Autor Tema: ANTINIEBLA CUANDO GIRAS  (Leído 10332 veces)
Desconectado masa
Re: ANTINIEBLA CUANDO GIRAS
« Respuesta #15 en: 15 de Abril de 2011, 09:37 »
Hola.
No se puede poner ni activar la uch no lo soporta y el modelo 2011 no lo lleva, es más han quitado hasta la opción de faros direccionales.
La espace iv se esta quedando desfasada la nueva scenic trae  tecnología mucho mas avanzada.
y supongo que será porque en breve viene la espace V  y ahi es donde actualizaran todo.
masa      exsocio Nº 36
exgran espace 2,2dci  fase 1
Desconectado jangel
  • Valoración: +11/-2
« Respuesta #16 en: 16 de Abril de 2011, 00:53 »
La verdad es que no es tan fácil como se comenta, ni colocando un rele, es mas de sw y hw, si no habrá que esperar a la Espace V haber si ponen el sistema.
saludos
Desconectado Pioco
  • Valoración: +0/-1
  • Renault Espace I Fase I 1984 2.1TD
« Respuesta #17 en: 27 de Abril de 2011, 18:33 »
no entiendo muchisimo de estos temas, pero eso lo keria poner en mi espace, no lo he intentado por vagueria basicamente. Pero en teoria si el antiniebla lo conectas al circuito de los intermitentes y al de las luces con un rele deberia funcionar no?.
Me explico ke al encender los faros una pekeña parte de la corriente se desviara hacia el antiniebla y al dar el intermitente la corriente del cual activara un rele que encendiera el antiniebla del mismo lado. Corregidme si me ekivoco.
« Respuesta #18 en: 27 de Abril de 2011, 19:36 »
asi es con un juego de reles se puede hacer pero solo si enciendes la intermitencia aunque tambien se puede hacer si giras y no das la intermitencia y tambien bajando la intensidad con un simple circuito impreso.
Desconectado Pioco
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #19 en: 02 de Mayo de 2011, 18:52 »
Alfa a que refiers con bajar la intensidad?. y como se enciende la luz antiniebla cuando giras el volante, que mecanismo utiliza? eske estas cosas tan modernas se me escapan (en la mia todo es mecanico, lo raro eske tenga radio jeje)
« Respuesta #20 en: 02 de Mayo de 2011, 22:23 »
hay placas electronicas que cuando apagas en vez de apagar de golpe va bajando la intensidad de la luminosidad o sea que se va apagando poco a poco y para hacerlo mecanicamente como yo digo seria con unos finales de carrera que detecten el giro del volante.
« Respuesta #21 en: 03 de Mayo de 2011, 09:24 »
Dí que sí, genio!!!
Por cierto, no me has contado nada de tu Espace III ¿ya has podido probarla en condiciones?
Me cuen.
