Autor Tema: Bola de enganche Espace IV  (Leído 33433 veces)
Desconectado jangel
  • Valoración: +11/-2
Re: Bola de enganche Espace IV
« Respuesta #15 en: 07 de Febrero de 2011, 23:35 »
Hola lejia yo he montado este verano un enganche en la mia para llevar las bicis y va de maravilla la mia no es desmontable pero si quitas 2 tornillos también se desmonta, yo la quito y la pongo no me gusta ir con la bola puesta.
Ya hablaremos en la Machada pa la tuya.
Lejja manda un priva con tu telef. pa quedar el sabado
 ok
Desconectado monty
Re:Bola de enganche Espace IV
« Respuesta #16 en: 11 de Marzo de 2014, 19:10 »
Buenas!!!! retomo este tema haber si alguien me puede asesorar un poco sobre montaje bola remolque. Me estoy volviendo loco con el tema de portabicis:
- Dentro un lio llevarlas.
-El thule tapa luces y con miedo a ser multado
-Mandar pòner bola es carisimo...
Asi que mis dudas es a la hora de comprar la bola donde y cual podria comprar. Tambien saber si es cierto que espace iv fase 2 expression del 2007 no lleva centralita para el tema de luces.
No puedo ver las fotos del brico pero me interesaria ver como instalar tanto la bola como las luces ya que no encuentro manual ni forma de saber como instalarlo
saludos
Espace 2.0 150 cv expression. 2007 Techo panoramico.
« Respuesta #17 en: 11 de Marzo de 2014, 20:42 »
monty instalarlo es facil pero no te vale ya que luego debes pasar la ITV para Legalizarlo y si no cuentas con la certificación del taller autorizado no vale de nada aunque este mejor montado que en el taller sacar las luces es facil las puedes sacar de las conexiones de los pilotos traseros
Desconectado saltitos
  • Valoración: +75/-60
« Respuesta #18 en: 11 de Marzo de 2014, 21:16 »
A mi también me pidieron en la itv un certificado de Renault a parte de todo lo que mencionas. 120 pavos más.
Socio 108
Mitsubishi montero 3.2 did
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
  • Moderadores
« Respuesta #19 en: 11 de Marzo de 2014, 22:08 »
Yo la tengo pero no me sirve de nada.
La mia es wesfalia se quita y se pone en 1 segundo
Enviado desde mi GT-N7100 usando Tapatalk 2
Desconectado monty
« Respuesta #20 en: 12 de Marzo de 2014, 00:08 »
Claro sin firma taller no vale nada...no entiendo lo de los 120 eur mas. Homogarlo he oído entre 30 y 50 eur segun comunidad
No se si la firma del taller de un conocido valdria aunque es de lavado de coches y cambios aceite nada mas????
Sacar luces entonces habria q desmontar parachoques? ??
Luego seria si  mas conectar cables correspondiente a  toma pilotos???
« Respuesta #21 en: 12 de Marzo de 2014, 08:16 »
Lo del taller preguntaselo a tu amigo nadie como el lo sabra ya que dependera de que esta dado de alta
no hace falta desmontar paragolpes hay un paso de aire el los lados del coche para la sobrepresion
claro mas las conexiones
Desconectado monty
« Respuesta #22 en: 12 de Marzo de 2014, 19:16 »
Bueno tema bola descartado mañana voy a ver un thule segundamano.
Dos cosillas.
Las luces del decatlhon de 25 eur me valdrian e imagino en nuestro caso no es necesario llevar matricula adicional np??????
Me podeis orientar un poco acerca instalación
Que deberia empalmar de un solo foco??
Que se deja cable dentro maletero?????
  • Moderadores
« Respuesta #23 en: 17 de Marzo de 2014, 17:21 »
En uno de los focos y te montas un enchufe dentro del maletero.
Esto para empalmar sin cortar los cables.
El esquema universal.
El enchufe lo montas dentro.
« última modificación: 17 de Marzo de 2014, 17:26 por santi puig »
Desconectado monty
« Respuesta #24 en: 17 de Marzo de 2014, 18:47 »
muchisimas gracias que bien me viene
Imagino que nuestra espace no traera un macho de esos que viene con preinstalacion para bola??????
Una cosilla mas, he leido que en muchos coches da problemas la centralita porque detecta consumo elevado al poner luces adicionale.....
sabes algo sobre ese tema?????
Saludos y gracias
  • Moderadores
« Respuesta #25 en: 17 de Marzo de 2014, 20:57 »
No lo desconozco.
yo en mi espace me venia de serie, wesfalia. Se pone y se quita en un segundo.
Desconectado monty
« Respuesta #26 en: 18 de Marzo de 2014, 19:55 »
Ok, gracias por todo, he encontrado un kit que venden con el cable y la hembra para solo empalmarlo, ahora solo me queda soltar el foco y ver si es viable para mi la instalacion, mi duda es si se podra desde un foco sacar todo porque quizas el intermitente tenga que sacar de cada foco!!!!!!!
saludos
« Respuesta #27 en: 18 de Marzo de 2014, 23:27 »
eso es el intemitente de cada lado
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #28 en: 19 de Marzo de 2014, 07:50 »
Saludos y gracias
Para qué la centralita no te de ese fallo, simplemente NUNCA conectes el remolque o las luces del portabicicletas con el coche en marcha ni con el contacto puesto, lo paras y a conectar, así cuando arranques la centralita detecta el consumo en ese momento y se regula, si no , no te funcionara bien, y los intermitentes irán más deprisa, como si llevases alguno fundido, y seguramente la luz de freno te fallara también. Tan sencillo como eso.
Desconectado monty
« Respuesta #29 en: 19 de Marzo de 2014, 08:14 »
Ok. He encontrado un kit con el cable la hembra y los conectores asi que genial con 1, 5 mt de cable.
Ahora soltare foco y mirare como esta para conectar y localizar cada conexion
Que pena que no pueda sacar todas conexiones de un foco!!!!!!!!
