 de Enero de 2010, 18:03 »
Ah, pero no sacais el motor del compartimento para limpiarlo?
Yo lo saco y llego a todos los rincones con el trapo, y nada de agua ni espumas, petroleo puro,aunque el olor es lo malo de este metodo, pero para eso estan los ambientadores y este ya seria otro tema, si de fresa o de pino, cada cual tendra sus preferencias
« Respuesta #20 en: 16 de Enero de 2010, 18:41 »
Saludetes
Pues no sabria que hacer en ese caso ya que siempre que me ha dado por limpiar el motor se lo he dejado a empresas competentes que se dedican a ello con unos resultados extraordinarios tanto en la propia limpieza en si como en ausencia de problemas
P.D.  De todas maneras o no pillo bien el hilo o me he perdido algo y por esno no estoy entendiendo bien tu mensaje.
Por un lado abres el tema con el titulo:NI SE OS OCURRA LAVAR EL MOTOR
Entiendo que si nos avisas es porque a ti te ha fallado y ahora veo que defiendes la limpieza(perdon, del aclarado) con agua aun asi?
Sera que me he perdido algo
« última modificación: 16 de Enero de 2010, 18:43 por avantime »
Desconectado Tino
  • Valoración: +2/-1
  • ..RPM X 1000..
« Respuesta #21 en: 16 de Enero de 2010, 19:17 »
Hombre para el que tenga una semana para el trabajito, se puede coger una brocha, y algun producto adecuado de esos de bote y con la brochita, el trapito y mucha paciencia, el motor queda tan limpio como queramos y además será muy dificil que mojemos algo que luego nos cause problemas.
Pero eso es muy lento y laborioso. cabezazo cabezazo cabezazo
A los que dicen que no lo recomiendan, les comparo la visita al mecánico con la visita al médico.
¿Quien tiene el valor de ir al médico sin lavarse? yo, no.
Para poder hacer CUALQUIER mantenimiento es esencial, se verifica de forma muy sencilla, cualquier pequeña fuga y algo importante, QUIEN NOS ASEGURA QUE NO SEAMOS NOSOTROS LOS QUE PARA SALIR DE UN APURO NO TENGAMOS QUE PONERNOS PERDIDOS DE GRASA solo por poner un poco de cinta aislante en un manguito que ha roto. cabezazo cabezazo
Amen de ser, al menos para mi lo es, parte de la imagen que da tu vehículo de ti.
Imagínate (yo lo hice) estar en un taller y recibir un coche lleno de porquería por todos los sitios.
Ahora llega otro cliente que tiene su coche impecable, ese motor y sus interiores perfectos.
Les atenderías igual, pero ¿que idea te harías de la personalidad de cada uno? nose nose
Asturias, paraíso natural.
« Respuesta #22 en: 16 de Enero de 2010, 23:43 »
Afortunado eres, Isulina, que tienes tiempo, medios y paciencia para sacar el motor, por lo que veo. Ojalá, yo pudiese. Muchos de nosotros no tenemos nada de eso (ni ganas de desmontarlo) y  tenemos que buscarrnos las habichuelas de otra manera, a ser posible, sin sacarlo.
Avantime, no defiendo el lavado (perdón, aclarado) con agua, después de lo que me ha pasado, como tú dices.
Por otra parte, si yo no lo he llevado a ninguna empresa competente, ha sido con el objetivo de ahorrarme unas pesetillas. Pero, ya ves, a veces sale bien, a veces no. Es la vida.
Por eso, estoy preguntando si hay alternativas al agua para, que algún compañero, si se le ocurre lavar (aceptamos pulpo como animal de compañía) o aclarar con agua, se olvide de ello y busque alternativas más seguras y eficaces.
Si quieres, cambio el nombre del hilo. Por ejemplo: NI SE OS OCURRA LAVAR (O ACLARAR)EL MOTOR CON AGUA. De sabios es rectificar.
Y,no, no te has perdido nada del hilo. Lo que lees es lo que hay.
« última modificación: 17 de Enero de 2010, 01:08 por lejiaconejo »
Mercedes 220 CDI.
« Respuesta #23 en: 17 de Enero de 2010, 09:10 »
Lo de ahorrarse unas pesetillas yo creo que todos lo queremos hacer, pero cuando se trata de algo que cuesta entre 20 y 30 euros, si analizamos el palizon que es limpiarlo nosotros mismos, que tendriamos que comprar los productos y que ademas podamos tener un problema como el que has tenido tu(160 € dan para bastantes limpiezas de motor, y con una vez al año creo que es suficiente)
La verdad que no le veo sentido intentar ahorrar en este tipo de operaciones que no son tan caras y si intentarlo en algo que me puedan pedir unos cuantos cientos de euros.
Sigo pensando que el que quiere limpiar el coche que lo limpie, pero que no lo aclare con agua
« Respuesta #24 en: 17 de Enero de 2010, 14:15 »
Ahí queda tu opinión, gracias.
Mercedes 220 CDI.
Desconectado tolespace
« Respuesta #25 en: 17 de Enero de 2010, 14:35 »
madre como esta el patio,yo pienso lavar el motor del almera...pero creo que no pondre aqui el resultado.mirare lo que cobran en talleres y dependiendo del precio tomare una decision.
p.d: tranquilidad señores que esto es para compartir y pasar el rato,pera discutir ya tenemos la religion,politica y el futbol.
un saludo a todos!.
espace es matra (1984-2003).
« Respuesta #26 en: 17 de Enero de 2010, 16:09 »
Ahi queda la tuya, de nada
« Respuesta #27 en: 17 de Enero de 2010, 23:27 »
a mi como a lejia me gusta hacerme las cosas a mi mismo no por ahorrar sino por aprender y la satisfacion que en ello queda aunque a veces nos valla la vida en ello.
Lejia yo lo que hago es que despues proteger las partes electricas, limpiar con el desengrasante y aclararlo con agua y soplar bien con aire en las partes electricas le hecho un espray antihumedad y de momento no he tenido problemas con todo y con eso aunque hace mucho vapor lo intento hacer con el motor caliente y arrancada para que se evapore el agua antes.
