Autor Tema: RUIDO EN LAS RUEDAS.  (Leído 5609 veces)
Desconectado inaxio70
« en: 16 de Marzo de 2011, 18:45 »
Hola amigos espaceros. Tengo una espace 2.0 dci que adquirí con 80.000 km. le he hecho 5.000 más y sin problemas, lo único es que al tener las ruedas giradas y sobre todo en frío se oye un ruido como de rodamientos, sin embargo con la dirección enderezada, no se oye nada. Haber que me decís, gracias a todos. ??? ??? ???
Re: RUIDO EN LAS RUEDAS.
« Respuesta #1 en: 16 de Marzo de 2011, 20:49 »
la direccion asistida no se puede llevar a tope y mantener cuando giras por que suena la bomba si solo es cuando giras sin llevar a tope mira a ver si esta bajo de nivel de liquido de direccion asistida y cuidado no te cargues la bomba
Desconectado Swiss
  • Valoración: +7/-0
« Respuesta #2 en: 17 de Marzo de 2011, 08:57 »
Tendrías que comentar algo más del ruido del tipo si es un chirrido o un rumor/ronroneo, si cambia con la velocidad del coche o no, si aparece a determinada velocidad o incluso en parado..
« Respuesta #3 en: 17 de Marzo de 2011, 13:39 »
Ante todo, gracias por vuestras respuestas, bueno el ruido es como de rodamiento como si rozara una parte metalica con otra, el caso es que hace poco cambié las ruedas delanteras y desde entonces tb. noto cierta vibración cuando voy a 90 kms. aprox. Este ruido solo lo noto cuando las ruedas estan giradas y sin llegar al tope. Tb he pensado si podrían ser las zapatas de los frenos ya que anterior dueño las cambió, con 60.000 kms. Bueno gracias otra vez espaceros.
Desconectado BlendiumVisión
  • www.alvaroaudiovisuales.com
« Respuesta #4 en: 17 de Marzo de 2011, 20:35 »
Me suena este tema, nunca mejor dicho. Mi gorda en curvas fuertes a la derecha, por ejemplo saliendo de rotonda o giros que tengo para entrar a casa, si suena coo si pasasemos una piedra por encima de un metal, ese "rayado".
De unos oigo que son las "copelas", otros taco motor, otros como comentaba el socio, la bomba de la dirección, rodamientos, suspensión, ....
Siento no ser de gran ayuda, aunque comparto el problema. Mi peque es la 3.0.
« Respuesta #5 en: 18 de Marzo de 2011, 13:45 »
Hola Blendium. Ayer abrí el recipiente del líquido de la dirección, estaba como el chocolate, saqué lo que pude con una jeringuilla, y le rellené con liquido nuevo, ahora parece que se oye bastante menos, por si te sirve de algo. Cuando consiga una jeringa mayor cambiaré todo lo que pueda, porque la verdad es que he notado mejoría. Espero que no sea nada gordo que no estamos pa´ gastos. Saludos Espaceros.  ;) ;)
« Respuesta #6 en: 18 de Marzo de 2011, 15:22 »
A ver si es eso... cual es supuestamente el susodicho recipiente? para mirarlo y descartar...
« Respuesta #7 en: 18 de Marzo de 2011, 19:08 »
Pues en la mía que es la 2.0 dci, está según abrimos el capó, a la izquierda, al lado del recipiente del agua del lavaparabrisas, en el tapón aparece dibujado un volante. En el libro de mantenimiento te indica con dibujos cual es, a ver si hay suerte.  ok
« Respuesta #8 en: 19 de Marzo de 2011, 00:26 »
miraré miraré que no puede haber mucha diferencia entre una y otra..
« Respuesta #9 en: 21 de Marzo de 2011, 19:45 »
ufff nenes, inaxio, si quitando la tapa de rosca, no tengo que quitar nada más.... yo estoy seco!!
« Respuesta #10 en: 23 de Marzo de 2011, 17:31 »
AL ABRIR EL TAPON APARECE UN FILTRO NEGRO.si lo levantas veras el liquido, tiene que estar en el borde del filtro.
« Respuesta #11 en: 23 de Marzo de 2011, 23:26 »
ya me di cuenta de la jugada, cuando lo miré en casa estaban las ruedas giradas, por lo tanto estaba vacio el deposito, si se ponen rectas éste se llena..
« Respuesta #12 en: 24 de Marzo de 2011, 19:48 »
Que curioso lo que dices Blendium, no sabía q con las ruedas giradas, se vaciaba el depósito... Prueba a cambiar el líquido a ver si te desaparece el ruidito. Ya te digo yo cambié solo lo de medio depósito y se oye menos.
« Respuesta #13 en: 25 de Marzo de 2011, 01:18 »
Pero tampoco está pastelón, es bastante liquido (tambien lo miré nada más llegar al taller, que le dije.. socio tengo un problema... y no habia problema jajaaj)
